А толку, старые глюки не исправят, добавят новые. Как были в 2009 глюки, так они из версии в версию и переходят. Программа скатывается в откровенное фуфло.
Мы уже ищем аналоги, т.к. программу от криворуких программистов уже становится невозможно нормально использовать. |
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
результат 2015 памяти больше 1 Гб не жрет не зависимо ни от чего (на тех же файлах), PDF получается меньше по объему. т.е в 2016 налицо утечка памяти при публикации в PDF. 2016 еще пилить и пилить автодеску (((торопыги(((
Мастерская СПДС |
нет
1. только недавно обнаружил сей баг 2. я не лицензионный пользователь (лицензии у моей компании на 2015, 2016 демо)
Мастерская СПДС |
И если обратной связи нет, как (да и еще и ЗАЧЕМ) что-то исправлять. 2. Напишите, что попробовали демо-версию и обнаружили там такой баг. Демо-версия - это полноценный Автокад с ограниченным временем пользования. А если не хотите или лень - жаловаться не на кого, кроме себя. |
Насколько я помню, в 2016SP1 появилась переменная epdfshx. Может, ее поменять стоит?
так я и не жалуюсь все по теме, про нововведения и улучшения. автокад 2016 тестеры пусть тестируют, а мне работать надо, к тому времени как перейдем на 2016 уже к 2020 сервис пак второй выйдет.
Мастерская СПДС |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Что нового? Баг новый, например
![]() Иногда 2016й кад упорно начинает выделять не те поверхности, которые надо. При этом перезапуск программы не помогает. Вот на скриншоте пытаюсь выделить скругленную грань тела с зажатым CTRL (см. где курсор стоит), а выделяется вообще другая (см. где появилось выделение и Гизмо перемещения). Версия: M.107.0.0 AutoCAD 2016 SP1
energokot.blogspot.com |
Удивляет нововведение: "Настройка эффекта выбора" - выдаётся за достижение. Раньше при выборе примитива он отображался пунктиром и как бы притушёвывался в массиве окружающих объектов и, к тому же, была возможность выбора способа отображения. Теперь выбранные объекты расплываются цветом и сливаются с теми невыбранными объектами, которые имеют такой же цвет и повлиять на это безобразие Вы уже не можете. Хочется некультурно спросить: "А на хрена это было делать?!" Насколько я помню, в Лиспе даже команда такая была: при выборе отражать объект пунктиром, ведь это ж не просто так всё делалось!
Пропала функция _.ddedit, которая закладывалась в функции, и теперь из-за этого они стали не работоспособны (об этом уже писалось). Тот же вопрос! Лично я - за новведения, но не ради просто нововведений. |
Таком образом, следует заменить в лиспах старую команду на новую и они заработают. |
А вот другой вариант, даже более короткий: Команда -TOOLBAR Вызвать All и все тулбары выйдут на экран, в точности как в видеоролике Далее убрать лишнее, расставить все по местам, закрыть ленту и назвать рабочее пространство именем Классика А в CUI это имя войдет автоматически |
AutoCAD MEP и производительность ПК при больших объёмах модели. | fugi1824 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 43 | 27.03.2015 20:29 |
Как правильно подгрузить тяжелый растр? | mixey | AutoCAD | 6 | 01.08.2014 19:59 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2009/2010 в ряде вопросов серьёзно курят перед AutoCAD 2007/2008 | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 30 | 10.11.2010 12:56 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
