Пока это все сырое и не рабочка.
В полкирпича, а гипсокартон на помойку. Но по оси "Б" наверное может лучше оставить. Там выше оси "4" начинается котельная. Если рванет, пускай лучше окно вылетает - гасит ударную волну.
Рисовал архитектор, под моим контролем и моим ТЗ. Пока лучше ни чего не смог придумать. Котельная далеко от кухни, не страшно. На кухне будет электроплита. И льготный сельский тариф по причине электроплиты. Газ только для отопления и нагрева воды. Котел с закрытой камерой горения. Котельная окружена несущими стенами на случай аварии, как верно кто заметил. Несущие стены в один кирпич для удобства построения чердачного перекрытия и создания вальмовой не распорной крыши. Да) и внутренние стены из кирпича, несущие в один, перегородки в полкирпича. Наружные ГБ D500, 400 мм + 100 мм ППС Мосстрой-31. Да, знаю, что просто ГД проходит, Да, знаю, что не окупиться, Да, знаю, что первый год утеплять нельзя) Чердачное перекрытие либо сухие балки 200Х100, либо ЖБ по профлисту. И там и там косяки свои ) По планировке (планировка немного отличается от финальной): Все комнаты изолированы! Это важно. Почти везде есть встроенные шкафы. В мастер спальне свой санузел в который гости по ошибке не попадут. Основной санузел рядом с кухней. Кухня и гостиная на западе, котельная на севере. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Вариант с подвалом. Нет ясности с крыльцом ( и не совсем нравится лестница в подвал в районе спален. Идеально лестницу за место котельной (велик, лодку затащить), но по требованиям котельная тут хорошо сидит. ![]() ![]() Место расположения лестницы в подвал: https://ic.wampi.ru/2021/06/10/4-3.md.png ----- добавлено через ~33 мин. ----- Цитата:
надпойменной террасе р. Москва. 5. Подземные воды на период бурения (май 2019 г.) до глубины 8.0 м не вскрыты. Следует учитывать, что в периоды обильных дождей и интенсивного снеготаяния возможно образование временного водоносного горизонта типа «верховодка» на отметках близких к поверхности. 6. Грунты ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 31384-2008, неагрессивны к бетону всех марок и к железобетонным конструкциям. Коррозионная агрессивность грунтов ИГЭ № 1, со- гласно ГОСТ 9.602-2016, к углеродистой и низколегированной стали – средняя. Результаты химического анализа грунтов приведены в Приложении 2.3. 7. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 составляет для: – песков мелких – 1.34 м. При сезонном промерзании песчанистые грунты (ИГЭ № 1) являются практически непучинистыми. 8. Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-97). 9. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены в таблице 1. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приведены согласно табли- цам Б1-Б3 СП 22.13330.2011. Последний раз редактировалось maxipro9, 10.06.2021 в 15:20. |
Чувствую, щас камни и поток ругательств в сторону архитектора полетит, а это уже за рамки темы выйдет.. Если основной вопрос решен-то можно закругляться. Если идти дальше-то тогда все вопросы решать (планировка, конструкции, кровля, коммуникации тоже) придется. Обычное дело в строительстве, комплекс мер.
Noblesse oblige |
Котельная там хорошо сидит. Хорошо бы свою дверь со двора, но не обязательно по нормам. А официальный вход в подвал можно сделать отдельным пристроенным входом, через цоколь. А то окна Вы в цоколе нарисовали, можно и дверь... Крышу над входом соорудить. Тем более у Вас пески и боятся за грунтовую воду не приходится.
Перекрытие лучше делать монолит. Отлил и все, монтаж стропильной системы. Никаких косяков при исполнении там нет. А за сухие балки сколько уже просят? Горбыль 12000 стоит. Встроенные шкафы это дело хозяина, а тем более туда еще и двери ставить.... В квартире переломал, в доме не делал - шкафы-купе, убираться проще и просторнее в комнатах. Есть один шкаф-помещение общий на весь колхоз с дверью, жена настояла, но они там с тещей такую "свалку" старого тряпья развели))). По всем условиям: место для стр-ва, во всех отношениях, у Вас шикарное и блатное - местная Швейцария))), принимайте решение о стр-ве быстрее, в следующем году и техэтаж с плитой уже будет непомерен по цене. А в 24-ом вообще придется бежать куда подальше)))).
Вход в подвал с цоколя думал конечно, не нравиться расширение габаритов дома, приближается к забору ( Лестница зимой будет опасной, чистить тщательно продеться, вода дождевая может скапливаться и тд и тд. |
От снега не отвертитесь, чистить придется))). Поверьте у меня за 14 лет две беды: летом трава (закатать бы все асфальтом), а зимой снег - так это спорт лопатный уже достал))). Тренируйтесь пока на бумаге))).
Голосуем: 1. Цокольный этаж 2.4 (Плита ЖБ, Стены ЖБ, Перекрытие ЖБ) Минус: Дорого, 6 ступеней у крыльца (при цокольной части 80-90), место под лестницу. Плюсы: Постирочная с шахтой для белья из ванной, сауна, склад. 2. Тех подполье 1.6 (Плита ЖБ, Стены ЖБ, Перекрытие ЖБ) Плюсы: Дешевле, проше крыльцо делать (предварительно), 5 ступеней у крыльца, отсутствие окон в цоколе. 3. Ленточный фундамент (нет понимания по нему). Земляные работы те же. Пол по грунту все равно делать придется. Дешевле но, надо считать. |
Котельную и лестницу поменять местами. Лестницу сделать забежной, начинающуюся у наружной стены, вход в котельную сделать через площадку над лестницей, напротив входа с тамбура. Тогда котельная и лестница будут объединены одним выходом в тамбур и одновременно отсечены от остальных помещений.
Noblesse oblige |
Не получается или я не понял идеи. |
Это не лестничная площадка, а отдельное помещение. Посмотрите по планировке. Вход в котельную через площадку над лестницей. Сама площадка выходит в тамбур и имеет Г-образую форму.
Noblesse oblige |
Вариант 1 более перспективен на будущее. 2 вариант все таки полумеры. Тогда можно его обыграть с вариантом 3 и не делать под всем зданием, но возни больше. Можно поглубже сделать котлован. Не знаю как Ваш песок по строительным св-вам. Проектировали и строили опускной колодец ф36м под подземную 3-х ярусную парковку в г.Дзержинском на востоке МСК, практически весь песок из котлована мы продали и окупили работу техники и бригады.
Не обязательно 2х2 у меня на 2-й этаж и далее до чердака 1.7х1.8 и не напрягает, площадки тоже ступени - стиралка и прочей габарит пролазит.
А Вы думаете, что производителям цемента и прочего клея не обидно? Еще как обидно глядя на чужие сверхдоходы, они и подтянут свои цены в ближайшее время под стук бубнов. Чинуши (министерства и ведомства) ничем не занимаются, ФЗ какие то мутные пишут (типа состав проекта по 1...1 разу) например вон ниже обсуждение ФЗ-372, подтереться им. Только статистику и буклеты красивые подают вождю, а так развитие идет по плану))).
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый | kill_all_hippies | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 24.12.2014 13:38 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |
