Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет шарнирного узла балка-балка и балка-колонна
Непрочитано 21.01.2021, 12:32
young engineer
Добрый день! Коллеги, прошу вас помочь разобраться с узлами. Есть узел 20Б и Узел 14. Расчет зависит от точки нулевого момента. В узле 14 предполагается, что колонна имеет большую жесткость и поворот происходит в болтовом соединении. Узел 20Б подразумевает, что главная балка имеет малую жесткость на кручение и шарнир возникнет на оси главной балки (если второстепенная балка крепится с одной стороны, если с двух сторон, то болты на момент не считают). Если балка крепится к стенке колонны, то расчет по типу узла 20Б, это при условии, что фасонка не защемлена ребрами. Если фасонка защемлена ребром, то шарнир на болтах, а моментная составляющая воспринимается ребрами. Верно ли я понимаю методику расчета?
И если, допустим, узел по типу 14, только изгибная жесткость стойки меньше изгибной жесткости балки, то шарнир по оси стойки?
Название: Эпюра М в узлах.png
ID:	233736  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось young engineer, 21.01.2021 в 12:49.
Непрочитано 27.01.2021, 22:04
#101
IBZ
Расчетчик МК
Троицкий не умалчивает а показывает реальную картину. И при загрузке эксцентриситет падает пока не переместится к торцу балки и до этого времени "alles kaput" не наступит - нет для этого предпосылок.
Метод предельного равновесия в чистом виде. Двух случаев расчета более чем достаточно - минимальный эксцентриситет (нагрузка у торца балки) - для расчета полки, и максимальный (нагрузка у пера уголка) - для расчета швов. Все остальное - в промежутке между ними.
У Троицкого нет случая нагрузки у торца балки. Он рассматривает случаи, когда реакция приложена на расстоянии U от конца горизонтальной полки уголка и непосредственно на этом конце. То есть эксцентриситет растет, а не уменьшается. Сало быть растет и изгибающий момент в расчётном сечении полки. И если при этом расчётная фактическая ширина столика в какой то момент уже была вся вовлечена в работу (а так очень часто и бывает) то момент не компенсируется ростом W.
IBZ вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 23:39
#102
Старый Дилетант
Дилетант
Это и есть положение нагрузки ближайшее к торцу балки исходя из текучести стенки - Троицкий его использует только для проверки полки.
Это положение Троицкий использует только для проверки швов.
Нет не растет. Просто Троицкий рассматривает два крайних случая.
Вообще, какая разница, как меняется эксцентриситет - растет или уменьшается b и в какой последовательности? Главное, что в предельном состоянии он придет к ~U.
В общем, балка не упадет раньше того как упрется торцом.
Старый Дилетант на форуме
Непрочитано 28.01.2021, 10:50
#103
IBZ
Расчетчик МК
Мне кажется, что мы друг друга не вполне понимаем. Давайте рассмотрим эти 2 крайних случая на числовом примере.
Исходные.
- ширина опорного столика; bt=200 см
- ширина полки опираемой балки; bf=150 (мм)
- ширина зоны контактной нагрузки "по Троицкому": b1= 90 (мм)
- расстояние от силы до расчётного сечения для первого случая: e1=60 (мм)
- расстояние от силы до расчётного сечения для второго случая: e2=100 (мм)
- толщина полки уголка; t=20 (мм)
- опорная реакция: Q=7,5 (т)
- сталь С245
Вычисления для первого случая.
Ширина зоны отгиба в расчётном сечении: bx=9.0+2*6=21,0 (см) > фактической ширины столика=20,0 см, поэтому bx=20,0 (см)
Пластический момент сопротивления расчётного сечения: Wп=bx*t^2/4=20*2^2/4=20 (см3)
Расчётный момент в сечении: M=Q*e1=7500*6=45000 (кг см)
Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=45000/20=2250 <2450 (кг/cм2)
Вычисления для второго случая.
Ширина зоны отгиба в расчётном сечении: остается прежней bx=20,0 (см)
Пластический момент сопротивления расчётного сечения: тоже не меняется Wп=20(см3)
Расчётный момент в сечении: M=Q*e2=7500*10=75000 (кг см)
Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=75000/20=3750>2450 (кг/cм2)
А теперь расскажите почему не будет "капута".
Этого я уже совсем не понимаю - куда в таком узле балка может упереться торцом?
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 13:50
#104
ZVV
Харьков, Украина
На мой взгляд, так писать методологически неправильно. После достижения пластики напряжения остаются равными пределу текучести и проверка путем сравнения напряжений теряет смысл. Думаю, правильно сравнивать действующий момент M=Q*e1 с предельным моментом Мпр=Ry*Wп. И условие прочности получается: М/Мпр<1.
Если правильно помню, во втором случае считаются только сварные швы крепления опорного уголка. Во втором случае моделируется ситуация, когда фактический предел текучести уголка будет больше Ry, следовательно пластика в уголке не разовьется и эксцентриситет приложения нагрузки не уменьшится до значения e1.
ZVV вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 15:28
#105
IBZ
Расчетчик МК
Наверное, Вы правы, но я тут так, "по рабоче-крестьянски" . Вот Вы же поняли о чем речь, да и результат это никак на изменит.
Именно так, за что я, собственно, и ругаю Павла Николаевича, уж пусть он меня извинит (как мы пересекались, и впечатление о нем сложилось самое благоприятное). Предел текучести от предела пропорциональности может отличаться очень не на много, а в примере мы вообще выходим на предел прочности, что в данной конструкции само по себе не приемлемо, не говоря уж о деформациях. Вообще же, если стать на позицию допущения любых деформаций, тогда зачем расчёт на отгиб? И, кроме того, во время работы полки в зоне площадки текучести никакие дополнительные усилия на швы передаваться не будут - только предельный пластический момент, не более. Ну ладно, пусть ещё и момент от поперечной силы равный реакции балки, умноженный на расстояние от расчётного сечения до шва.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 15:29
#106
Старый Дилетант
Дилетант
Вычисления для первого случая....Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=45000/20=2250 <2450 (кг/cм2)
Вычисления для второго случая....Напряжение в сечение с учетом пластики: G=M/Wп=75000/20=3750>2450 (кг/cм2)
Мы это обсуждали на другой ветке. Капута не будет - полка погнется и второй случай перейдет в первый.
----- добавлено через ~28 мин. -----
Предел текучести от предела пропорциональности может отличаться очень не на много... кроме того, во время работы полки в зоне площадки текучести никакие дополнительные усилия на швы передаваться не будут - только предельный пластический момент
В сертификатах на сталь С245 не раз встречал предел текучести выше 300Н/мм2, а если поставят уголок из С345 с фактическим пределом текучести 400Н/мм2 или угололок с более толстой полкой, то уголок вполне может сработать по 2 случаю, а пересчитать швы наверняка никому в голову не придет .
Непрочитано 28.01.2021, 17:05
#107
IBZ
Расчетчик МК
Там горизонтальная полка переходила в случай 2 по Троицкому - опирание по крайней точке пера. Совершенно непонятно, какая силы заставит уголок оторваться от балки при её повороте после того, как они деформировались вместе (позиция 2 Вашего рисунка.) Но если предположить, что в результате мы всё-таки придем в положение 3, то нафига вообще рассматривать случАй, предлагаемый Троицким для расчёта шва. Тогда вообще во всех случаях (для всех расчётов) следует принимать схему 3 по Вашему рисунку и не выпендриваться .
Да запросто, точнее очень часто, точнее практически всегда предел текучести выше нормативного значения для заявленной марки. Только это ничего не меняет. А вообще-то да - надо предварительно проверять а развивается ли пластика в полке вообще или работа происходит в упругой стадии.
IBZ вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 17:27
#108
Бахил
Offtop: Что-то я нить потерял. О чём речь? Типовых узлов - вагон. Опять велосипед изобретаете?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 17:44
#109
Старый Дилетант
Дилетант
А Вы думаете полка будет себя вести как приклеенная к балке? Очевидно, что - нет.
Опять же - если, например фактический предел текучести будет больше расчетного, то может не и дойти до положения 3, а в худшем случае останется или окажется в положении 1.
Если просчитать швы по Троицкому.
Расчет узла сопряжения поясов вытяжной башни с наклонными подкосами Сниппер Металлические конструкции 1 06.04.2017 21:07
Расчет узла примыкания балки к колонне с двух сторон СТК Лира-САПР 2013 partietz5000 Лира / Лира-САПР 0 27.03.2017 11:24
Расчет узла крепления консольной балки. SNIIP Металлические конструкции 15 21.01.2016 08:15
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
