Опирание надколонника на колонну - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну
Непрочитано 08.02.2015, 19:54
Saha
Планета Нибиру
День добрый. На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?? И судя по узлу из серии надколонник сварной, можно ли его использовать обычным двутавровым профилем. к примеру 30Б1 и пр. И рациональнее ли вообще этот надколонник, чем к примеру просто поднять выше колонну, и к колонне крепиться.
Непрочитано 11.02.2015, 16:43
#101
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я бы не использовал прогон в качестве распорки.
G-E-K вне форума
#102
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Про болты.
Они фиксационные.
----- добавлено через 40 сек. -----
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Я тоже не любитель, но иногда склоняют.... экономия, б. ( б. = блин)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 16:45
#103
Saha
Планета Нибиру
Вот этот я имел ввиду.
Понял. Прогоны - распорки понесут нагрузку на связи а те в свою очередь распределят туда куда нужно.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 16:48
#104
Saha
Планета Нибиру
В молодечно как распорки
И еще тогда вопрос. А мю для колон тогда какое брать в плоскости?? по шарнирной схеме -1?
Название: прогон распорка.jpg
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 16:58
#105
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Да, и в плоскости и из плоскости.
G-E-K вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:04
1 | #106
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Ребята после корректировки как??? И все базы колонн шарнирные.
Я тут особо не вникал, но не понравилось как стоят связи между колонн по крайим пролетам. И по покрытию связи крестом бы сделать... Малиновым цветом это то, что я нарисовал
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 17:44
#107
Saha
Планета Нибиру
Еще тогда пару вопросов. Какова роль в такой схеме сендвич-панелей кровельных, считать их жестким диском спорный момент.Неужели за счет торцовых систем СГ по всему периметру мы в итоге придем к расчетной схеме как на картинке??? И по вопросу расчетной длины. В итоге у нас как на картинке.
Название: расчетная схема ......jpg
Последний раз редактировалось Saha, 11.02.2015 в 17:52.
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:47
#108
РСС
Поперечник :Устойчивость и геометрическую неизменяемость торцевых рам обеспечиваем связями, рядовых - продольными горизонтальными связевыми фермами, Продольник : Устойчивость и геометрическую неизменяемость каркаса обеспечиваем торцевыми горизонтальными фермами, они в свою очередь все усилия сбрасывают на продольные горизонтальные связевые фермы, а с них на вертикальные связи стоящие в продольном направлении. Доставка всех силовых потоков на фундаменты по кратчайшему пути обеспечена.
DWG 2004
РСС.dwg (67.3 Кб, 1421 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 17:58
#109
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Если не считать что они раскрепляют прогоны, и не принимать никаких мер для этого (саморезы в каждую волну с шагом ххх), то без раскрепления простой швеллер в качестве распорки не прокатит, прогон должен нести N.
Нет, балки и прогоны не будут передавать колоннам моменты.
РСС
А почему такая связь по центру? Она же воспримет на себя практически все 21т.
Последний раз редактировалось G-E-K, 11.02.2015 в 18:11.
G-E-K вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:09
#110
Ну можно что-нибудь другое попробывать.... в кресте длинны будут огромные, но зато сечение балки можно уменьшить....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 18:15
#111
Saha
Планета Нибиру
РСС
Устойчивость колонн в поперечном направлении с каким мю считаем??
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:24
#112
Saha, по единичке.... что в поперечнике, что в продольнике. По связям - та же картина.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 18:28
#113
Saha
Планета Нибиру
Хоть небольшую ссылку на литературку где про такое решение можно прочесть.
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 18:33
#114
Saha, ну у нас оба конца имеют возможность углового поворота, при потери устойчиовсти расстояние между точками перегиба от узла до узла. Стержень наш работает на полную длинну и его ничегошеньки что в плоскости что из плоскости не удерживает. Если из норм, то кристалл, скрин которго Вы привели, СНиП по стальным - расчетные длины стержней с характерными граничными условиями. А о том что такое расчетная длинна - это у классиков учебников по стальным конструкциям - Кузнецов, Беленя, Горев.... и посты Ильнура!
Собственно это ж один из плюсов этой схемы - прозрачная работа стержней....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 19:14
#115
Saha
Планета Нибиру
Про диск.
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 21:09
#116
Бармаглотище
КМ, КМД
про сэндвич нигде ничего четко не сказано в нормативно-технической литературе. Споры идут уже не одну пятилетку, в том числе и на этом форуме.
Я считаю, что сэндвич раскрепляет прогоны, но не создает жесткий диск. Но это исключительно моя точка зрения, каждый проектировщик принимает для себя решение сам.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 21:54
#117
Saha
Планета Нибиру
Благодаря тов. ФАХВЕРК порылся в литературе нашел про то что он описывал. Попробую замоделировать и просчитать. Может таким образом и связь не нужна по среднему ряду колонн ))), будет вообще великолепно.
Название: Про диск 1.jpg
ID:	143684  Нажмите на изображение для увеличения
Название: про диск 2.jpg
Последний раз редактировалось Saha, 11.02.2015 в 22:06.
Saha вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 23:59
#118
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Тоже так считаю, в том числе и профнастил, учитываю при расчете прогонов и не учитываю при расчете каркаса.
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 08:00
#119
ФАХВЕРК, а как в этой схеме, где всё шарнирное, насчёт прогрессивного обрушения?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 08:33
#120
Saha
Планета Нибиру
Выходит действительно мю колонн 1 в плоскости. Колонна по верху упирается в звязевый блок. Интересно почему Катюшин пишет что эффективен способ для коротких зданий и относительно высоких. Интересно с чем это связано. И еще как быть с последней картинкой. Вопрос выделен.
ID:	143693  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 12.02.2015 в 08:55.
Saha вне форума
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
