101 вопрос про MathCAD - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Старый 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Старый 03.06.2010, 11:29
#101
anvic
хахахаха,видимо не поняли.
я делаю сивольное вычисление(обратное преобр лапласса),как я в результате вычисления после стрелки что то поменяю?в ответе?и зачем вручную вводить ответ?с таким успехом можно на бумажке все считать.
И что значит "так как это сделано с экспонентой"?
дальше когда я буду испльзовать это выражение в расчетах - да,я могу вручную посчитать 310/21.но здесь то нет.
anvic вне форума
Старый 03.06.2010, 12:36
#102
Reka
просто конструктор
Космос
Прошу прощения, ответил наспех, не обратив внимание на существо формулы... Ответ: я не знаю, думаю вряд-ли получится. Если получится - самому оч. интересно узнать.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Старый 03.06.2010, 14:51
#103
Serg666xxx
civil engineer
Moscow
Прошу подсказать!
Задана формула, переменные определны. Вычисление не происходит и в формуле одна из переменных подсвечивается красным и пишется сноска - "Это значение должно быть скаляром".
Файлик приложен...
Тип файла: rar Проблемка.rar (5.9 Кб, 219 просмотров)
Serg666xxx вне форума
Старый 03.06.2010, 17:53
#104
Reka
просто конструктор
Космос
-> Serg666xxx
В MathCAD-е разделителем целой и дробной части десятичного числа по умолчанию является ТОЧКА. У Вас же стоит ЗАПЯТАЯ
Reka вне форума
Старый 10.06.2010, 12:15
#105
fantomork
помогите разобратся с вводом данных. никак не догоню...
есть готовые формулы, данные, но никак не хочет работать
fantomork вне форума
Старый 11.06.2010, 05:48
#106
Reka
просто конструктор
Космос
Вопрос м.б. не по существу. Поставил MathCAD 14М035... Настраиваю панели инструментов - располагаю их в одну строку. Закрываю MathCAD, затем снова открываю - панели в 2 строки. И так каждый раз! Где эта Д. переменная или еще что отвечает за настройку и расположение панелей???
Reka вне форума
Старый 14.06.2010, 15:45
#107
netrebuetsa
fantomork, может быть вот так, хотя за правильность не ручаюсь Переходную характеристику я не знаю как сделать, а диф. уравнения вбиваются вручную.
У меня вопрос: мне нужно настроить Пи регулятор для ОУ первого порядка, может кто нибудь подскажет хотя бы каким способом это сделать?
netrebuetsa вне форума
Старый 15.06.2010, 16:50
#108
sniperus
Помогите пожалуйста с тригонометрией. Вся трабла в арккосинусе(. Маткад выдает только главное значение, а мне надо использовать все.
Строго говоря мне нужно чтобы строилась линия которую я "выделил".
[IMG]http://s15.***********/i189/1006/7b/7714f7ef1b2e.jpg[/IMG]
Как у меня сделано, для меня не подходит, ибо во-первых это самый простой случай (дальше хуже), а во-вторых набегает туча графиков и уже в области близкой к нулу ничего не видать. Может можно что-то сделать? Заранее спасибо.
sniperus вне форума
Старый 16.06.2010, 14:50
#109
UserKOT
Добрый день, подскажите плиз, как в MathCad функцию p = f(x,i) заданную табличными данными преобразовать в функцию x = f(p,i)??? Очень срочно надо......
UserKOT вне форума
Старый 17.06.2010, 05:07
#110
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от UserKOT Посмотреть сообщение
Дык она у Вас УЖЕ задана! -> "заданную табличными данными". Просто в качестве аргументов функции используете столбцы "Р" и "i", а в качестве значений - столбец "Х". Если не совсем понятно объяснил, то покажите формулу(ы) как Вы используете p = f(x,i), а я покажу как использовать x = f(p,i).
Reka вне форума
Старый 17.06.2010, 08:50
#111
UserKOT
Как то я все таки не пойму как так просто
Сообщение от Reka
. Вообщем у меня есть матрица "P" размером 29x29, и две матрицы "i" и "X" размером 1x29, матрица "p" является функцией двух переменных "i" "X". Необходимо получить матрицу "X" размером 29x29, и две матрицы "p" и "i" размером 1x29, где матрица "X" будет функцией переменных "p" "i".
UserKOT вне форума
Старый 17.06.2010, 12:15
#112
Reka
просто конструктор
Космос
А как Вы используете P(x,i) и как планируете использовать х(Р,i)? Интерполяция? Формулы...
Reka вне форума
Старый 17.06.2010, 12:27
#113
UserKOT
В процессе расчета я получаю значения x и i после чего по средствам интерполяции определяю p и использую его для дальнейших расчетов. Тоже самое хочу делать и с x(P,i).
UserKOT вне форума
Старый 11.07.2010, 21:11
#114
Визуализатор
Тверь
как ввести в Линейную размерность нагрузки например Т/м
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Старый 13.07.2010, 00:17
#115
Ulan_am
Украина
так и ввести, через знак деления
Ulan_am вне форума
Старый 19.07.2010, 11:23
#116
cardinalus
ООО "РУСТ"
Долго читал этот топик и узнал много нового. Теперь маткад работает так, как мне надо, только есть маленький косячек)))
Мне очень стыдно, но не подскажите, как отключить автоматическую проверку орфографии?
Он мне подчеркивает многие буквы в формулах и подчеркивания выводит на принтер.)))
Жизнь лучше всех - никто не завидует.
cardinalus вне форума
Старый 08.09.2010, 09:45
#117
st2008
Алматы
Сообщение от cardinalus Посмотреть сообщение
Если русская версия
Инструменты-->Параметры-->Предупреждения--> убрать галочку
Обнаружил погрешность в Mathcad 15.0 (15.0.0.436)
kgf=9.80665*N
tonf=8.89644*10^3*N
Хотя должно быть (из википедии)
тонна-сила: 1 тс = 10^3 кгс = 9806,65 Н
st2008 вне форума
Старый 13.09.2010, 00:51 Вопрос
#118
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Всем привет. Постоянно просматриваю данную тему,много что узнал.И тут назрел вопрос: как можно сделать в Mathcad так,чтоб он считал то,что потребуется при нескольких путях расчета?Поясню.Допустим расчитывая я теплотехнический расчет стены. Как известно,есть коэффиценты как для промышленыч, общестных зданий, а также для отдельных элементов. Вот допустим я ввожу начальные данные,и хочу чтоб он выдал допустим для только промышленного здания (есть алгоритм,но там я просто перетаскиваю формулу напротив коэф.,и он считает).Спасибо.
Дмитрий25 вне форума
Старый 13.09.2010, 05:54
#119
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
Как вариант... (MathCAD14)
Тип файла: rar Выбор.rar (11.3 Кб, 236 просмотров)
Reka вне форума
Старый 13.09.2010, 10:47
#120
Дмитрий25
Спасибо.Как вариант можноНо все-таки можно сделать так,чтоб поставил галочку и подсчитал?
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
