Ставрополь
Так если по вашему сделать в П спецификацию вместо ведомости, то Р уже не сделаешь. Усилий то нет. Надо все расчеты передавать, что не есть хорошо.
Не надо расчёты передавать. В П есть сечения без усилий в элементах указанные в спецификации. В РД согласно информации о нагрузках из П производится более точный расчёт с учётом уже определённого оборудования и др.
Кстати в РД, можно, например, поменять горячекатаный профиль на сварной. В этом и заключается смысл. Что РД в определённой степени проверяет/контролирует ПД. |
Ставрополь
----- добавлено через ~1 мин. ----- Смысл как раз в том, чтобы расчеты проверила экспертиза. За это им деньги платят. |
Ну если так проще для понимания - то да. Два раза считать. У Вас возможно смутное представление о расчёте. Про это уже говорили много раз. Расчётные схемы не дожны полностью соответствовать чертежам. Расчётная схема является эквивалентом максимально упрощающим расчёт, но достаточная для обоснования принятых решений.
Ставрополь
Вы неправы. Для простого здания это может быть применено. Для сложного, да еще и в сейсмике Вы никогда точно не посчитаете по упрощенной схеме. Фактически Вы предлагаете заказчику 2 раза оплатить одну и ту же работу.
Умные философы такую связку как П и Р называют "вещь в себе". Последний раз редактировалось BYT, 20.11.2016 в 21:43. |
Новомосковск (Тула)
Stanislavmg, BYT, спор о разного уровня объектах: гражданка и промка, вот и нет общего понимания, по крайней мере у Stanislavmg. Какаю нить этажерку Вам обязательно придется пересчитывать второй раз, потому как на стадии П попросту нет точных данных по оборудованию (габариты, нагрузки, привязки), как и монтаж не разрабатывается, и площадок обслуживания соответственно нет. И никто на стадии П не предоставит Вам этого. И очень часто рабочка отличается от проекта во многом, тут уж конструктивную схему и пролеты не поменялись бы, когда на рабочке начинают тот же компрессор 8х2м да еще и комплексной поставки впихивать, вместо проектного 3х4м. Это реалии, когда ведущим отделом далеко не строители являются
Ставрополь
Делали мы целый завод в КМ. И тоже пересчитывали раз 5, если не больше, все целиком. Только это все было еще во время разработки П, по причине изменения технологии. И на экспертизу пошли уже с технологией, оборудованием и пр. Да и так бывает.
То что Вы работаете через одно место вовсе не означает, что это правильно. А в жилых/общественных таких проблем вообще нет. ----- добавлено через ~1 мин. ----- З.Ы. Наверно поэтому я и ушел с работы. Достал обезьяний труд. ----- добавлено через ~45 мин. ----- Offtop: Китайцы че творят.
44d32'44"С, 33d26'51"В
А расчеты экспертиза может "истребовать", чтобы Цитата:
Вот как эти выводы сделает эксперт - зависит от его ума и квалификации. Тут главное - проверка правильности методики, исходных данных для расчетов и схем. И только глупый эксперт будет проверять расчет, включая "арихметику". |
Ставрополь
Если это и заблуждение, то не мое, а тех самых экспертов. Я только ЗА. Но попробуйте им это объяснить.
----- добавлено через 54 сек. ----- Проходили экспертизу, даже узлы ГСП на продавливание считали. Хотя по мне так это лучше. Лишняя проверка не помешает. |
Предоставление РР в экспертизу не ознчает то, что эксперту понадобится проверять весь объём РР. И запрашивают схему в скадах/лирах не для полной проверки результатов. Я уже говорил, что в экспертизу предоставляется РР не только по "металлу" и "железобетону". РР это раздел для ВСЕЙ проектной документации, а не для нескольких разделов. Последний раз редактировалось BYT, 21.11.2016 в 13:39. |
А если, например, ферма в Р будет не из гнутосварных замкнутых профилей, а из уголоков?
Вот получится так, что фермы будет изготавливать завод, который предложит стоимость по фермам из уголка дешевле чем из ГСП. Мракобесие очередное. Ах ну да. Этотже гос.бюджет. ![]() ![]() |
То есть в Р, по-вашему, менять профили основных несущих элементов каркаса на иные с точки зрения конструктива, допустимо?
Орел
Орел
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Кто утверждал проектную документацию в 1995 году? | Княжна | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 21.07.2016 09:21 |
Какие изменения должны вноситься в проектную документацию? | Olga_86 | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.03.2016 13:25 |
Заказчик требует доказать что покупной талреп именно тот на которы выдан сертификат | Anton | Металлические конструкции | 5 | 26.12.2015 08:40 |
Внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Заказчика | Elena.sh | Прочее. Архитектура и строительство | 45 | 19.06.2012 14:51 |
