При данной геологии если погрузить сваи ниже их несущая способность возрастёт. Но дело не в этом) Дело в том, что при изменении параметров, влияющих на конструктивную безопасность - нужно повторно проходить госэкспертизу. Длина свай влияет на конструктивную безопасность. Мне уже интересно дойдет до вас эта незамысловатая логика или нет)) |
крокодил, для тех, кто в танке
присоединяюсь к вопросу: Цитата:
вообще, предполагаю, что Вы не занимались фундаментами в сложных геол условиях, отсюда и такие ляпы |
Новомосковск (Тула)
Тема тут такая : в стадии Р изменили длину свай. Нужно ли проходить повторную госэкспертизу. В десятый раз аргументированно объясняю - надо. Но до сих пор встречаются сваебойщики мучимые нестерпимым желанием поговорить на родную тему битья свай))) Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 10:49. |
Пермский край
"Как вышло" кто должен определять? Журнал погружения свай, паспорта свай тогда от рабочего чертежа утвержденного "В производство работ" будут отличаться? Это допустимо? Приведи хоть один. Если б они были эти аргументы, не было бы спора! Ты пишешь свое личное мнение и другой точки зрения не приемлешь! ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 23.03.2016 в 12:12. |
Новомосковск (Тула)
Alkor527, так отделите одно от другого.
Инспектор то что требует: привести проект в соответствие с рабочкой? Тогда он прав. или вопрос исправить проект в соответствии с фактическим расположением свай? Это уже другая тема немного |
Последний раз редактировалось крокодил, 23.03.2016 в 12:49. |
Пермский край
Новомосковск (Тула)
Пермский край
Offtop: Да это ясно, что СП, лень искать просто ))) Главное все меня поняли...я надеюсь
Не только к производству, но и к Цитата:
По крайней мере, аргументов в пользу повторной экспертизы никто не привел. |
Новомосковск (Тула)
Не понимаю какие еще нужны аргументы, если рабочка не соответствует проекту в части технических решений, влияющих на безопасность. И не важно в какую сторону несоответствие. Р делается четко по П, отступили - все, будьте добры на повторную. В промке к примеру это обычное дело.
У вас документация не в порядке. Оценка соответствия выполненных работ это уже другая песня, от слова совсем. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И оценивать это нужно было сразу. Т.е. считая выгоду от уменьшения длины сваи по стат испытаниям необходимо было учесть и затраты на изменение П и повторную экспертизу |
Пермский край
Хорошо!
Допустим (от слова допустим) изменение длины свай - решение которое влияет на надежность и безопасность. На основании чего экспертиза должна принять решение о возможности или невозможности применения данной длинны свай на данном объекте? Другими словами: Если все уже разжевано (см. пост 82), для чего нужна экспертиза? Для таких как крокодил? |
ну так какая проблема - вносим в "Р" изменение с увеличением длины свай до 10 м (приведение в соответствие с "П"), инспектор доволен
теперь возникает проблема, что сваи на 10 метров не идут. что делаем? вносим изменение в "Р", уменьшая длину до 9 м? с крокодилом бесполезно - ничего, кроме трололо |
Для чего нужна экспертиза? Полагаю для проверки и утверждения технических решений) Поменяли решение- проверили и утвердили (повторная экспертиза). Чем чревато уменьшение длины свай? На испытательном участке свая дошла до несущего слоя, всё хорошо, новаторы купили 9м вместо 10м, стали бить следующий куст - не доходит!! Что делать?? Сваи куплены! Строители бегут к Алькору) он с умным видом говорит про большие запасы в расчётах, про то што свая отдохнет и понесет больше и тд и тп))) . На самом деле, если повторные изыскания были проведены толково, и с 9м сваями всё ок, то правильно сделали что их заменили, но при замене должны были утвердить сиё в экспертизе. (ну неужто непонятно??? при чём тут сп3,02,1???!!! он что регламентирует правила прохождения госэкспертизы????как дети малые)) Инспектор ДОЛЖЕН требовать повторной экспертизы, так ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ (написанное крупным шрифтом лучше воспринимается детьми))). Проектировщик сделал правильно что заменил сваи соответственно уточнённой геологии, но затупил не пройдя повторную экспертизу. У меня всё.)
Нет не всё) - Когда начинаете дискутировать, вникните в суть. Трололо при грамотном использовании - один из лучших драйверов дискуссий)) Последний раз редактировалось крокодил, 24.03.2016 в 08:30. |
На основании каких документов эксперт даст положительное заключение? Да на основании тех же данных по испытаниям и расчетам. Ну изменилась несущая способность свай в большую или меньшую сторону, несущая способность свайного основания достаточна и подтверждена испытаниями по ГОСТ? Если да, то в чем вопрос? Бумажек недостаточно надзору, боятся.
From Siberia with love |
Новомосковск (Тула)
Нет. Читаем СП 45, пишем проектировщику, тот решает что все хорошо и в корректировки проекта нет необходимости, все на его совести. Или кричит "беда, все нужно переделывать!!!", аргументируя в чем проблема. Рисуем исполнительную, прикладываем официальный ответ проектировщика и спим спокойно.
Вот так я это вижу В проекте тоже все разжевано. С такой логикой зачем вообще эту экспертизу придумали)). Вот только решать не нам |
----- добавлено через 45 сек. ----- официальный ответ проектировщика и сейчас есть, но инспектору все равно не спится |
Новомосковск (Тула)
mainevent100, сейчас есть рабочая документация, не соответствующая проектной.
И формальные причины для волнения быть могут, тем более если инспектор не понимает в сваях ничего. Вот уменьшили вы длину, а может вы конструктивные мероприятия не выполнили по заглублению в несущий слой, или есть места, где эти сваи могут не дойти до несущего слоя. А так колотите проектные и по отказам смотрим и принимаем решение |
просто хочу понять правильную последовательность действий..
сначала устраняем формальное несоответствие, меняем в рабочке сваи на 10-метровые дальше что - везти на стройку 10-метровые, колотить их на 9 и рубить метр? или везти "правильные" 9-метровые, но инспектор ведь на это скажет "почему не по проекту"? чем эта ситуация лучше обсуждаемой? |
Новомосковск (Тула)
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Методы определения длины свай | Axe-d | Основания и фундаменты | 16 | 01.04.2014 19:11 |
стройгенплан | Den | Технология и организация строительства | 27 | 17.06.2013 22:46 |
Уменьшение расчетной длины металлической колонны | Алиса Селезнева | Металлические конструкции | 2 | 11.02.2011 15:50 |
Согласования в процессе строительства. | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 27.12.2006 15:31 |
