Да, е-мае! НЕ ЗАПУСКАЮ Я ПРИЛОЖЕНИЯ ИЗ ПОД БРАУЗЕРА! Я браузер запускаю из под Автокада. Да и то не сам браузер, а скрипт-сценарий. А скрипт ловит события на странице и только! Никаких активных элементов в странице нет. Запускается только она, конкретная и никаких перемещений влево вправо. Страница твоя собственная. Ты сам ее сделал и только ты можешь в ней хакерствовать!
Какая к черту разница между скачиваемыми с сети прогамм, которые ты ни капли не задумываясь ставишь на свой комп, а они уж точно могут все нутро твоего компа перевернуть, в отличии от макроса работающего со страницей htp или htm? Последний раз редактировалось Supermax, 21.02.2008 в 12:16. |
Для тебя, возможно, разница и есть. А для антивирусника или напуганного / затра***нного админа, которому "сверху" приказали закрыть ActiveX для Internet - никакой. Браузер ты еще вызовешь. Но (afaik) создать СОМ-объект из-под скрипта не сможешь.
Скрипт-сценарий сам по себе никому не нужен. Он должен быть обработан. Так? Скрипт ловит события (неважно где) - значит, активность. Да и не просто так активность, но и с залезанием в реестр для создания СОМ-объекта. Значит, подобная деятельность может быть (и, скорее всего, и будет) расценена как вирусная. По крайней мере у меня дома на виртуалке с файерволлом и антивирусником (для ради интересу поставил 3 виртуалки, на каждой ACAD2006 Rus + SP1, Comodo / Outpost, Avast / DrWeb в разных сочетаниях, настройки - как для "запуганных", то есть по максимуму) именно так и распозналось. И моментально блокировалось. Цитата:
Ты хочешь сказать, что страничек на своем компе скоро будет не видно? Вряд ли. Как закачивались, так и будут закачиваться. Ты хочешь сказать, что СОМ технологию прикроют? Так вообще все станет. Может язык сценариев отменят, или запретят программам анализировать события, запускать собственные приложения, вообще обращаться к существующим СОМ объектам?
Давай заменим эксплорер на оперу и дело с концом. |
Вряд ли замена одного браузера по умолчанию на другой решит проблему.
Похоже, мы от начальной темы уже очень далеко ушли, уж извини меня за мои лирические отступления ![]() Вот как ни крути, я все равно против подобного метода создания СОМ-объектов и работы с ними. ИМХО: каждое приложение должно выполнять свои действия, и не лезть куда не надо. Лично мне СОМ в паре с AutoCAD'ом требуется для строго определенных действий: 1. Показ "красивого" (а не нарисованного на dcl) диалогового окна (AutoCAD - СОМ-клиент, вызывает методы, описанные в dll). 2. Обращение к БД через ADO (fleming-group в полный рост) 3. Вызов стороннего exe и работа из-под этого ехе с AutoCAD'ом как СОМ-сервером (такое очень редко, но бывает нужно). Этот метод лично мне не очень нравится, но пока не переделывал.
Да мне фиолетово вообще КАК делать. Мне надо сделать макрос, работающий со страничкой Интернета. Да хоть через одно место, лишь бы сделать первый шаг. Потом можно анализировать и менять рельсы. А пока хоть как-нибудь.
Я хочу прямо из лиспа события смотреть НА СОБСТВЕННОМ КОМПЕ между прочим. |
Пытался сделать реактор на изменение свойств СОМ объекта - ничего не получилось. Хоть и vla-объект, но не Аавтокада. Не принимает его, ругается.
Сие маленькое огорчение говорит, что без внешних примочек и обращения к Автокаду через getobject для передачи инфы о проишедших событиях ничего не получится. Все любители "чистого" лиспа могут сушить весла. |
Оказывается, чтобы выполнить в Автолиспе функцию или целую программу, написанную на vbscript или jscript не обязательно создавать файл и его потом запускать. Функции прекрасно загружаются по отдельности и простенько так выполняются.
Спасибо Серому кардиналу с серого форума. Код:
Теперь проблема компиляции лиспа с vbscript-ом отпала. |
Бился я бился, то на "сером форуме", то в "мы дома" и благодаря помощи супер специалиста в области скриптовых языков WISGEST таки решил задачу про доступ из Автолиспа к объекту WScript и отслеживание событий на страничке браузера InternetExplorer.Application.
Первое - это мы создаем объект "WshScript". Разработка WISGEST подача The gray Cardinal на сером форуме. http://forum.script-coding.info/viewtopic.php?id=1187 Это три файла WshScript.wsc, WshScript.js, WshScript1.js которые кладутся в папочку system32 и регистрируется WshScript.wsc Код:
Потом пишем программу, которая представляет из себя квинтэссенцию двух языков, AutoLisp'a и VBScript. Ее написал WISGEST практически на ходу изучив Автолисп ![]() Код:
![]() Тут вызывается браузер и при выходе из него срабатывает функция lispIE_OnQuit, выдающая сообщение "Гуд бай!" Все это можно теперь скомпелировать и работать с браузером InternetExplorer.Application как с панелью кнопок. |
Готов первый в мире вебмакрос к Автокаду!
Всем сюда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=266764&postcount=13 посты №13 и 14. Последний раз редактировалось Supermax, 11.11.2008 в 12:08. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
AutoCAD 2005 не открывает бесплатные 3Д объекты | LenkA | AutoCAD | 3 | 11.02.2009 01:52 |
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. | Unt0nich | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 06.05.2008 17:58 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
