Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Срочно нужна помощь. Пошли трещины по плите свайно ростверкового плитного фундамента
Непрочитано 10.04.2019, 20:00
Zeliboba555
Екатеринбург
Добрый день.
Построили прошлым летом коробку под крышу, и оставили на зиму, ростверк утеплили, в доме поставили конвектора и стали греть в дома на всем протяжении зимы температура не опускалась ниже 15-18 градусов.
Сегодня приехав на объект обнаружил во многих местах по плите трещины, на стенах вроде трещин нет.
Немного конструктива
Дом 12х12
Сваи с ростверком поверх залита плита 10 см (армирована 12й арматурой в 2 слоя) под плиту внутрь засыпан грунт.
До зимы этих трещин не было.
Скажите насколько опасны эти трещины и что теперь делать чтобы избежать дальнейшего растрескивания
ID:	212903  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212904  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212905  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	212906  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 12.04.2019 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:09
#101
Zeliboba555
Екатеринбург
Перегородка свободно болтается в воздухе
после зимы появилось такое, перегородка повисла на 1-2 мм от плиты
Zeliboba555 вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 08:24
#102
Komplanar
Ну если судить по этому малопонятному видео, то прогибов незаметно, но это может означать, что аккурат в этом месте грунт под плитой держит. Проверьте в нескольких местах, если плита реально не прогибается либо прогибается только локально, значит, вопрос можно решить армированной стяжкой и местами нагнетанием раствора под плиту.
Там, где плита будет отчётливо прогибаться под такой нагрузкой, делаете несколько кернов (просверливаете несколько отверстий для оценки пустот под плитой), если пустот нет, значит, просто грунт не держит именно в этом месте. Можно попробовать аккуратно раздолбать плиту в местах локальных прогибов (не повреждая арматуру либо оставляя выпуски для последующей сварки арматуры в местах выгрызения плиты) и заменить грунт вручную локально с уплотнением, но это если плита на отдельных участках прям вообще сильно продавливается.
Вообще, давно бы пригласили для этих целей какую-нибудь местную проектную контору, чтобы они профессионально сделали обследование этой плиты. Они вам планчик составят - где усилить, где подсыпать, или ещё что сделать...
P.S. В порядке бреда... вопрос другим форумчанам - а нельзя ли пройтись вибротрамбовкой по этой плите сверху, чтобы грунт утрясся, потом сделать керны и заценить, где грунт от плиты отошёл?... Просто опасаюсь, что от вибротрамбовки и стены/потолки ну, эта, могут покрошиться...
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:29
#103
Zeliboba555
Екатеринбург
я уже всю плиту изсверлил) такого что под плитой пустоты не нашел. единственное смущает, что под моим весом в некоторых местах арматура диаметром 6 мм входит в грунт без особых усилий
Непрочитано 23.04.2019, 08:36
1 | 1 #104
v.psk
Псков
Сообщение от Zeliboba555 Посмотреть сообщение
ну вес у всех разный и усилия))
ну если скажем вы давите с усилием 10кг, то напряжение под острием арматуры, без учета трения по боковым поверхностям - 10/(0.3*0.3*3.14159)=35кг/см2, и это на порядок больше ожидаемого расчетного сопротивления грунта.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:38
#105
Zeliboba555
Екатеринбург
согласен)
а вот в то же отверстие но 12ю арматуру я не могу ни на сантиметр продавить
Непрочитано 23.04.2019, 08:39
#106
Komplanar
Арматура входит, говорите?) А если попробовать следующий метод - берём арматуру, скажем, диаметром 32мм, забиваем её в грунт до упора через просверленные отверстия диаметром 40-50мм, и потом вешаем плиту на эти участки?)
Но это уже измышления и художественные вольности, как уже говорилось ранее, составляйте карту прогибов - таскайте эту кучу туда-сюда и промеряйте прогибы. Если каких-то сложных участков не найдете (вроде провала плиты локально на 1-2см), то вопрос можно будет закрыть армированной высокопрочной стяжкой 6см поверх всего вот этого.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:44
#107
Zeliboba555
Екатеринбург
на какое время ее оставлять в каждом месте? для определения прогиба? и какое примерно расстояние выбирать для последующих переносов?
Непрочитано 23.04.2019, 08:48
#108
Komplanar
Может что-нибудь на базе тележки сделать?) Ну, чтобы каталось. Думаю, с шагом пару метров будет достаточно, в шахматном порядке. Два метра - потому что навскидку, это как раз пролётная прочность такой плиты.
Нивелир надо закрепить надёжно так, чтобы он не зависел от прогибов плиты (возможно, на стене...), и чтобы все точки мерялись от одного уровня.
Оставлять на сутки, думаю, вполне достаточно.
Если отверстия насверлили, то какая толщина плиты - везде примерно одинаковая?
При измерениях прогибов нужно брать четыре цифры - величина до загружения, величина после загружения, величина спустя сутки под нагрузкой, величина ПОСЛЕ разгружения.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 08:53
#109
Zeliboba555
Екатеринбург
примерно от 12 до 14 см
пустот под между плитой и грунтом не обнаружено, в некоторых местах долбили окошки примерно 8х8 см
в левой половине там где зал, где изначально засыпали скалой по которой ездил трактор, погрузить арматуру совсем не удалось
сравнивал по фото после заливки и сейчас плита на одном уровне примерно
после заливки плиты через несколько суток на нее ставили поддоны с блоком и кирпичом
ID:	213430  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213431  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zeliboba555, 23.04.2019 в 09:00.
Непрочитано 23.04.2019, 08:54
#110
Komplanar
И шо, реально двойная сетка арматуры? Сверху и снизу?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:01
#111
Zeliboba555
Екатеринбург
в районе ближе к несущим стенам, да. вся арматура в бетоне нет такого что при заливке арматура села в грунт
Непрочитано 23.04.2019, 09:15
#112
Komplanar
Тады поправка - замерять можно только в середине пролёта, между осями 1-2 и 2-3, сдвигая груз на полтора-два метра вверх (в плане). Если ничего сильно проваливающегося найдено не будет, то залить армированную стяжку с хорошей адгезией. А вот перегородки, видимо, придётся убрать и потом выложить заново - армированная стяжка должна будет закрывать всю поверхность плиты.
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:23
#113
Zeliboba555
Екатеринбург
имеете ввиду груз ставить там где одна арматурная сетка?
а какую арматуру брать для сетки? новую сетку к имеющейся плите анкерить как-то надо будет?
Непрочитано 23.04.2019, 09:32
#114
Komplanar
Пока картины прогибов не будет - ничего сказать нельзя. Может, вообще ничего не понадобится - может, всё давно уже уселось, утряслось и расползлось.
Навскидку, стяжка из ЦПР марки М300 толщиной 5-6см, армированная посередине слоя сеткой 4-5 ВрI 100х100. Возможно, с добавками для повышения адгезии...
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:33
#115
Zeliboba555
Екатеринбург
А как быть с вот этими стенами? их тоже под снос?
в общем вешаю уровень загоняю по сути в 3 места груз справа на плане по центру пролета и смотрю, если прогибов нет то все хорошо, потом тоже самое делаю в левой части
Название: Inkedплан этажа_LI123.jpg
Непрочитано 23.04.2019, 09:37
#116
Komplanar
Они стоят на плите или на собственных ростверках?
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 09:42
#117
Zeliboba555
Екатеринбург
на собственных ростверках, но по ростверкам проходит плита, а на плите уже стены эти стоят, также как и все несущие стены
Непрочитано 23.04.2019, 09:53
#118
Komplanar
Ну так плита же на ростверках не прогибается. )
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 10:01
#119
Zeliboba555
Екатеринбург
так оно конечно
но если бы не перегородка, то можно было бы сказать, что и в центре нет прогиба(
у меня еще один вопрос, а уровень надо закрепить так, чтобы он был всегда на одном месте, а только груз перемещался? или же при перемещении груза уровень тоже можно перемещать?
ну и хватает ли такого веса в 1200 кг/м2 или же больше надо положить?
Непрочитано 23.04.2019, 10:10
#120
Komplanar
Уровень стоит закрепить в одной точке для того, чтобы потом составить общую картину для всей плиты (ну или хотя бы для левой и правой частей плиты).
Второе - прогиб плиты УЖЕ состоявшийся (то, что под перегородкой) нас интересует мало - грунт там уселся, усадка/ползучесть бетона, неважно. Важно определить, закончился этот процесс или нет.
1200 килограмм - думаю, вполне достаточно. Для чисто пролётной плиты было бы даже, пожалуй, многовато, но для плиты, местами опёртой на грунт и с целью в т.ч. оценки сопротивления грунта под плитой - вполне нормально.
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл Гасик AutoCAD 7 07.09.2013 00:46
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре bons Архитектура 15 09.07.2012 09:41
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. John5989 Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2012 23:26
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины OMMM Основания и фундаменты 24 03.11.2008 12:11
