Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Непрочитано 01.12.2015, 11:09
РТО4
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Непрочитано 12.12.2015, 19:24
1 | #101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Всех с наступающими. Расслабьтесь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2015, 09:08
#102
РТО4
Насчет практического применения преднатяга в данной конструкции - надо внимательно рассмотреть конструкцию, могут быть нюансы. Мне кажется, положить посередке кусок трубы и ужесточить центральный узел - самое простое и надежное решение. Самый гениальный конечно подвеска к прогону. Почему там нет прогонов? Это же здание, и чем-то оно покрывается же..
ну вот узлы по кровле...
Тип файла: rar 4.rar (1.12 Мб, 40 просмотров)
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума
Непрочитано 14.12.2015, 12:42
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык аккурат над узлом проходит 25Ш1.
И это, что с офрографией? "Схема расположения вроли", "зона крепоения профлиста" и т.д. И что за дурацкий уголок 100х63? Просто 100х100 нелзья? Притом 100х100 уже применен. Кстати в спец-ии нет. И как интересно профлист будет всавляться между двумя балками с полками из уголков? Покажите как.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 04:18
#104
РТО4
это другой блок, наши связи в осях 6-13...
такой КМ пришел, там вообще много ошибок и орфография не самые страшные из них...
Offtop: вообщем мне не удалось убедить начальство усилить узел, обосновали тем что главное сдать а там уже не наши проблемы, якобы они прогнуться не успеют на столько же пока будем сдавать....вообщем мое разочарование в профессии не знает предела..
честно без понятия, у меня только вот эти узлы по кровле и есть, да и сюда не вникала особо,больше связи да болты беспокоили...
Тип файла: rar 3.rar (1.36 Мб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 04:25.
РТО4 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 07:35
#105
Бахил
Сообщение от РТО4 Посмотреть сообщение
Вот это правильно!
Ну хоть верёвочкой подвяжите, чтоб не так в глаза бросалось
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 07:44
#106
RrRR
Глянул и не понял, вообще профлист укладывается гофрами вдоль прогонов?
RrRR вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 08:09
#107
РТО4
RrRR, по первому блоку поперек, по второму просто по верхним поясам ферм... смотрите архив 3, пост 104
3.rar (1.36 Мб, 1 просмотров)
Offtop: а вообще как мне помнится вдоль ската..
РТО4 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 08:16
#108
whiteman
Просто шик Я бы убрал свою подпись со всех чертежей
В Вашем случае прогиб будет не столь критичен с точки зрения работы конструк, т.к. , судя по ведомости элементов, связи в покрытии в конкретном случае будут работать только на растяжение.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 08:27
#109
РТО4
whiteman,
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
кмд не я делала, ее там и так нет
РТО4 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 08:38
#110
wvovanw
РТО4, увольняйтесь и бегите от этих дЭбилов!
Никакая зп этого не стоит!
wvovanw вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 08:51
#111
whiteman
Ну а ППР по исправлению, видимо, ваша работа.
whiteman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 09:07
#112
РТО4
whiteman, да ППР моя работа, но подписи своей там тоже не ставлю, будем отправлять той фирме которая КМ делала..
да пока нет возможно и дело не в деньгах даже...но это уже отдельная тема))
РТО4 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:12
#113
s7onoff
Кровли + вроде.
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
нет, там даже картинка есть. Хотя, на узлах кровли (вроли?) кто-то нарисовал все именно так))
Непрочитано 15.12.2015, 12:17
#114
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Профлист нарисован условно, т.е. профиль изобрАжен типа для информативности. Профлист явно опирается на уголки. А уголки внутри двутавров. И профлист не вставится туда.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 12:48
#115
s7onoff
Если он будет отрезан строго вот так, как нарисовано, то почему нет? Заметь, оставлено по 40 мм, чтоб можно было всунуть одним концом до конца (при этом есть зазор сверху, чтоб можно было наклонить), при этом полуполка 25Ш1 - как раз 80 мм. Конечно, если один из 25Ш1 будет смонтирован на 2 см левее - то не вставится. Но для этого и классы точности ^_~ *троллит*
upd: прорисовал по размерам с узлов - даже так не влезает. Это без учета прогиба.
ID:	162333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	162334  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 15.12.2015 в 12:56.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2015, 12:54
#116
РТО4
Ильнур, сегодня фото смотрела профлист по фермам лежит таки поперек как на плане...
Arikaikai, может они его не сверху запихивали, а сбоку
Последний раз редактировалось РТО4, 15.12.2015 в 13:02.
РТО4 вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:07
#117
s7onoff
РТО4, так-то сбоку балочки...
Непрочитано 15.12.2015, 13:15
#118
Бахил
Походу "Левши" настил клали (или лОжили?). Интересно, а как отверстия под болты сверлили? Наверное перед установкой отверстия просверлили с 0-ым классом точности.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 13:57
#119
whiteman
Все очень просто выполняется:
Настил подается сверу между полок двутавров, потом разворачивается вокуруг своей оси в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Ширина настила 750 позволяет это сделать.
Так делают когда заливают монолитное перекрытие между балок. Сам видел
whiteman вне форума
Непрочитано 15.12.2015, 14:46
#120
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
По диагонали он еще больше будет, и тем более не влезет...
Andrey88 вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52
