Расчет стенки колонны в рамном узле - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки колонны в рамном узле
Непрочитано 15.05.2022, 18:12 | 1
3MEi86
Хабаровск
Здравствуйте. Возникло пара вопросов по расчету стенки колонны при жестком примыкании балки.
1) Почему в серии 2.440-2.1 на документе 54КМ при расчете прочности стенки во втором слагаемом под знаком корня учитываются только нормальные напряжения от продольной силы в колонне и не учитываются нормальные напряжения в стенке колонны от момента в колонне (см. скрин 1) ? В книге Беленя нормальное напряжение в стенке колонны от момента в колонне учитывается (см. скрин 2). Ошибка в серии ?
2) Почему касательные напряжения в стенке колонны (в серии 2.440-2.1 и в книге Беленя) определяются как тау= Q/Аст, а не тау= QS/(I*tст) ? При проверке стенки колонны каркаса, выполненного сторонней организацией, по документу 54КМ серии 2.440-2.1 толщины стенки колонны недостаточно. Так как вопрос "политический" необходимо привести "железобетонные" доказательства того, что касательные напряжения в стенке колонны определяются как тау= Q/Аст со ссылкой на пункты норм. Обоснование формулы тау= Q/Аст видел только в п.8.2.1 СП 16.13330.2017 и в формуле 41 СНиП II-23-81. Но это касается сечения разрезных балок на опоре. Есть ли подобное упоминание для стенки колонны в рамном узле ?
ID:	247247  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2022, 21:32
#101
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В одноэтажных рамах нет нормальных напряжений от момента и продольной силы в колонне выше узлового отсека.
От продольной силы нет. В том случае, когда ригель опирается ч/з столик, который передаёт опорную реакцию "ниже по течению". В противном случае всё присутствует.
А работа стенки колонны между узлами вертикальных крестовых связей еще "рамнее" будет.
Не совсем понял о чем речь.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 21:43
#102
румата
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
И от момента сверху узла тоже нет.
Это был сарказм. К тому, что не нужно все смешивать в одну кучу. Здесь рассматривается жесткое примыкание балки а не фермы. Это не одна и та же работа стенки.
----- добавлено через 59 сек. -----
При чем здесь столик? Не пойму.
румата вне форума
Непрочитано 05.06.2022, 21:52
#103
CIE-engineer
Екатеринбург
Да, это одно из распространённых суждений. На первый взгляд кажется, что колонны сверху нет, значит и напряжений от момента нет. Но, если рассмотреть узел с точки зрения обычной строительной механики, то можно обнаружить, что напряжения есть и подлежат учету.
Это был сарказм
Не понял суть сарказма. В чем сакральное отличие балки и фермы? На верхних этажах многоэтажных рам с ригелями ситуация аналогичная, малая продольная сила при больших моментах в ригеле.
Непрочитано 05.06.2022, 22:18
#104
румата
В таком случае колонны, скорей всего, будут недогруженными. Или колонна на этих этажах принимается равнопрочной ригелю?
Хотите обсчитать этот случай и показать свои результаты?
В высоте, а следовательно в расстоянии между парой сдвигающих колонну сил при стандартной высоте сечения колонны. Поперечная сила в такой стенке получится малой, а работа участка стенки между поясами фермы станет практически упругой.
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 10:30
#105
CIE-engineer
Екатеринбург
А что обсчитать? Это факт. Действие отброшенной части конструкции должно быть заменено эквивалентными силами. В отбрасываемом ригеле есть момент, почему его в оголовке колонны вдруг не стало? Это основы вообщем-то
Может быть по-разному, но это не отменяет того, что колонна может быть подобрана по прочности. Если бы устойчивость всегда была наихудшим фактором мы бы всегда на неё и считали, и в снипе не было бы других проверок
Непрочитано 06.06.2022, 10:53
#106
румата
У колонны отбрасывать сверху нечего.
В оголовке может быть момент только в случае закрепления его свободного конца. Кроме того, оголовка у колонны вообще может не быть. Это основы вообщем-то.
Да, проверка колонны по прочности может стать определяющей для назначения размеров поперечного сечения. Но что это меняет? Возможно это меняет резерв материала в зоне узла для пластического перераспределения напряжений. Но пластическую работу стенки в рамном узле точно не меняет.
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 11:24
#107
CIE-engineer
Екатеринбург
Моменту не важно по какому направлению отбрасывается стержень (сверху/снизу/сбоку), он мера вращения и сильно на этом не заморачивается
См. иллюстрацию из учебника Катюшина, справа момент, который от вас упорно прячется.
Свое отношение к данному вопросу я описал в #26, повторяться не хочу.
и не поспоришь. Поэтому перед тем как считать на пластику стенку надо проверить полки по условиям со стр. 126 пособия, которое вы выложили на предыдущей странице. Если они не выполнены, то считать стенку с учетом момента.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 06.06.2022 в 11:40.
Непрочитано 06.06.2022, 12:08
#108
Verloc
Верхние ригели всегда старались делать с шарнирным опиранием, потому что момент и распор получались очень уж неприличными при жестком узле. Балка тяжелее, это да, но узел на порядок проще. В пром. этажерках это не всегда работает - там несколько сложнее.
Verloc вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 12:18
#109
румата
Разговор был о моменте действующем на стенку узлового отсека от колонны, расположенной сверху. Но и в вашем случае нижнему моменту есть куда распределяться внутри узлового отсека.
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 12:25
#110
румата
Да, но не по формуле 44 СП 16.13330, а по формуле (10) со стр. 126.
Вот можно проверить наш с IBZ пример по формулам (8), (9), (10) Троицкого и сравнить с результатом формулы (44) СП 16.13330
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 13:13
#111
CIE-engineer
Екатеринбург
разговор был о моменте действующем на стенку узлового отсека от колонны, расположенной сверху.
Хорошо, раз теперь есть ясность, можно надеется, что спорить вы не будете
Если есть желающие, могут проверить.
Непрочитано 06.06.2022, 15:26
#112
румата
Проверка во вложении. Получается, по Троицкому, момент в стенке не влияет на предельную поперечную силу в нашем конкретном случае.
PS При проверках условий (9) была допущена ошибка - делить площадь полки на 2 было не нужно. Тем не менее пример этот показателен.
Тип файла: pdf Расчет стенки по Троицкому.pdf (171.5 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось румата, 06.06.2022 в 17:46. Причина: Неточность в расчете. Пояснение в PS
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 16:02
#113
румата
Здесь проверка по формуле (44) СП16.13330 в верхней левой угловой точке стенки узлового отсека.
Видно, что МКЭ дал правильный результат предельной поперечной силы и условие формулы выполняется даже с к-том условий работы.
А решение Троицкого(возможно серийное), действительно, достаточно консервативно, т.к. предельная поперечная сила получилась заметно меньше чем по СП16 и МКЭ.
Одно "но". В расчете формуле 44 проигноривано нормальное напряжение сигма_у, что вобщем-то не верно.
Тип файла: pdf Расчёт стенки по формуле 44 СП16.pdf (167.7 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось румата, 06.06.2022 в 16:10.
румата вне форума
Непрочитано 06.06.2022, 17:04
#114
румата
Здесь проверка по формуле (44) СП16.13330 в ценральной точке стенки узлового отсека.
Видно, что эта точка больше напряжена, любимой IBZ, верхней левой точки. Что вполне закономерно и очень точно совпадает с "оболочечными" результатами МКЭ расчета.
румата вне форума
Расчет колонны с отверстием в стенки 1969 Металлические конструкции 1 19.09.2021 17:37
Прочностной расчёт стенки колонны рамного узла КМ lego_go Металлические конструкции 100 28.05.2020 03:32
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
