Что не так?
Сдуру и орган можно сломать. Если у тебя болты полопались на самом деле, нужно же остановиться и принять меры - вот правда, разве не так?
Воскресе |
----- добавлено через ~3 ч. ----- Как же можно принять меры, не зная, от чего лопнуло? |
Україна, Львів
Есть в СП 16.13330.2011 пункт 14.3.8. В нем четко написано что ДОЛЖНО быть указано в КМ. Кроме прочего это усилие преднапряжения болта. На это усилие и должен был выйти подрядчик. Каким способом для разработчика КМ неважно. Тем, что он указал момент закручивания КМщик конечно подрядчику подос...л, но в принципе то, что подрядчик повелся - это его проблемы. Не надо было вестись на ничем не обоснованные "настояния" КМщика на именно таком моменте, так как не в компетенции проектировщика в данном случае регламентировать технологический параметр.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2016 в 15:03. |
Мне казалось, что без смазки усилие натяжения, полученное через момент закручивания, будет меньше аналогичного усилия при смазанном болте. А как оно будет если он не расконсервирован? Фактура по моему не должна влиять, т.к. не может сильно отклоняться от теоретически заложенных характеристик (это все таки изделие по ГОСТ) через которые и определено Кз. С нетерпением жду продолжения от slava217 по вопросу кто согласился считаться виновным. Ведь болты лопнули, и должны быть заменены (за чей-то счет), да и сроки наверно сорваны (или это не какой то типовой узел с большими объемами?) |
Я же говорю: независимо от того, что имеем по сертификату (и иным данным, заявленным автором), на практике одним и тем же моментом можно получить ОЧЕНЬ разные усилия. Например можно перетянуть болт. Поэтому в норме предписано устанавливать Кз на месте. Вообще умиляет вера в "изделия по ГОСТ" - для чего вообще существует так называемый ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ??? От большой веры? ![]()
Воскресе |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Тоже очень интересует данный вопрос, так как в сертификате на болты, например те, которые собираются закупать у нас, он записан от 0.17 до 0.19... а брать-то какой?
На деле ситуация проясняется за 6 сек - берешь из ящика любых два-три болта и тянешь динамометрическим ключом до обрыва болта. После чего любому ребенку станет ясно, как в целом обстоят дела с болтами в этом ящике. А у болта в ящике два дела - Кз и Rb. 1. Если болт рвется при офигенном моменте (>120), то ничего и не нужно выяснять - тянешь на ~100 кгс*м, и баста. 2. Если болт рвется при малом моменте (<80), то ящик возвращается хозяину. 3. При промежуточном моменте - придется засучить рукава, и определить истинный Кз. Так-то в нормах имеется запись типа: Цитата:
А один болт из ящика порвать - долг каждого сознательного монтажника. Штоп понимать, чо за болд ваще тут прислали...
Воскресе |
Какие требования предъявляются для определения испытаний?
- требования к прибору - требования к персоналу проводящие испытания - требования к организации проводящие испытания - требования к аккредитации и т.п. Или же можно просто купить прибор (с поверкой) и давай на нём "шлёпать"? |
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
А вот этого никто не знает....
Требование есть, а методики- нет. Ну. испытывать не мы будем..Болты поставлял заказчик...Он и отдал на испытания....ЖДЕМ |
Чего только не творится - скорой помощи уже не уступают....Щас будут оправдывать эфтих - вот это прискорбно....
Воскресе |
Рязань
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
Высокопрочные болты | alex_bay | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 20.04.2005 09:37 |
