? Регистрация: 17.06.2014
Совсем другое дело. Это в "Красоту".
Offtop: Это вам не "Уралвагонзавод", чтобы он ни делал всё равно ... получается.
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
Вах!правда красота.
По огнезащите чем покрывали?REI 90 же должно быть? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Класс. Это же серийный узел?где то такой встречала . Последний раз редактировалось Nina_BM, 22.05.2020 в 09:57. |
И что такое Бл5 два штуки в месте где цапфа,для чего они? Какой вариант по итогу сделали? (70 мм зазор между поверхностью фундамента и опорной плитой для выверки достаточно?...) Последний раз редактировалось Nina_BM, 22.05.2020 в 11:53. |
Для полного понимания по осям: ссылка
Орел
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? | Aliya02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2017 09:58 |
Расчет ЖБ колонны на кручение | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.01.2016 10:11 |
Усиление жб колонны | krendel-l | Железобетонные конструкции | 13 | 28.08.2013 13:42 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
