Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как обосновать продольную арматуру ленточного фундамента?
Непрочитано 23.12.2021, 15:23
cnupT9Ira
Добрый день.
Мы подрядились разработать рабочую проект на фундамент трехэтажной частной поликлиники 37х29,5 м. Поскольку занимаемся мы в основном малоэтажным строительством, большой шеф в очередной раз привлек для консультации Комарова Виктора Александровича (КТН, профессор Пензенского строительного института, специалист по Ж/Б и каменным конструкциям).
Виктор Александрович в очередной раз сказал "вот так проармировать ленту, по верху блоков ФБС залить Ж/Б пояс 400х400 с вот такой арматурой - и все будет хорошо" - см. документ "Вариант 1" . Просто Начальник выдал мысль, что верхний армпояс такой здоровый как бы не нужен, а хватит маленького, 100х400 мм, "Вариант 2", а еще решил, что ФБС 24-4-6 сам по себе отлично справляется с ролью надоконной перемычки. Никаких расчетов, само собой, не проводилось.
А вчера состоялся разговор с Заказчиком - тот удивился маленькому армпоясу и высказал мысль, что "неплохо бы сделать тавровый фундамент - а ну как грунт окажется херовый, так хоть фундамент на себя нагрузку примет".
Большой начальник в отпуске, но по словам Просто начальника - они согласовали армпояс 100х400.
Еще прикладываю сюда план раскладки плит и план фундаментов, ширину рассчитывал по СП, под фундаменты планируется песчаная подушка 1,2 м толщиной, ширина взята из проверки подстилающего слоя. Сводные таблицы и образец расчета приведны в документе "текстовая часть к фундаменту_рабочая"
Переходим к вопросам:
1. Если опытный взгляд выцепит серьезную ошибку в расчетах (5 лет не считал фундаменты, все без этого обходилось) - буду очень благодарен.
2. Есть ли вообще в природе методика для расчета продольной арматуры ленточного фундамента "на случай плохих грунтов"?
Прекрасно понимаю, что рабочая арматура у ленты - поперечка, а вылеты фундамента считаются как консоли, но нужно объяснить это заказчику или обосновать применение конкретного диаметра арматуры. Про минимальный процент армирования знаю - он пойдет как аргумент в крайнем случае.
Тип файла: pdf Геология и планы.pdf (809.8 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: pdf текстовая часть к фундаменту_рабочая.pdf (281.1 Кб, 136 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 1.pdf (28.8 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 2.pdf (28.0 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: pdf Вариант 3.pdf (15.4 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 27.12.2021, 10:32
#101
Сет
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
так чтобы в твоих сараях из ячеестых блоков не было поясов, не экономично и брошюрки с картинками по блокам не интересуют
В отличие от тебя я читаю техническую литературу. В частности С.Л.Галкин "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика". Вложение.
давай нам нормальные нормы, раз мнение уважаемых людей шаманство, то этих и подавно
Ты чтоли уважаемый? Не смеши. Твой уровень - форумхаус.
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 10:35
#102
vedinzhener
Орел
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Конечно. Во-первых лишний расход материалов - в частности арматуры. Во-вторых более дорогое производство работ - необходимость монтажа арматурных каркасов. В-третьих увеличение продолжительности строительства из-за невозможно вести работы выше пояса, пока пояс не наберет прочность.
не лишний, а правильный. Вся стоимость поясов капля в море по сравнению с остальной стоимостью СМР. Открою страшную тайну для тебя, прежде чем вести кладку следующего этажа, надо чтобы раствор набрал определенную прочность предыдущего, так что пояс на это не влияет никак, он в это время тоже набирает прочность
не аргумент, также как и для тебя раннее выложенные аргументы, действующие нормы подавай
vedinzhener вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 10:36
#103
Розмысл
инженер
город на Иртыше
продольную арматуру в фундаментах, при наличии жб пояса по верху фундаментов можно обосновать тем что такая компоновка сечения фундамента (армированная поверху и понизу) работает как балка на случай неравномерных просадок продольное армирование может сработать и по низу и по верху, смотря какой расклад получится при осадке.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 10:38
#104
vedinzhener
Орел
я то тут причем, я скромный проектировщик в отличии от такого гения строительной науки как ты , Далматов к примеру п.38
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 10:42
#105
cnupT9Ira
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Виктор Александрович предложил все правильно.
Вообще все эти вопросы оговорены бесчисленное количество раз в различных нормативных документах и пособиях, начиная с шестидесятых годов и ранее.
Расчет продольной арматуры ленточного фундамента зданий с жесткой конструктивной схемой считается по элементарным формулам сопромата на изгибающие моменты (усилия) для здания в целом...
Ну сделайте доброе дело - дайте ссылку или название одного из трудов, потому что я пока ни в одном источнике такого расчета не нашел
cnupT9Ira вне форума
#106
vedinzhener
Орел
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
пояса к фундаментам отношения не имеют, еще раз говорю, есть четкое определение фундаментов, а пояс это часть здания выше фундамента
Непрочитано 27.12.2021, 10:44
#107
Сет
Пока не обоснуешь - неправильный.
Для себя можешь и плиту метровую под сарай делать. А тут деньги не твои, а заказчика.
Собрался вести кладку над поясом сразу после его заливки? О мой Бог! Не, даже форумхаус будет уровнем повыше, чем ты.
Ну ясно, что не аргумент для тебя. Но шаманских инструкций я не читаю.
Это называется "гляжу в книгу, вижу фигу". Далматов уважаемый человек и он бред про необходимость поясов не пишет. А картинка относится к схемам, где требуется снизить негативный эффект от неравномерных деформаций, а не везде и всегда. Вот когда ты не сможешь запроектировать фундамент такой, чтобы он вписывался в допуски по неравномерным осадкам - тогда будешь изучать эту картинку Далматова.
----- добавлено через 42 сек. -----
Ага. Значит пояс можно делать золотым
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 10:51
#108
vedinzhener
Орел
все обоснованно, а то что ты не понимаешь-это твои трудности
он всегда есть такой эффект, если что
тупого не включай, я написал когда вести
все может быть в зависимости от грунтовых условий, не метровую конечно
----- добавлено через 39 сек. -----
можешь делать хоть платиновым, мне без разницы, а я сделаю какой надо
Непрочитано 27.12.2021, 11:00
#109
Сет
Если разность осадок вписывается в предельно-допустимую, считается что значимых дополнительных внутренних усилий в конструкциях от такой неравномерной осадки - не возникает.
Ну вот для тупых и покажу на пальцах в чем экономия времени.
Кладка из ФБС без пояса: расстелили раствор, смонтировали блок, расстелили раствор, смонтировали блок, когда дошли до верха фундамента - сразу же продолжаем возведение или стены или монтируем плиты перекрытия. Потерь времени нет.
Кладка ФБС с поясом: расстелили раствор, смонтировали блок, устроили монолитный пояс, ждем когда он наберет прочность.
А какую? Двухметровую?
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 11:13
1 | #110
OSPV
Инженер
Благовещенск
Есть. Конструкции нужно проектировать экономичными.
Совсем нет. Сейчас рыночная экономика, если заказчик не против повысить надежность, то почему нет.
Монолитный пояс - бесполезное удорожание.
После таких слов надо добавлять: "По моему скромному мнению"
Что уж там пояса, может лучше залить сплошную плиту толщиной 1 метр под трехэтажку? Надежнее ведь будет, правда?
Не надо эмоций. В масштабах строительства даже среднего по размерам здания, стоимость такого пояска пренебрежимо мала.
Просто вы, видать, кроме малоэтажки ничего не проектировали, поэтому вас пугают всякие разумные конструктивные мероприятия. Это для котеджестроителей монолитный пояс существенное удорожание, а для серьезного заказчика- это благо, потому что он свои деньги в строительство вкладывает, и не хочет потом "сюрпризов".
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Поддержу Сета - вопросы ставит правильные
Строительство это еще в большой степени и экономика.
Не понятно зачем он тут тельняшку на груди рвет, его мнение ни на что не влияет. Большинство на этом форуме как делали пояса, так и будут делать. Я например.
OSPV вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 11:19
#111
Сет
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
До какой степени "повышать надежность" будете? МОжет не надо на поясе останавливаться, а сделать сразу метровую плиту под трехэтажку? Надежнее ведь будет, чем лента с поясом?
По мнению любого здравомыслящего человека.
Вот как раз частнику, который домишко себе строит, вы можете развешать лапшу на уши про "повышение надежности". А крупные заказчики деньги считать умеют. Да и экспертиза не дремлет, каждый гвоздик считают. А посему надежность конструкций должна быть достаточной. Степень достаточности определяется нормативами.
Ну так делайте, кто ж вам запретит? Вы можете и метровую плиту под сараем возводить. А я рассказываю о другой стороне вопроса - научной. В конце концов здесь не форумхаус, хотя, конечно, за последние годы состав участников форума существенно деградировал, как и отрасль в целом. Вот как раз из-за таких "повышальщиков надежности".
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 11:21
#112
vedinzhener
Орел
кем считается? тобой. Видишь суслика? а он есть
я про кладку вышележащих этажей говорю, а монолитный пояс по верху блоков ФБС еще и ништяком является дополнительным помимо к остальным, т.к. и перемычками служит два в одном так сказать. Опять для тебя тайну открою , при монтаже блоков ФБС также надо ждать пока раствор прочность наберет п.6.1.2 найдешь сам какого СП, а то обленился совсем , так короче марш читать монтаж строительных конструкций и прочую полезную литературу
Непрочитано 27.12.2021, 11:29
#113
Сет
Нормы так считают. Для этого и введены допуски по предельной разнице осадок. Например для зданий из кирпича без поясов - это 0,0020, а для зданий с поясами - это уже 0,0024.
Уровень твоей строительной безграмотности реально поражает. А литературу я-то как раз и читаю. Только снова же - не шаманскую.
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 11:40
#114
vedinzhener
Орел
и где говорится что нет внутренних усилий от разницы осадок? это только твои умозаключения, а для любого инженера, кто знаком с строительной механикой, очевидно, что они все-равно есть, пусть и не такие большие, как если бы эти требования не выполнялись, ферштейн?
Автор темы   Непрочитано 27.12.2021, 11:42
#115
cnupT9Ira
Посмотрел расчет автора и вообще грунты, все что выше меня мало волнует - пояса не пояса....это уже следствие. Но расчет бестолковый. То что подушка по заданным автором же параметрам несет это понятно (хорошие у него физмех цифры в подушке притянуты), а вот откуда родились все остальные цифры - грунт то гав...ый))).
СП 22.13330, приложение А, таблица А1, песок средней крупности, е=0,65 - песок средне-херовый, на карьерах у нас в городе такой информации не дают, за 20 лет я первый им туда позвонил и задал такой вопрос.
И что там под подушкой происходит? Ну хоть какую-нибудь осадку вычислил бы. Например ИГЭ 3 вообще специфический грунт - пористость такая - на поверхность вытащишь, а он развалится и растечется. Одна формулка всего по R притянута и такие хорошие результаты получились у автора - красота))). Такое впаривают частным застройщикам)))), а потом ищи ветра в поле...
Осадка меньше сантиметра, затухание в ИГЭ-2. И в каком месте результаты - хорошие? Приложение Б2, расчетная прочность практически для всех грунтов - от 1 кг/см2, у меня 1.3 кг/см2 для ИГЭ-2. Для песчаной подушки - 1,5 кг/ см2. Если это для вас очень много, я даже не знаю, как вам ответить.
Площадь застройки не коттеджная. Хозяин лечебницы самый предусмотрительный оказался и от прав - бетон тавровый и в больших объемах нужен)))). А блоки так - смонтировать побыстрее))).
Очень смешно, а конкретные замечания не могли бы написать?
Непрочитано 27.12.2021, 11:50
#116
Сет
и где говорится что нет внутренних усилий от разницы осадок? это только твои умозаключения, а для любого инженера, кто знаком с строительной механикой, очевидно, что они все-равно есть, пусть и не такие большие, как если бы эти требования выполнялись, ферштейн?
Неравномерные деформации есть всегда - это закон природы. Только в лаборатории можно получить равномерную осадку. Но значимые усилия от неравномерных деформаций проявляются только при определенном их уровне. Этот уровень и определен предельной относительной разницой осадок для сооружений разных типов. Скорее всего это и прописано где-то, лень искать. Это азы проектирования. Как можно этого не понимать? Какой-то запредельный уровень безграмотности. А ведь ты наверное в какой-то проектной организации работаешь и тебе даже кто-то зарплату платит. Жесть просто. Простейший анализ таблицы Г.1 СП22, где эти допуски и прописаны, позволяет понять, что повышать жесткость зданий нужна не всегда. В таблице присутствуют кирпичные здания как с поясами, так и без них, что уже как бы должно намекать, что допустимы оба варианта. Без поясов - разрешаются относительные осадки поменьше, а если вышел за этот допуск - тогда уже и пояса нужны. По твоей же извращенной логике пояса должны быть всегда и везде. А как же, они ж "повышают надежность".
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 12:02
#117
vedinzhener
Орел
переобулся? их же нет
а ты видимо и не работал никогда нигде, на твоих же хаус форумах набрался чего-то и теперь ляпаешь домики для лохов, ассоциируя себя великим спецом. Твой уровень максимум два этажа сарая
Я тебя хоть раз сказал что без поясов недопустимо? это твои домыслы. Тебе просто пытаются донести простую истину, что данные конструктивные решения, значительно повышают надежность, при минимальных затратах и нигде на это запрета нет(это топять ты придумал, приписав воображаемого эксперта). Для твоих сараев можешь не делать, а с 5-ти этажей без них уже не обойтись если что, объяснить почему или сам догадаешься, или почитаешь мои посты выше?
Непрочитано 27.12.2021, 12:06
#118
Сет
Кого нет? Головы у тебя нет. А неравномерные осадки есть. Но существенные усилия от них не возникают до определенного уровня. Этот уровень определен в таблице Г.1 СП22.
Мне пытаются донести, что профессия проектировщика сильно деградировала. И делают это весьма успешно. Не нужно усилять то, что и так прочно. А если ты считаешь, что нужно - обоснуй.
Сет на форуме
Непрочитано 27.12.2021, 12:18
#119
vedinzhener
Орел
не надо про существенные, кстати это какие? цифры назови. Ты четко сказал что их нет.
это не усиление, а нормальные конструктивное мероприятие от всяких неготивных последствий и событий, которые ты никогда не учтешь и даже закон нам говорит о таких возможных событиях
в твоем случае и деградировать нечему, потому что ничего и не было
не заметил сразу, опять воображаемый эксперт возник с необоснованным замечанием
Ага ему делать больше нечего как гвоздики считать
Непрочитано 27.12.2021, 12:25
#120
MAG37
цифры назови.
а нету этих цифер (усилий) и посчитать их дело весьма непростое. Поэтому в нормах предельные относительные деформации только и приводятся.
Вот есть такое ВСН 29-85 - там есть методика которая могла бы помочь в вычислении этих усилий (только там вопрос рассматривается со стороны противодействия силам пучения).
Но что-то я не видел что бы работу армопоясов кто-то просчитывал.
Есть попытки посчитать армопояса в комплексах МКЭ - есть от них конечно некоторый эффект в малоэтажке, но скорее гомеопатический. Была максимальная осадка 3мм, а с поясами 2мм
MAG37 вне форума
Как правильно армировать угол пересечения ленточного фундамента? Сет Железобетонные конструкции 131 09.08.2018 15:32
Усиление ленточного фундамента Aleksandr Kr Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2014 18:16
Влияние ленточного фундамента на свайный neznaiika Основания и фундаменты 3 03.10.2013 08:56
ширина ленточного фундамента dwgviewer Основания и фундаменты 20 06.03.2013 10:39
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
