Подпорная стена из ФБС - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подпорная стена из ФБС
Непрочитано 17.09.2009, 11:54
Альберт
проектировщик
Казань
Добрый день!
Необходимо выполнить подпорную стену глубиной 6.2м из ФБС. Где можно посмотреть расчет такой стены? (именно из ФБС а не монолитной).
Как подобрать толщину ФБС: 400, 500 или 600мм?
С шагом 5.5м планируется устанавливать металлические колонны(в толщине подпорной стены), приваривать к ней арматурные стержни и заводить их в швы ФБС. Правильное ли это решение? Если ли необходимость выполнять монолитный пояс по всей длине подпорной стенки и если да, то с каким шагом? Буду благодарен за любую информация по данному вопросу!
Непрочитано 08.02.2010, 16:49
#101
Konstruktiv54
Хыы Хыы... ) вот только ексцентриситет в данном случае получается 0.6м, это при толщине блока 0.4м )))
даже если сделать 0.6 - всё ни о чем...
Сергей, а гибкие связи - это как? ) в колоннах закладные, и между швов - арматуру приваренную к закладным?
Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 08.02.2010 в 17:00.
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 16:56
#102
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Чего? Растворного шва, который может и не совсем заполнить, хотя положено делать с расшивкой швов.
Суммарное напряжение в данной схеме получится сжимающим (к бабке-гадалке не ходи), так что хоть шов проверяйте, хоть блок, хоть расчетное сопротивление кладки из блоков берите... А в противном случае упала бы стенка (Rbt - не шибко большая величина)
В данном случае нужно только корректно определить изгибающий момент. Далее - расчет на внецентренное сжатие.
Ну я бы не сказал что M главнее чем N или Q...
Можно конечно посчитать и на внецентренное сжатие, но в данном случае я б не стал париться - гибкость стенки очень небольшая. Проверил бы по максимальным напряжениям... да и то с запасом будет. Я сейчас говорю только про рассматриваемую нами схему. А в общем случае вы правы - расчет на внецентренное сжатие.
много, так не должно получаться...
Последний раз редактировалось Кутузов, 08.02.2010 в 17:09.
Кутузов вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 17:11
#103
Konstruktiv54
Кутузов, а у меня получается чисто изгибное напряжение, да даже по схеме видно, что ни о каком сжатии речи быть не может... (((
пойду спать и думать )) спаибо за такую бурную и оперативную дискуссию )
Непрочитано 08.02.2010, 17:24
#104
Кутузов
сикритарь
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Ну тогда отдохните, а то пар скоро пойдет я чувствую
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 07:54
#105
Konstruktiv54
По расчету у меня получается минимальная осадка фундаментов каркаса 31мм. Осадка подпорной стенки - 4.7мм...
Если не делать никаких д.ш., то ригель должен придавить собою подпорную стенку...и вроде как можно считать что стенка закреплена в верху...
Только, вот несколько моментов:
1. А не может ригель оторваться от колонны в верх, если стенка откажется давать осадку...?
2. Если стенка начнет давать осадку...и соответственно трение может уменьшиться...
Вероятно все таки без конструктивного крепления к колоннам или ригелю не обойтись...
Крепление к колоннам, должно быть таким, что бы при разной осадке стенки и каркаса, это крепление не оторвалось...тоесть гибкая связь, как Вы и сказали Сергей...только как её реализовать? ведь она должна быть гибкой только в одной плоскости...вертикальной...
Если попробовать закрепить к ригелю? какой нибудь металлической Z-образной скобой...я поменял местами блоки и монолитный участок, что бы проще было его выполнить ... )
Непрочитано 09.02.2010, 08:55
#106
SergeyKonstr
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Ну посчитайте и покажите какое оно сжимающее. Что на догадках основываться.
Сколько считал Q не является главенствующим критерием.
А вот это правильно.
Вот я вам и не сотетую принимать при вашем конструктивном решении двухшарнирную расчетную схему. При этом между ригелем и верхом подпорной стенки нужен зазор, приедут монтажники не будет получаться монтаж ригеля на полки колонны, разворочают всю стенку.
Я бы посоветовал крепление к колонне, если колонна расчитана на местные горизонтальные силы. В 1.020, насколько помню, нет. Если к ригелю, то нужно делать армированные шпонки.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 09:02
#107
Кутузов
сикритарь
Да не вопрос, исходных данных только нет, а без них как-то проблематично считать. Не находите?
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 09:17
#108
SergeyKonstr
Нет не нахожу. Практически все есть в схеме. Угол внутреннего трения можно принять 30 град. объемный вес грунта 1,65 т/м3 (как условия в начальный период когда еще грунт неслежался).
Непрочитано 09.02.2010, 10:05
#109
Konstruktiv54
Консольную схему работы блоками я походу не обеспечу...как вариант - блоки раскладывать без перевязки, и организовывать вертикальные армированные шпонки, жестко заделанные в ф. ленте. Что влечет за собой очень большую переделку...
Сергей, на счет того, что колонна не расчитана - это да, но ведь её можно расчитать самому на это дело, и законструировать КЖИшку ) Вот только я не могу представить узел крепления к колонне...дайте пожалуйста наводку ))
Кутузов, не думаю, что Вам стоит тратить своё время на этот расчет...он довольно громоздкий ) но если хотите - могу выложить свой...оцените посмотрите )
Непрочитано 09.02.2010, 10:16
#110
SergeyKonstr
Да анкер в шве кладки, приваренный к закладной колонны. Назначение - обеспечить горизонтальные несмещения в месте заделки. Можно в швы заложить горизонт. сетку, это повысит в вехней части подпор. стенки ее жесткость.
Непрочитано 09.02.2010, 10:37
#111
Konstruktiv54
хм...
а если стенка откажется давать осадку....то анкера могут порваться...хотя тогда стенка упрётся в ригель...и он должен будет тоже порваться вместе с анкерами...
Расчетное сопротивление грунта, позволяет добавить нагрузку на стенку максимум в 17т/м. А для того что бы стенка дала осадку 30мм(как у колонн) требуется добавочная нагрузка в 25т/м. Соответственно, что бы ригелю утопить стенку...надо вылезти за пределы расчётного сопротивление грунта...
Все это на фоне того, что механика грунтов - наука очень точная, а пластичность грунта определяется путем раскатывания его в ладошках...убивает меня на повал )
Непрочитано 09.02.2010, 10:57
#112
SergeyKonstr
Это как же стенка-то откажется. Вы хотите сказать, что ф-т расположенный около ф-та колонны не последует в какой-то мере за его осадками?
Их и нужно запроектировать надлежащим образом, чтобы предусмотреть возможность определенной податливости (скажем за счет разгиба тонкой пластины или возможности частичного смещения в шве), вам же нужно только горизонт. удержание.
Ничего она не точная. Основана на множестве теорий. Какая верна-споры, споры, споры....
Непрочитано 09.02.2010, 11:13
#113
Кутузов
сикритарь
Гениально!!! А N откуда взять? Хотя бы количество этажей, материал стен и перекрытий надо знать для приближенной оценки. А на основании имеющихся данных можно лишь оценить устойчивость стены в стадии возведения.
Вот и получаются эксцентриситеты полуметровые. Потому как нельзя на стадии возведения загружать стену подвала из ФБС всеми горизонтальными нагрузками.
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:17
#114
SergeyKonstr
А N откуда взять?
В этом-то весь вопрос, что N от вышележащих конструкций нет. Через ригель не советую ее передавать.
Непрочитано 09.02.2010, 11:23
#115
Konstruktiv54
а через колонны мне кажется как узел не решай, все будет не красиво...
в общем монолит...консольная схема...и д.ш по контуру... (((
Непрочитано 09.02.2010, 11:28
#116
Кутузов
сикритарь
А если вместо ригелей по верху ФБС пустить монолитный пояс, не работающий как балка, но связывающий колонны из плоскости. Тогда N от вышележащих конструкций будет... или все равно не будет? Если пригрузить нечем, тогда монолит наверное самый простой вариант, а что смущает?
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:29
#117
a-shmeleva
г. Оренбург
Есть образец рассчета внецентренно-сжатого фундамента, может поможет. Единственное, расчет выполнялся для реконструируемого здания (надстройка была), а так все формулы присутствуют.
Тип файла: doc Расчетно-конструктивный раздел.doc (340.5 Кб, 549 просмотров)
a-shmeleva вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 11:52
#118
Konstruktiv54
Смущает объем переделываемой работы, при категорическом отсутствии на это времени...
a-shmeleva, спасибо )
Непрочитано 09.02.2010, 12:44
#119
Нитонисе
А нельзя убрать ригели в этом уровне и опереть плиты перекрытия сразу на стену подвала? Тогда будет класическа двухшарнирная схема.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 17:09
#120
Konstruktiv54
ну тогда будет не классическая схема каркаса, надо будет как то решать вопрос с расчетной длиной колонны и гибкостью...
к тому же в одном направлении так можно сделать, а вдругом направлении лежит связевой ригель (плиты парралельны подпорной стенке)
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09
программа ПОДПОРНАЯ СТЕНА (МОНОМАХ 3) algol76 Прочее. Программное обеспечение 2 22.02.2004 15:41
