Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Непрочитано 30.03.2015, 17:25
Engy
инженер ПГС
Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Непрочитано 31.03.2015, 23:11
#101
mainevent100
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
На этом вынужден прерваться, объяснил как смог. Если хотите завтра продолжим с этого места
mainevent100 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:13
#102
Meknotek
Рязань
то, что Вы посчитали "по формуле" с "текучестью крайних участков" - это на приведенной картинке где-то между "А" и "Б", начало упругопластической работы. Начало. А "шарнир пластичности" - это "В". Все сечение с напряжениями равными пределу текучести. Говорите, со строймехом и сопроматом у Вас все хорошо?
давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а? Вы же нихрена не понимаете сути пластических шарниров! У меня для Вас еще очень много "откровений" для такого "простого шарнирного узла". Мы только начали (как сказал Вам в недавней теме realdoc )
Последний раз редактировалось Meknotek, 31.03.2015 в 23:26.
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:21
#103
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
ябс, не надо забивать микроскопом гвозди. Ссылка как бы ненавязчиво намекает, что в случаях, когда узлы немного нестандартны не стоит пренебрегать их сложным НДС. Потому что в таком случае может получиться как сказано в выводе, который можно прочитать по ссылке "Таким образом, проведенные линейный и нелинейный расчеты показали, что в значительном количестве случаев напряжения в узлах системы достигают предельных, без учета сварочных напряжений, существенных для данной конструкции, без учета дополнительных напряжений, возникающих при изготовлении, монтаже и транспортировке, а также без учета коэффициента надежности по ответственности (”Нагрузки и воздействия”, СНиП 2.01.07-85*, приложение 7*).
Завершение монтажа данной конструкции закончилось появлением трещины в одной из колонн.
В связи с вышеизложенным, считаем, что гарантировать долговременную надежность конструкции не представляется возможным."
И там таких выводов довольно много. А причиной таких последствий является вот такое вот пахабное и пренебрежительное отношение к расчетам узлов конструкций. "Там шарнир, все, забиили на момент и считаем куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"
А потом что-то то крыша волнами пошла, то трещины в колоннах, то на башку покрытие прилетело. Просто еще разок, крайний разок, поясняю простыми словами, если есть разработанная методика расчета узла, то ее следует применять, если такой методы нет, а Абакусом или Ансисом в совершенстве вы не владеете и хотя бы численный эксперимент провести не имеете возможности, то нехрена туда лезть, чтобы потом не стоять на суде с тупым взором впертым в пол и что-то там хлюпать вполголоса в стиле "ну ведь таких узлов дофига и вроде не падало".
давайте по пунктам
1) я не увидел нестандартных узлов
2) концентраторы напряжений неизбежны, помнится кто-то в ансисе пересчитывал узлы "Молодечно", так вот там напряжения прилично превышали R, однако действительная работы сварных швов и скругления профилей не были учтены, как и в вашей ссылке
3) вы уверены что трещины в одной из колонн объясняются узлами ферм?
4)можно "куйльквадратнавосемь!" Или "да там жесткое - куэйльквадратнадвенадцать!"-только обоснованно, вы же инженер
5) методика вещь хорошая, хотя я вас уверяю, иногда дает сбои, поэтому чтобы не стоять на суде, надо понимать что за методика и откуда она взялась
Offtop: чет без Arikaikai скучноватенько
Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:28.
ябс вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:31
#104
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Не увидели где?
И о чем это нам говорит? Вы хотите сказать что учет работы швов при этом как-то улучшит работу узла и снизит напряжения?
Не уверен. Пост не о том.
А я так и сказал. Я сказал, что не везде так можно.
Тут уж вам карты в руки. В суде все будет просто. Ваше творение либо соответствует Нормам либо - нет. Если нет и причина разрушения исключительно проектная ошибка, то виноваты вы.
Но вы похоже сути моих слов не уловили.
Ваш пост вообще в стиле "небо синенькое, а травка зеленая". Ну как бы да и что? Как будто вы не прочли что я написал и о чем.
Последний раз редактировалось GGCAT, 31.03.2015 в 23:36.
GGCAT вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:38
#105
ябс
КМ/КЖ
Орел
Не увидели где?
там где смотрел
я хочу сказать, что евдали можно получить количественную оценку какого либо фактора в узлах МК при нынешних условиях
о чем?
я так же сказал
нет норм на расчетные схемы узлов
возможно
этот?
mainevent100, вот, посмотрите по ссылке расчеты и выводы почитайте. Почитайте к чему приводит недопонимание работы узлов со сложным НДС, почувствуйте ответственность за то что вы делаете, поймите, что нельзя просто так взять и что-то считать "шарнирным" или "жестким". Иногда такое вот "снисходительное" отношение к работе узлов приводит к печальным последствиям. Посмотрите разные темы по этой ссылке, там много умного и интересного.
ябс вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
#106
Meknotek
Рязань
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Для этого существуют серии и методики. Для количественной оценки. А тут предлагают не проверенный испытаниями и не рассчитанный хотя бы в том же пресловутом Ансисе узел "считать за шарнир и отбросить момент как несущественный" (с). На каком основании?
Есть общие требования к любым расчетным схемам. Почитайте ГОСТ 27751-88 на досуге. Раздел 1. Пункт 1.6. Если что, в суде выдержки оттуда будут первым, что будет использовать опытный судебный эксперт.
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:46
#107
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
в данном случае шарнирность бует обеспечена подталивостью металлических пластин в работе на изгиб
у вас приварка балки к закладной в подушке не вызывает сомнений?
и этот пункт запрещает использовать обоснованные жесткость или шарнирность?
сое обоснование соответсвует этому пункту?
Последний раз редактировалось ябс, 31.03.2015 в 23:51.
ябс вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:53
#108
Meknotek
Рязань
В каком "данном"? Уже все забили на узел ТСа и обсуждают узел крепления балки к колонне сбоку, с приваркой пластины(накладки).
Обоснованные. Где у Вас обоснование? Численно желательно.
Я хотя бы какую-то попытку сделал в самом начале (пост №4) - взял некую условную балку, и сделал три варианта - чистый шарнир, полное защемление, и "швы по нижней полке 300мм". (с кучей допущений, но это уже первое приближение для понимания ситуации). Пусть схема не 1-в-1 как у ТСа, но, по крайней мере, тенденция просматривается: узел ТСа явно не "шарнирный". И если что случится, "судебные эксперты" могут показать еще более точный расчет. Хоть в Ансисе, хоть в Абакусе, хоть "натурно испытать". И там наверняка "шарнирности" не прибавится. И Вас посадят вместе с вашими голословными утверждениями про "шарниры".
Meknotek вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:55
#109
GGCAT
Проверяю
Default City
ябс, да вы что такое вообще пишете? Какой к черту податливостью? Вы ее количественно оценить не можете, и тупо утверждаете, что можно вот просто не считать там ничего, а принять как шарнир. А я вам пишу, что нельзя так поступать! Ни в коем случае нельзя. Даю ссылку, где такие вот как вы напринимали все без количественной оценки, а при более корректном моделировании узлов оказалось, что там напряжения достигают предельных и заключением стало, что гарантировать безаварийную эксплуатацию такой конструкции нельзя!!!
в конкретном случае можно забить на момент
Вы вот эту вот бредятину пишете. Там 2 шва по 300 мм, а вы говорите, что можно забить на момент.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:04
#110
ябс
КМ/КЖ
Орел
если вы про узел в посте 69, то это хреновый узел, был убран из серий как аварийный, однако до реакций 5т можно использовать как шарнирный
ваша попытка в посте N4 отношения к расчету никакого не имеет. Этот узел не представляет никакого научного интереса, такое сплошь и рядом
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:08
#111
GGCAT
Проверяю
Default City
А откуда такая информация?
А уж ваши попытки вообще даже к здравому смыслу никакого отношения не имеют. Сплошь и рядом такое потому что таких как вы большинство.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:09
#112
s7onoff
Да я читать не успеваю, не то что писать
Короче, можно устроить тотализатор и если все-таки навернется - оплатить Engy расходы с букмекерской маржи)
А знаете, чем на самом деле эксперимент натурный закончится? Считаем вместе. Автор говорит - Mmax = 12 тм. Рассчитано явно по шарнирной схеме, для шестиметровой балки это 2.7 т/м. Наверное, 30Б2 по СТО АСЧМ.
Угол поворота опорного сечения от нагрузки - 0.89 градуса.
Тангенс этого угла - 0.016.
То есть та глубокая точка, расположенная на глубине 300 мм от края стены поднимется на ПОЛМИЛЛИМЕТРА! Спасайтесь!! Закладную сейчас ВЫРВЕТ с корнями и балка улетит к чертям, швы порвутся, ЗЕМЛЯ РАЗВЕРЗНЕТСЯ ПОД ЭТОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ОТ ТАКИХ ЖУТКИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ!
Непрочитано 01.04.2015, 00:12
#113
ябс
КМ/КЖ
Орел
прежде чем говорить "замоделироали" сначала узнайте что и как хотели замоделировать, в марками, диаграммами, теориями прочности, граничными условиями, затем посмотрите ведомость дефектов со схемой, в нагрузки есстессна загляните и геологию изучите, а как во всем этой разберетесь, вопросы по этой теме отпадут
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:16
#114
Meknotek
Рязань
Т.е. если реакция 4.9тс, то по-Вашему применять данный аварийный узел можно? А 4.99тс? а ровно 5.0тс? А если 5.0001тс? И почему он до 5тс шарнирный, а больше 5тс - не шарнирный?
Мой расчет не имеет, а Ваши слова имеют? Рассмешили! Приведите свою "попытку". Хоть одну. Или опять будет трындеж ни о чем? От Вас пока никаких аргументов... Кроме словоблудия... Там можно, там нельзя...
А для рядового проектировщика никакие узлы не должны представлять "научного" интереса. Т.к. у рядового проектировщика маловато знаний для оценки НДС нетиповых узлов (какие бы они "простые" и "сплошь и рядом" не были) - что мы и видим в этой теме в лице Вас и mainevent100.
Это последний аргумент, который приводят бабушки, которые по 30-40 лет в СССР рисовали кирпичные сараи - "мы всегда так делали"
а что лично Вы "замоделировали"? кроме словоблудия?
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:17
#115
ябс
КМ/КЖ
Орел
Троицкий-этажерки
иногда не стоитговорить о том, о чем имеешь представление более смутное, чем о таблице умножения)
ябс вне форума
#116
GGCAT
Проверяю
Default City
ябс, вы там пьете что ли? Вот честно скажите. Вы такую пургу метете, что я вас в принципе не могу даже считать за адекватного собеседника. Вам говорят про НДС узлов, а вы приплели какую-то геологию, нагрузки, марки, диаграммы, ведомость дефектов. Все "страшные" слова какие знаете решили в одном предложении что ли употребить?
Вот! Наконец-то правильная мысль. Поэтому вам не следует вообще говорить о узлах, подобных описанным в данной теме ТСом.
А про этажерки это вот этот фрагмент что ли?
Последний раз редактировалось GGCAT, 01.04.2015 в 00:29.
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:27
#117
Meknotek
Рязань
Троицкий-этажерки
Давайте откроем Троицкого. На какой странице там написано про "убран из серий как аварийный"? И где написано (цитирую!) "до 5т можно использовать как шарнирый"?
Для особо одаренных чтецов Троицкого и фанатов расчетов швов "только на Q" выделил:
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:30
#118
ябс
КМ/КЖ
Орел
5т-это как в розетках защита от детей
хорошо, попутал,ВАШ расчет адекватно отражает работу конструкции, теперь определите реакцию на крайнюю связь и заанкерите арматуру впояс(это конечно если ВАШ уровень как расчетчика дошел до "нагрузки на фрагмент")
вот вы накинулись на человека что он не знает чем отличатся упругопластическая стадия от пластической, а то что для двутавра разница в упругом и плстическом моментах сопротивления составляет всего 12% вы умолчали наверно?
у бабушек есть черта хорошая, они воспитаны в СССР и внимательно слушают что им говорят люди понимающие
не люблю хватстаься
да нет ж, выполнял нелинейные расчеты)
вам Arikaikai по одной формуле все написал,а вы в упор не видите, просите какие то модели,
эх доброта моя)
ага, он
так вот о чем говорил Архимед
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:39
#119
GGCAT
Проверяю
Default City
Да-да. По формуле, которая тут абсолютно неприменима.
ага, он
Там правда двустороннее опирание балок. Ну и, кстати, совершенно не страшно, что несущую способность определить не представляется возможным, правда? "Безумству храбрых поем мы песню..."
GGCAT вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 00:43
#120
Meknotek
Рязань
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций и узлов? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...
"наш уровень расчетчика" дошел и чуть дальше, но вот лично ради Вас я моделировать со всеми нелинейностями, контактами и прочими ползучистями бетона точно не собираюсь, ибо:
...это знаете ли инженерный/расчетный опыт. Я в первом приближении (посчитав явно упрощенную схему, о чем и написал) уже понял, что изначально узел бредовый. И дальнейшее исследование его "шарнирности" не имеет смысла. А Вы в "нулевом приближении", не посчитав хотя бы такую схему, уже делаете далеко идущие выводы, на что Вам уже неоднократно указывали более адекватные люди. Пока я от Вас вижу только сотрясения воздуха и голословные утверждения.
Если бы Вы читали не только Троицкого (и то по диагонали), но например и того же Беленю (спецкурс), то поняли бы, где появляется пластический шарнир в данном узле и сколько там "процентов". И если напрячь чуток серого вещества, можно понять не читая даже. Но лично Вам лучше все же прочитать. Тогда глупостей про двутавр и 12% писать хотя бы не будете.
не люблю хватстаься
А есть чем? узлы туда явно не входят, правда? такие точно нет
Сообщение от Arikaikai
А если заменить батарейку в калькуляторе? у меня получилось чуть менее 5мм ))), а именно 4.66мм
Далее, в отрыве от взаимодействия пластины и балки, если следовать Вашей логике, что ничего страшного с закладной не будет, при "поднятии" ее на 4.66мм, тогда посчитаем по известной формуле:
сигма = епсилон * E
Допустим, анкера длиной 270мм, за счет например анкерных пластин "заанкерены" только этими пластинами, и удлиняются от этой точки (полной длиной). L = 270мм. dL = 4.66мм. Эпсилон = 0.017, т.е. 1.7% Сколько у нас там процентов когда сталь течет? надо ли дальше считать? сигма * эпсилон = 0.017 * 200ГПа (у арматуры 200 а не 210 по СП 52-101) = 3.4 ГПа = 3400 "условных упругих" МПа. Не многовато? Мне кажется, арматура уже давно "потекла" при 1.7% удлинении Может все-таки применим не "вашу", а "нашу" логику и таки-учтем что "шарнирности" не получается? и что закладная и балка таки взаимодействуют?
Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 01:09.
Meknotek вне форума
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44
