Большепролетные сооружения-арка до низа или арка на жб колонны?
Инженер-конструктор
НЛО Регистрация: 09.07.2007
И как тут что понять... 3 рисунка и каждый называется разрез 1-1. Рисунки 2 и 3 это изначальное решение, а 1 это конечное? Так это совсем разные сооружения даже по габаритам (хотя цифры плохо видно)
Экспертиза имеет право запросить расчёт конструкции. Не большой специалист в таких конструкциях, но с ходу не заметил чего-то заведомо непроходного. Главное, расчётов сделать побольше. Там, например, при небольшом изменении направления ветра может всё НДС измениться. |
У вашего коллеги не проходят фундаменты по прочности, арка рушится. В экспертизе сидят молодцы. Не захотели влезать в очевидное дерьмо. Но им и платят за бдение. А тут они прям сработали отлично.
Но в целом, если бы не плохой КЖ0, то ваш коллега прав. Арку лучше тыкать в фундамент. На колонны тоже можно. Но вам придётся отважно воевать с моментами в колоннах. После победы колонны плавно превратятся в тот же фундамент, но чуть повыше. Это без затяжки. А с затяжкой арка нецелесообразна. Сделайте ферму из двутавров Ш или К из множества сборных кусков.
- и всё?
- причина ясна, а решение неоднозначное. Уникон в подобной конструкции сделал в этом месте излом и ушел колонной вниз. Там пролёт тоже 80 м и тоже затяжка, можно также сделать. Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:20. |
Инженер-конструктор Регистрация: 27.07.2017
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Без затяжки? А как же распор? Все на колонны, и потом на фундамент? А фундамент тогда плита? ----- добавлено через ~7 мин. ----- [quote=eilukha;1873354]- и всё?[quote] конечно нет. Была куча замечаний, которые коллега добросовестно правил, но как выяснилось при разговоре с экспертом, что проблема не в этом...а в нестандартности. Сооружение приближено к уникальному из-за большого пролёта, а проектируя такие сооружения нужно опираясь на «опыт возведения подобных конструкций,в частности, серий и типовых проектов «. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Кстати, есть ещё интересные две детали: первая для подобных сооружений необходимо СТУ по пожарке, что вылетело в доп копеечку, а также для сооружений размером в плане более 100 метров(независимо от того, поперечник или продольный), нужно СТУ по снегу от ЦНИИСК им.Кучеренко. И все это вылетело не в копеечку, в рубль(а точнее, в три с половиной рубля ![]() Последний раз редактировалось Nina_BM, 15.05.2020 в 16:44. |
С высотой и без затяжки в разы увеличится и момент на фундаменты.
С затяжкой, кстати, тоже не всё так просто. Её надо монтировать. В момент монтажа всякие усилия тоже могут прийти на фундамент. У вас старый КЖ0 ошибочно выполнен с учётом восприятия горизонтальной силы не только сваями, но и телом ростверка. В нормах нет запрета на это, экспертиза не могла сослаться на пункт норм. В итоге сваи ломались, но нормам всё соответствовало. Хотя могли бы запросить расчёты в Плаксисе, но опять же на основании чего. Могу ошибиться я. В КЖ0 много где можно ошибиться. Могли неправильные нагрузки на фундаменты выдать, могли их интерпретировать неправильно, могли ветер не учесть, могли сваи неправильно посчитать. Визуально кажется, что свай недостаточно. Также нормы РФ не регламентируют расчёт пространственных узлов ГСП. Тут тоже могло напрячь сильно экспертизу. Нет норм, как проверять и считать. Дело серьёзное. Но решается сменой профилей с ГСП на двутавры, например. Или как-то согласовать с экспертизой какое-то усиление узлов... Или узлы разнести в разных плоскостях. Здесь уже плаваю. Я просто написал, что лично я не вижу целесообразности в изменении формы фермы пролётом 80 м на ферму формой "арка с затяжкой". Видел и такое решение "акра с затяжкой". Просто не вижу смысла в нём. Вряд ли это сильно сэкономит сталь. Но здесь уже мои познания заканчиваются. Опытным КМ-щикам виднее где стали будет меньше - в ферме или в арке с затяжкой. Извините, если запутал. Беру свои слова обратно. Не могу утверждать однозначно, что стали будет в ферме-"арке с затяжкой" больше. Но здание с просто фермой будет явно ниже. В общем свобода выбора. Offtop: Я бы арку оставил, а фундамент и узлы КМ перепроверил. И согласовал бы предварительно это всё с экспертизой.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2020 в 17:06. |
- неверно, излом не превратил бы арку в раму, геометрия несильно меняется. Само деление на арки-рамы условное, т. к. арка работает не идеально, а с неравномерными нагружениями.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.05.2020 в 17:15. |
Кстати в стадионах видел картинки с решениями по eilukha. Поищите книги по спортивным сооружениям. Но там КЖ и КЖ0 очень массивные.
Орел
А поподробнее можно почему, у меня тоже объект спортивное сооружение. Правда пролет 36м и там ломаная ферма из двутавров.
Україна, Львів
Не совсем понятно: на рисунке, где арка опирается на фундаменты она с затяжкой, или без?
Если с затяжкой, тогда вопрос зачем делать обрез фундамента скошенным? Скошенным он делается для того, чтоб равнодейсвующая вертикальной силы и распора была перпендикулярна этому скосу. Если есть затяжка - распора на фундамент нет, в таком случае опирание целесообразно выполнять просто на горизонтальную поверхность. Если же нет затяжки, то даже без расчета можно сказать, что те ничтожные сваи, что там нарисованы распор не удержат. Возможно эксперты заметили непонимание проектантами ситуации, потому и завернули от греха подальше ![]() |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
С такими пролетами трудно говорить о стандартных решениях. Оба варианта каркаса жизнеспособны, а фундамент у арки, на мой взгляд ошибочен принципиально - как горизонтальный распор на сваи передавать? Рассматривать чистую арку с затяжкой можно только с академической точки зрения, в современных реалиях ее(затяжку) смогут сделать если только приподнятой.
В Иошкар-Оле есть два варианта - ледовый дворец с арочной фермой на колоннах и некое спортсооружение, вроде с арками на фундаменте. |
Орел
да может балки с расчетным армированием только в полу надо заложить, ну и соответственно анкеровку арматуры с фундаментом, вопщем со всеми мероприятиями, только фундамент поднять до уровня пола не мешало бы тогда. Естественно арматура расчетная
Да,попозже попрошу у автора) надеюсь не откажет
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
А так конечно Вы правы, наклонные сваи тоже делают с той же целью ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Собственно говоря, поэтому и создана тема, чтобы обсудить огрехи, и хотелось бы получить какие то предложения от опытных специалистов... ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Особенно хотелось бы услышать мнение [quote=Ильнур;1796425 QUOTE] Ильнура, так как он всегда понятно излагает свои мысли, адекватен, и даже советует что делать с картинками ![]() ----- добавлено через ~29 мин. ----- Цитата:
Конечно же, количество свай получится ого-но какое, если без затяжки. При распоре допустим в 100 тс при условии восприятия сваей Горизонтальной силы в 10 тс получится 10’свай под арку, и 10 тс это ещё очень хорошо если свая воспримет. Забивные будет большое количество, ну буронабивные можно сечением обыграть (800 мм например принять и более). Либо затяжку располагать в уровне фундаментов и делать ее жб, как предложено выше? ещё такой момент- учитывать или нет силу трения балки о грунт для восприятия распора, или восприятие только сечением и арматурой? Я думаю , что если считать включениЕ плиты пола в работу для восприятия распора, То силу трения точно учитывать,а вот балку нет из за малой площади контактируемых поверхностей. что скажете? Последний раз редактировалось Nina_BM, 16.05.2020 в 17:25. |
Схема как на 2 картинке наверху встречается в множестве учебников разных стран. Схеме более полвека точно а то и века (Эйфель и соратники). Также фундамент как схема нормальный а дальше уже расчет и конструирование.
Делают ли такие арки из профильных труб, понятия не имею, из круглых с соответствующими коннекторами видел много. Хотя, смотрю фото ангара самолета президента Азербайджана, вроде трубы. |
Есть ли сборные жб колонны с сечением 550х550 мм? | Aliya02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.05.2017 09:58 |
Расчет ЖБ колонны на кручение | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 21.01.2016 10:11 |
Усиление жб колонны | krendel-l | Железобетонные конструкции | 13 | 28.08.2013 13:42 |
Есть у кого узел опирания 12-ти метровой скатной стропильной жб балки на жб колонны? | Андрей1989 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.12.2011 12:13 |
