да нее, участвую в теме, потому что наивные комментарии, типа таких
Очень ответственная операция...
Как собираются заливать стойки: до перекрытия, совместно, после? Установлены ли щиты опалубки на примыкающую газоблочную стену через стяжки? Здесь нельзя допускать сброса бетонной смеси с высоты 3 м (расслоение). Или виброхобот (бетонирование с постепенным поднятием), или окошко в опалубке на высоте 1.5 м. Вопрос, как выдержит кладка из газоблока вибрирование. Халтурно могут просто залить без вибрации... Последний раз редактировалось Injener-81, 25.06.2021 в 14:33. |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Для этого из сердечников делают выпуски в кладку, чтобы они работали совместно с кладкой.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Хотим залить две стойки и продолжить заливать плиту с другой стороны, на случай разрушения опалубки стоек, чтобы весь бетон перекрытия не вылился.
Провибрируем стойки и дозальем над ними плиту с последним миксером. Цитата:
Это скоро узнаем. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Судя по рисунку, щиты опалубки совсем мало заходят на примыкающие стены... Здесь хотя бы на два газоблока в каждую сторону (если кладка, конечно не кривая)... ----- добавлено через ~16 мин. ----- Также... Судя по рисунку, кладка у вас разделена стойкой на две ничем не связанные части.. А что, в таком случае с углом? Ведь угол должен обеспечивать устойчивость пересекающихся стен здания... Последний раз редактировалось Injener-81, 25.06.2021 в 15:22. |
Что такое исполнительно-техническая документация, как ее составлять и, самое главное, подготовить и оформить должен знать, уметь и сделать технадзор... |
А куда должно выдавить?)) В плоскости простенка не выдавит, из плоскости- стянули опалубку стяжными винтами с каким-то шагом по высоте. Низ не выперло, значит, все норм. Если б сечение сердечника 400х400 было бы-там уже по-другому немного
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, сердечники не промёрзнут. В поперечном сечении бетона будут плюсовые значения из помещения, минусовые где-то в районе внешней грани застрянут. В районе утеплителя.
Noblesse oblige |
Вот это ранее надо было сделать. И сердечник связать сеткой с кладкой.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Капец, проектные решения есть, но что-то на ходу допиливается((. Скупой в строительстве платит минимум трижды.
Noblesse oblige |
Пысы. Пазы пилить на месте или уже заложили? Народ не простит недомолвок.. В смысле информация с самого начала должна быть по-максимому, каждый через себя ситуацию пропускает, на пределе знаний и опыта.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Отмазка. Не снимает ответственности.
Noblesse oblige |
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. | SergeyKonstr | Железобетонные конструкции | 30 | 27.06.2017 13:24 |
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия | RoyMax | Программирование | 4 | 19.10.2014 13:43 |
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. | crono | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2014 13:29 |
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? | Евгений 1310 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2014 22:04 |
Усиление монолитного железобетонного перекрытия | FOCUS | Железобетонные конструкции | 18 | 15.01.2014 22:13 |
