РСУ в ЛИРЕ - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > РСУ в ЛИРЕ
РСУ в ЛИРЕ
Непрочитано 02.10.2009, 21:27
РСУ в ЛИРЕ
NORBI
Казань
Здравствуйте. У меня в модели поперечной рамы неправильно расчитывается РСУ. Складываются взаимоисключаемые и не прибавляются сопутствующие нагрузки.
Тип файла: rar Frame5.rar (3.8 Кб, 406 просмотров)
Непрочитано 10.03.2011, 11:41
#101
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=6864
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 11:44
#102
SergeyKonstr
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
задаю абсурдные значения от 0 до 3. Ничего не меняется! Ни в перемещениях, ни в армировании!
Что же должно поменяться. Лишь так называемые нормативные комбинации сочетаний. Но если трещины не дошли до максимальных значений, то и армирование не поменяется.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 12:26
#103
Ал-й
Интересно, как Лира на ноль делила? )) Неужели предупреждений не было...?
Непрочитано 10.03.2011, 15:36
#104
vl74
Прогибы должны меняться! Или они считаются по расчетным значениям нагрузок?
vl74 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:00
#105
SergeyKonstr
Перемещения исчисляются от тех нагрузок, которые задаете в загружении, для каждого загружения свои. Желаете, чтобы перемещения были от "нормативных" нагрузок, перейдите в РСН, поставьте нужные коэф-ты в нагружении или в комбинации нагружений, и смотрите их изменение.
Непрочитано 10.03.2011, 18:36
#106
vl74
Хорошо, мысль ясна. Тогда придется создавать РСУ с расчетными нагрузками, а в РСН надо применять коэффициенты 1/gamma_f(для перехода от расчетных к нормативным нагрузкам).
vl74 вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:17
#107
Дрюха
Инженер-конструктор
и про длительность действия нагрузки не забудьте!
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 20:25
#108
таи
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Зачем длительность нагрузки при РСН - лишнее это при расчете в ЕС.
таи вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 13:21
#109
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
ЕС.
Что такое ЕС?
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 13:52
#110
таи
Вот-с извольте.
таи вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:04
#111
Дрюха
Инженер-конструктор
Вот-с извольте.
Опус, Рама, конечно, хорошо. Но Евросоюз-то тут при чем?
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:10
#112
таи
Offtop: Да в общем и не причем.
Лишний раз вспомнилось, что РСУ это чисто российское изобретение.
Впрочем, иногда, очень удобная вещь.
таи вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:14
#113
Дрюха
Инженер-конструктор
Offtop: Кстати, однажды проскочила тема о русификации волсинковской проги. Коль Вы часто юзаете её, то пора бы объединиться с картманом и перевести сие прекрасное создание) а то на англицком не по-родному все
Дрюха вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 15:29
#114
таи
Объединиться уже не получиться.
Там собственно говоря и переводить особенно нечего.
А вся "соль" в help, а он достаточно приличный по объему.
Да и кто сейчас не знает английский?
Да и лишнее все это - пока есть скады-лиры.
Переводить на самом деле надо Code-Aster, который не уступает по своей мощи Ансис.
таи вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 04:50
#115
K700
Стерлитамак
Здравствуйте. Возможно ли одно загружение отнести к двум группам взаимоисключения? Есть случай например когда действуют три нагрузки, две из них взаимоисключаемые, третья с одной взаимоисключается с другой нет, как быть в таком случае?
K700 вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 06:32
#116
Post
Неплохо бы пример. А так, попробуй сделать две сопутствующие.
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 09:14
#117
BoT
если я правильно понял задачу, то есть загружение 1, 2 и 3 причем
1 и 2 взаимоисключаемые
1 и 3 взаимоисключаемые
то первое что приходит на ум:
1) воспользоваться "вариацией моделей" (но это в завимиости от результата, который вам необходимо получить)
2) сделать следующие 4 загружения: (1) (2) (3) (2+3) и сделать эти 4 загружения взаимоисключающими
BoT вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 09:52
#118
Rotfeder
программист
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Прошу прощения - сам Лирой не пользуюсь, но интересно:
почему просто нельзя сделать две группы взаимоисключающих, как вы написали сначала: первая: 1 и 2, вторая: 1 и 3.
Rotfeder вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:01
#119
BoT
потому что, к сожалению, поддерживается только одна группа для одного загружения
BoT вне форума
Непрочитано 21.09.2011, 10:38
#120
Rotfeder
программист
Спасибо.
Offtop: Приятно ранним утром повысить самооценку. Интересно - в Скаде также?
Rotfeder вне форума
РСН и РСУ в Лире 9.4: в чем разница? Dmitij Лира / Лира-САПР 5 20.06.2016 20:06
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
Результат рассчёта РСУ Шандор Прочее. Программное обеспечение 26 26.11.2009 12:46
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
