Как рисуют в пространстве модели с учетом масштаба? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как рисуют в пространстве модели с учетом масштаба?
Непрочитано 16.01.2018, 10:47
Hellerick
Я не автокадчик, хотя работать приходится и с ним. Сейчас я вот столкнулся с жестким противоречием:
1. В Интернете везде описывается исключительно такой метод: Рисуешь линии в пространстве модели, потом оформляешь чертеж в пространстве листа.
2. На практике я вижу исключительно чертежи оформленные в пространстве модели, а пространством листа никто никогда не пользуется.
При этом в пространстве модели все размеры шрифтов, стрелочки, штриховки и т. п. заданы с учетом предполагаемого масштаба чертежа.
Как это делается? Я могу, конечно, вручную ковыряться в каждом размере и задавать параметры его отображения, или изменить их сразу для всего чертежа уже после того, как он нарисован. Но это как-то очень странно. Должен же быть способ сразу рисовать так, как тебе нужно?
Непрочитано 18.01.2018, 10:16
#101
trir
каждый понимает в меру своей испорчености, нельзя объять не обятное - если описывать все нюансы, то это будет бесконечный пост
если всглянуть на INSUNITS - то окажется, что е.ч может ровнятся Световым годам или Парсекам
trir вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:32
#102
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Теперь я тут пишу, что нельзя просто говорить, что всё чертиться 1:1. Большинство понимают это 1 е.ч.=1 мм. Хочешь сказать, что надо 1е.ч.=1м, то так и говори, если хочешь, чтобы тебя понимали.
Если ты НЕ чертишь один к одному то ТЫ должен это уточнять, а не все должны уточнять в каких единицах чертят. Это лично моё мнение. По умолчанию единицы черчения автокада либо миллиметры либо дюймы. И если ты чертишь 1мм:1м то это по всем правилам черчения называется 1:1000. К сожалению я понимаю направление движения обучения правильного пользования автокадом создателями автокада. Но увы они столкнулись со стеной о которую очень трудно пробиться людям помнящим жизнь до появления компьютеров: пространство листа. По моему (да и думаю по мнению разработчиков Автокада) есть три этапа работы по мере их прогрессивности:
1. Всё чертится в модели. И чертежи и рамки. Соответственно масштабы рамок меняются в зависимости от чертежей на них. Можно и наоборот: увеличивать или уменьшать узлы до правильного отображения в рамке (но это вообще БредСивойКобылы).
2(а). Всё чертится в модели в своих масштабах. При этом все узлы и планы один к одному. Оформляется всё в итоге на листы. Штампы соответственно на листах.
2(б). Всё чертится из листа в выставленные в соответствующем масштабе видовых экранах. Оформляется конечно там-же на листах.
3. Всё чертится в листе на видовых экранах используя комбинации слоёв и их различную видимость на разных видовых экранах.
По сути второй метод просто делится на два принципа работы, но результат один. Третий этап я почти не встречал из-за слабого понимания пользователей всех преимуществ пользования слоями. Хотя в том-же Архикаде это реализовано изначально да ещё и отображается тут-же в модели.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 18.01.2018 в 10:39.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:45
#103
trir
По умолчанию - дюймы
в AutoCAD'е ты чертишь в еденицах чертежа - они вообще могут ничему не соответсвовать
trir вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:49
#104
Oleg T
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Без соответствующего обучения большинству действительно трудно перейти к листам. Тем более что существует столько приемов работы на разные вкусы. Это в Ревите, Сапфире, новой Ренге и пр. таких вопросов не возникает, так как там все это предусмотрено по умолчанию, в отличие от автокада, который постепенно эволюционировал в этом направлении и до сих пор проигрывает Ревиту хотя бы в том, что нельзя из листа взять данные с объекта, находящегося в модели, не зайдя предварительно в видовое окно.
Oleg T вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 10:51
#105
РастОК
Тут я имел ввиду не систему измерения, а единицы измерения в этих системах: миллиметр и дюйм, а не метр/километр и фут/ярд.
Согласен с вами. Я имел ввиду, что в строительных чертежах используются размерности в миллиметрах.
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:08
#106
Enik
ГИП
Вот в этом и проблема. Что знающие люди тут больше выпендриваются и ничего толком не объясняют. Самоутверждаются так что ли...
Вот реальный случай. Получаю как-то от знакомого генплан с размерами по 1000000 (чертил 1 мм в 1 ед. чертежа. Спрашиваю: ты ж всегда делал в единице 1 метр. С чего на мм перешёл? Ответ: мне в интернете рассказали, что все чертежи делаются 1:1.
Вот нутром чую, что "рассказали" именно на этом форуме.
Offtop: Мне аж физически больно стало читать, что даже очки треснули.
Ну да, есть такая проблема. Чертить "1к1" означает, что единица чертежа должна равняться размерной единице объекта. Нарисовал я отрезок в модели длиной 10. Значит, длина объекта, который я графически изобразил в виде отрезка, должна составлять 10 (мм, м, км, световых лет и т.д.) Но именно, чтобы 10 е.ч. = 10 р.е. А вот какова размерная единица объекта - это требуется уточнять! И это уже не суть вопроса.
Enik вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:10
#107
VitalyAF
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
1)Не совсем корректное сравнение, всё же два разных продукта, просто акад это по-другому делает... см. DATAEXTRACTION
2)Вертикалки свободно обходят это ограничение, можешь свойства объекта посмотреть, можешь к модели таблицей обратиться и
собрать данные.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:25
| 2 #108
v.psk
Псков
1. ....
Offtop: пока всех не разогнали
Оказывается я довольно быстро освоил прогрессивный метод, а потом постепенно деградировал.
Учитесь, пробуйте. Только не надо проецировать свой опыт на всех, или считать что ваш способ единственно правильный.
Надо решать не только текущую задачу, чего-то там нарисовать, а ещё и взаимодействовать с коллегами, повторно применять чертежи.
... Ну и не забывать что содержание зачастую важнее формы.
v.psk вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 11:37
#109
РастОК
Я не проецирую свой опыт на всех, просто вижу в каком направлении и какими путями пошли другие программы. Просто, допустим, не использовать аннотативность только потому, что её не используют коллеги которые работают в 2007-м автокаде (и не пользуются ей) не преимущество (ваше), а недостаток. И ещё: думаю вам не проблема использовать ваши узлы повторно. Проблема других, что они не могут использовать ваши узлы повторно. Но ключевое здесь слово "они не могут" и это должна быть их проблема, а не ваша. ЯТД (я так думаю).
РастОК вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 12:27
#110
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Под единицей может пониматься все, что угодно - мм,м, верста, гулькин нос, парсек.
Ничего не надо говорить. Всё имеется в чертеже.
Вот что плохо, так это то, что в Автокаде за десятки лет не додумались сделать какое-то окошко или метку с явным указанием, чему равна единица чертежа. Приходилось это добавлять самостоятельно.
Не надо знающим "самоутверждаться". Самоутверждаются "незнайки", гордые своим незнанием. Им лень элементарно прочитать справку, не говоря уж про книги, которых по Автокаду тьма. И наших, и переводных. И везде одно и то же написано. Но это ж надо читать...
Вот когда Автокад впервые появился и не было ни одной книги и справки, то сообразить самостоятельно, что надо всегда рисовать только в "натуральную величину" было сложно. Но сообразили. Друг другу рассказали. А потом убедились, что и в документиуции то же написано.
ВУЗы виноваты.
Ну, не все, а где неправильно учат. И не ВУЗы, а конкретные "прохвессора". Не умеешь - не берись, не калечь студентов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 16:18
#111
Cfytrr
Питер
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 16:30
#112
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Рисую 1че=1мм в модели, объединяю в блок и масштабирую. Рамки в масштабе 1че=100мм. В листе оформлять не нравится - тормозит когда много вьюпортов, долго переходит с одного листа на другой.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 16:52
#113
RomaV
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
А 100 мм то зачем? Какая мотивация?
RomaV вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 20:21
#114
Кореш
Питер
Ходовой масштаб, удобно.
Кореш вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 20:37
#115
doctorraz
электрик
Волгоград
на бумаге или в педефе все одинаково выглядит
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 21:28
#116
Tregart
А я делаю так:
Все чертежи выполняю в пространстве модели в масштабе 1:1 (1 единица чертежа = 1 мм). Все блоки, которые я использую - аннотативные, поэтому я легко могу распечатывать чертежи и в 1:100 и в 1:200 без перерисовки всего и вся. Штриховки, кстати, аннотативные тоже. Поэтому я штрихую прям в модели. Нужно изменить масштаб здания? Не вопрос - переходим в масштаб 1:200, к примеру, а штриховка остаётся гостовской.
Рамки - блоки с атрибутами, часть из которых "Поле". Эти рамки я вставляю в листы, добавляю видовые экраны с нужным масштабом - 1:100,1:200 и т.д. В самих листах я только добавляю маскировку, если нужно. Вся остальная работа - в модели. Листы формирую в подшивку - очень удобно управлять проектом, когда он состоит из нескольких чертежей. К тому же получается нормальная сквозная нумерация без регистрации и смс. Название чертежа - тоже поле, беру из подшивки. С шифром проекта, заказчиком и адресом объекта поступаю хитрее, чем описывают тут. У меня это самостоятельные поля, а не ссылки. В свойства документа (самого чертежа) я добавляю три атрибута: ШИФР, ЗАКАЗЧИК, АДРЕС. И эти атрибуты полями подсунуты в рамку. То есть, если я меняю шифр проекта в свойствах чертежа - у меня автоматом он меняется на всех листах данного dwg-файла. Далее, имея автоматизированные рамки с полями "Название чертежа" и "Лист" я формирую автоматическую ведомость листов в подшивке и при удалении/добавлении листа в подшивке - ведомость меняется автоматически.
Единственный недостаток - поле "Листов". Его я делаю Текстом в блоке и правлю каждый раз. Как подсчитать количество листов в подшивке автоматически - не знаю.
И да. Я считаю, что те, кто пропагандирует рамки-блоки в модели просто не умеют пользоваться подшивками и листами, поэтому и считают, что им так удобней.
Tregart вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 22:18
#117
Сергей812
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
1. Программный вариант от Бушмана Андрея.
2.
Насколько помню, был тут на форуме вариант подсчета формулой количества строк в этой таблице ведомости листов с вставкой полем в штамп первого чертежа.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 22:20
#118
Baylot
все споры о том что где чертить продолжаются до тех пор пока всё чертится для вывода на бумагу, как только возникает вопрос о передаче чертежей в электронном виде для последующей обработки, всё становится предельно ясно - модель в модели, оформление в листах. а о масштабах ваще смешно.
Baylot вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 07:10
| 1 #119
Всем кто называет текст и размеры оформлением чертежа.
На самом деле буквы и стрелки это неотъемлимая часть чертежа и их надо делать одновременно с геометрией, то есть с линиями и кружочками. Если, конечно, чертеж более-менее заполненный. Посмотрите на примеры во-вложении. Кто из вас сумеет разделить содержимое на два пространства, поднимите руки. Учтите, тексты-комментарии надо писать одновременно с вычерчиванием линии-кабеля, а не через две -три недели после окончания геометрии, когда все что замыслил сказать забудешь. Будучи в модели видишь слой в который поместил линию и который показывает к какой системе принадлежит кабель, а в листе нет. Ооо, вы предложите скакать по пространствам? Блокировать вьюпорты?, расширять их?
Таким образом, давая советы разделять чертеж на два пространства, следовало бы сделать приписку: "данный совет пригоден для некоторых слабонагруженных чертежей". Хотя и для них это нехорошо. Хотя-бы потому что кусок вашего чертежа может использоватъся как деталь для другого.
Для справки: высотные здания по показанным фрагментам построены или заканчиваются строительством. Наши электрики вполне разбираются в нарисованном, претензия только одна, чтобы выдавали побыстрее следущие, чтобы не простаивать.
Зы:
Дискуссия не будет законченной если:
1. Любители помасштабировать в модели после столь бурной дискуссии не задумаются, а вдруг и правда чертить надо в модели 1:1 (никакие не единицы бумаги и чего-то там, а элементарный масштаб, когда нужную длину делишь на принятый масштаб и результат назначаешь своей линии). Вот Кореш рационализировал, сделал блок и уже его делит. И это уже было, от безысходности чего только не придумывали чтобы избежать пространства листа. А насчет тормозов с миллионом в-портов - не делай весь проект в одном файле и будет тебе счастье.
2. Любители деления на два пространства попробуют и признают неразумным свои старые предпочтения.
Тип файла: pdf Gusto-LP-62fl.pdf (191.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf GUSTO-LTG.pdf (144.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: pdf Gusto-LPS.pdf (442.7 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 19.01.2018, 07:35
#120
Serge Krasnikov
Vova, не надо обобщать свои проблемы, с проблемами всех остальных, ну например у меня в первом только модель, во втором сгенерированный программой чертеж, и заметь это не мои хотелки эта логика диктуется логикой самой программы, и не только моей, почти все 3Д программы используют именно эту логику
ID:	197916  Нажмите на изображение для увеличения
Serge Krasnikov вне форума
Отображение стиля печати ctb в пространстве модели. Евгений_ AutoCAD 2 21.11.2017 15:23
Масштаб в пространстве модели? Помогите определиться с настройками ВладимирВ AutoCAD 6 16.03.2016 05:00
Толщина линий в пространстве модели 2011 vs 2016 Jummybear AutoCAD 4 03.02.2016 15:22
Построение размерной цепи с учетом масштаба чертежа AlexCondor Программирование 14 22.04.2014 14:08
LTscale в пространстве модели и листа Georg AutoCAD 9 24.11.2006 11:24
