Например некоторые джондиры и клаасы 5 класса, как и кировец 700, но классической компоновки. |
Украина, Запорожье
Вот. А в топор мы пытаемся впихнуть невпихуемое - и малый диаметр шестерни, при этом получить небольшое давление в пятне контакта, чтобы уменьшить смятие дерева. И при этом забываем, что угол подъема шестерни из получившейся ямки растет с уменьшением диаметра шестерни.
Вот по выходу из ямки - согласен. |
Украина, Запорожье
Так вот и получится - или привод не потянет, или шестерня начнёт буксовать в продавленной лунке.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Отличие только в масштабах. А в остальном - и дерево и почва довольно легко деформируются |
Растолкуйте может тогда пойму. |
Украина, Запорожье
Потому что за 1 оборот ему нужно продвинуться вглубь только на 1 шаг нарезки. Сравните длину окружности винта с шагом нарезки на нем. И в начале винт буксует, чурбак надо пожимать, а уже потом он сам потащит. И даже при срыве всегда можно дрожать. А топор нет
Вы так и не поняли что конусный винт самый худший вид клина, а главная и единственная его ценность что дерево не надо упирать оно само заходит на него используя резьбу для зацепления с материалом. Этот перекрывает все его минусы ВСЕ этим он ПРЕКРАСЕН! Объясню вам как школьнику. В процессе вхождения конического винта на него действую 4 разные силы 1. Крутящий момент (положительная роль) 2. Сила сцепления резьбы винта с деревом грубо только за счет упора на нее он внедряется 3. Сила трения винт на один см в глубь делает пять и более сантиметров в сторону зависит от угла наклона резьбы (роль может быть нейтральной, а может быть положительной как использовать) 4. Сила сопротивления структуры пролена из за нее появляется сила трения(отрицательная роль) Так вот винт практически в холостую преодолевает силу трения (а эта сила огромна при большом заглублении) используя из нее 20% и меньше для внедрения тот же угол наклона резьбы потому как чтобы протащить его опорную силу зацепления резьбы с деревом на один вглубь надо в 5 и более раз отмахать сторону. Если бы вы все время подавали масло на конус он бы со свитом влетал поскольку сила трения ему бы больше не мешала. Вообщем сила сцепления резьбы винта борется со структурной силой полена, а сила трения практически не используется. А теперь представьте колеса с шипами для внедрения. Мы используем силу зацепления шипов колеса плюс силу трения сцепления колеса. Максимально упрощал и он текст для концептуального понимания того что происходит при внедрении ----- добавлено через ~24 мин. ----- Кто может на мэйле комент оставить ? Последний раз редактировалось kmax, 15.06.2019 в 12:00. |
вот это я вообще не понял. |
Постарайтесь понять чем отличаются сцепленные зубчатые колеса и просто прижатые два диска, в первом случае это сцепление во втором только трение.
Увы я не знаю как еще проще объяснить. Посмотрите что такое шнек , шнекоход примерно тоже самое что и конический винт. Потери на движение ОГРОМНЫ ,но зато и сила сцепление у шнекохода большая. |
Украина, Запорожье
но
взаимоисключающие параграфы налицо. Это вы не понимаете, что в практике используются не только плюсы но и минусы. Просто нет даже такого абсолютного понятия + и -. Все относительно и в каждой конкретной ситуации нужно выбирать. Цитата:
Не нужно мне объяснять про гладкие диски и про "колесо с шипами для внедрения". Это все и так ясно. Только учтите - чтобы внедрить ваши микроролики в полено (причем это ведь в направлении поперек волокон полена, а известно, что в данном направлении деревяха более прочна) надо очень и очень хорошее усилие приложить. И тут возникает следующее - усилие (зависит от конкретного полена) может оказаться таким, что просто повредит механизм из-за его миниатюрности. А если усилие небольшое (например, полено без сучков или вялилось давно), то тут-то ролики и начнут грызть себе углубления. Короче, я остаюсь при своем прежнем мнении - дорогая, непрактичная и недолговечная игрушка, место которой на стене в качестве украшения, а не на заготовке дров. Пусть это будет мнение школьника. |
Последний раз редактировалось kmax, 11.06.2019 в 15:57. |
Украина, Запорожье
Сталь по дереву 0.4 вообще-то. Где вы взяли 0.5... А 1 это вообще заоблачная величина. И без разницы на форму и площадь контакта - сила трения от этого не зависит.
И что за коэффициент редукции? Такое ощущение, что мы с вами с разных планет |
Я лишь хотел сказать что в вашем примере поднять груз вертикально, и толкать его вдоль стены по пандусу с небольшим углом, выигрыша может не произойти если у груза высоко трение по пандусу. Если оно коэффициент сцепления у него 1 то сила что толкнуть его в сторону что поднять над землей одинакова и какой угол пандуса не делай выигрыша в силе не будет. Ну это школьная физика вроде меня все должны понять. И да передаточное отношение Дмитрий вы правы, день сегодня муторный, что на работе что с этим мэйлом.ру мне надо было самому текст подготовить, где описать все беспокоящие людей моменты заранее, а то они комменты загадили(хотя я ржал в голос с большей части ![]() Последний раз редактировалось kmax, 11.06.2019 в 18:18. |
Как лучше всего выполнить скользящий узел опирания деревянной треугольной фермы ? | Tyhig | Деревянные конструкции | 8 | 27.02.2018 09:43 |
Какие батареи лучше всего подходят для частного дома? | brokman | Отопление | 28 | 12.01.2016 16:20 |
Какую облицовку лучше всего применять в вентафасаде жилого дома? | gadzho21 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 03.03.2015 16:35 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Коттедж, неполный каркас. Какие будут фундаменты? | GGCAT | Основания и фундаменты | 13 | 10.02.2010 15:28 |
