Разложение равнодействующего момента на составляющие при расчете поперечного сечения - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Разложение равнодействующего момента на составляющие при расчете поперечного сечения
Непрочитано 12.10.2016, 18:43
N1colay
Обследование зданий и сооружений
Кингисепп
Здравствуйте Уважаемые, не могу понять в чем причина ситуации описанной ниже, толи лыжи не едут ....
Берем двутавр, неважно какой, примем двутавр высотой 1000 мм, с стенкой толщиной 1 см, и полками размером 400*50 мм. Оси примем X - вдоль стенки, Y - поперек стенки. Повернем двутавр на угол a=45 град., и посчитаем для него максимальный изгибающий момент в вертикальной плоскости. Момент инерции J=5,08712*10^-3 м^4, расстояние до крайнего волокна z=0,495 м, Расчетное сопротивление стали Ry=230 МПа.
Итого М=Ry*J/z=230*10^3*5,08712*10^-3/0,495=2363,71 кН*м. (подтверждается расчетом по нелинейной деф. модели).
Так как угол 45 град, то составляющие момента в плоскости и из плоскости стенки двутавра
В плоскости стенки Mx=M*cos(a)=2363,71*cos(45)=1671,395 кН*м.
Из плоскости стенки My=M*sin(a)=2363,71*sin(45)=1671,395 кН*м.
Теперь подкинем эти моменты в формулу для косого изгиба.
Момент инерции в плоскости стенки Jx=9,641*10^-3 м^4, из плоскости стенки Jy=0,533*10^-3 м^4. Расстояние до крайнего волокна по оси X x=0,5 м, по оси Y y=0,2 м.
ИТОГО
Mx*x/(Jx*Ry)+My*y/(Jy*Ry)=1671,395*0,5/(9,641*230)+1671,395*0,2/(0,533*230)=3,104 > 1 Условие не выполняется.
Как так то?
Непрочитано 18.10.2016, 08:56
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от N1colay Посмотреть сообщение
Так а почему тогда нейтральная линия поворачивается?
Дык ведь при заходе в пластику же зашедшая часть сечения течет, и зависимость меняется. Вы уже не можете оперировать просто М/W или r=EJ/M.
Распределение напряжений по сечению уже ступенчатое, с изломом на границе упруго-пластично. От н.л. до границы сигма 0-сигма(тек), далее до крайней точки - ровно сигма (тек).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 12:42
#102
Бахил
Ньютона?
Сопромата! Это же модуль.
Она, как женщина - стремится прислониться к более мощному. Согласно пятого закона. Сопромата.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 13:54
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сопромата!.... пятого закона. Сопромата.
Я вот сопромат плохо изучал, а что это за законы такие? А первый как звучит? Впрочем, и третий, и пятый...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.10.2016, 14:09
#104
s7onoff
Offtop: Ильнур, третий должен быть "всякое сопротивление временно", но пятого не знаю, извините.
Непрочитано 18.10.2016, 14:19
#105
Jndtnxbr
N1colay, "на пальцах" для приведенного выше случая это выглядит примерно так. Должны выполняться уравнения равновесия, т.е. интеграл по сечению от произведения напряжения на расстояние до оси x должен быть равен Mx, а интеграл по сечению от произведения напряжения на расстояние до оси y должен быть равен My (продольной силы у нас нет, поэтому интеграл от напряжений должен быть равен 0). Пока сечение находится в упругой стадии напряжения распределены по линейному (плоскостному, как тут кто-то выразился) закону и для того, чтобы выполнить второе условие достаточно некоторой неравномерности распределения напряжений по полкам. Т.е. растягивающие напряжения в верхней полке справа чуть выше, чем слева, а сжимающие в нижней - наоборот. Переходим к пластике с идеальной упруго-пластической диаграммой, т.е. везде, где деформация больше Ry/E напряжения равны Ry. В предельном случае пластического шарнира, по всему сечению напряжения будут +Ry и -Ry. При этом должны соблюдаться все те же уравнения равновесия и, в частности - второе. Но, линейного изменения напряжений по полкам больше нет (или +Ry или -Ry) и единственный способ выполнить его (второе условие равновесия) - это отдать краешек растянутой полки под сжатие и противоположный краешек сжатой под растяжение. Вот почему нулевая линия пластического шарнира пересекает полки, деля их на зоны с разным знаком напряжения.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2016, 14:24
#106
N1colay
Кингисепп
<phrase 1= Отправить сообщение для N1colay с помощью Skype™
Спасибо, надо время обдумать.
N1colay вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 17:50
#107
Jndtnxbr
Прошу прощения за возобновление, но N1colay в личку спросил литературу на тему нейтральной линии пластического шарнира при косом изгибе. Я такой не знаю, но в случае стального двутавра набросал, как это делается, см. doc. Ну а сюда, а не в личку N1colay потому, что может еще кому интересно
Тип файла: doc линия пластического шарнира.doc (26.0 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Jndtnxbr, 28.10.2016 в 18:11.
Jndtnxbr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2016, 11:16
#108
N1colay
Кингисепп
Ок, Спасибо большое. Будет чем заняться :-)
N1colay вне форума
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 11.08.2017 19:22
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Стоит ли в этой формуле учитывать изменение площади поперечного сечения от действия растягивающей/сжимающей силы? Chiosan Конструкции зданий и сооружений 14 20.02.2013 19:57
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
Можно ли ускорить / упростить разложение суммы битов на составляющие? Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 01.11.2011 10:03
