Распор двухскатной крыши - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распор двухскатной крыши
Непрочитано 10.11.2009, 16:54
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Добрый вечер.
Есть 3 варианта расчетных схем двухскатных крыш:
[IMG]http://i073.***********/0911/ea/25371fa84084t.jpg[/IMG]
Вопрос:
В каком варианте распор будет наибольшим? И почему?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 19:52
#101
Sarman
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
Товарищ Шишкин "ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС" не согласен с mainevent100 и другими
См. вложения
Да! Это исчерпывающий ответ! Чем выше затяжка, тем больше Н (распор)!
Спасибо всем за участие в моей теме!
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 20:52
#102
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В моем посте №1 нет такого варианта, когда затяжка находиться в уровне опор. Ежу понятно, что в таком варианте распор будет "забирать" затяжка
Что понимают ёжики - не в курсе, а вот инженерам не худо бы представлять, что при таком расположении затяжки и 2-мя абсолютно неподвижными по горизонтали опорами (ведь именно так показано на схеме ?) горизонтальный элемент не воспримет ничего. Этот вариант полностью экивалентен варианту 3, изображенному автором В реальных конструкциях, естественно, часть "раздвигающего" усилия будет воспринято опорой, а часть растяжкой - пропорционально их жесткостям. А распор (точнее горизонтальная сила в опорах) ... этот всегда будет (больше, меньше, пренебрежимо малый ) и именно из-за деформативности всех элементов, от которого никуда не деться.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 21:29
#103
Нитонисе
Стало быть, в данной схеме с двумя неподвижными опорами (по сути это трехшарнирная арка) затяжка не нужна вовсе
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 21:56
#104
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Думаю, что существует положение горизонтального элемента, когда распор будет меньше "беззатяжечной" схемы. Не могу безаппеляционно утверждать сей факт, хотя, признаться, результаты расчета для меня на первый взгляд несколько неожиданные Scad-файл выложите, поглядим. Если результаты верны, то затяжка теоретически не при делах - вот только обеспечьте в реальной конструкции податливость опоры на порядок-два меньшую, чем деформативность затяжки
IBZ вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:02
#105
k2lom
строитель
Мариуполь
Схема в первом посте (с двумя неподвижными шарнирами)-сугубо теоретическая, реально у того-же Шишкина взята схема с 1 подвижным шарниром - более близкая, имхо, к реальной конструкции, с учетом горизонтальной податливости опор. Затяжка воспринимает часть распора - от 100% в уровне опор и чем выше, тем меньше. Остальное передается на опоры.
k2lom вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:05
#106
McCobra
Тут по моему пмнению речь вот о чём:
1. Если Мы не учитываем деформации стержней (системы), т.е. у нас всё абсолютно жёсткое, то распор системы (т.е. горизонтальные реакции опор) будет нулевым если затяжка есть, и неважно в каком уровне она находится. Чтоб проверить это попробуйте задать гигантские жёсткости стропильных ног и затяжки в программе где делаете расчёт. Попробуйте ну прям нереальные размеры типа двутавра метра полтора высотой например и с E- 10^11МПА например) Напишите результат потом кстати, интересно
2. Если деформации системы учитываются, то чем ВЫШЕ затяжка тем БОЛЬШЕ горизонт. реакции опор. Если затяжка в уровне опор - распор 0. Попробуйте смоделировать реальный стропилки 150х50 брус дерев. А ещё если можно файл расчётной схемы, вдруг там ошибки? На всякий случай.
упс, уже разжевали оказывается)
Последний раз редактировалось McCobra, 11.11.2009 в 22:07. Причина: не увидел ещё странички темы
McCobra вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 22:14
#107
Sarman
По моим расчетам получается так:
При неподвижных опорах с обеих сторон и с затяжкой распор у меня получился 60 кН.
А только при неподвижных опорах без затяжки распор составил 64 кН.
Как видно, разница не большая.
Следовательно при неподвижных опорах с обеих сторон затяжка не нужна!
Расчетные схемы и мои рассуждения:
[IMG]http://s47.***********/i117/0911/de/98caf5d5b7b3t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:21
#108
k2lom
строитель
Мариуполь
Лишь бы опора могла воспринять указанный распор и это было целесообразно - горизонтальная прочность опор в сравнении с установкой затяжки, нормально растянутой
k2lom вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:31
#109
McCobra
Дешевле сделать затяжку чем укреплять опоры, да и конструктивнее роще имхо
McCobra вне форума
#110
NoName123
Вот расчет 4-х случаев с неподвижными опорами (если кому надо).
Проверьте на всякий случай.
Тип файла: rar стропилаv731.rar (800 байт, 157 просмотров)
NoName123 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 22:47
#111
k2lom
строитель
Мариуполь
Сообщение от McCobra Посмотреть сообщение
Так точно, достаточно вспомнить архитектуру готических храмов и размеры контрфорсов там
k2lom вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 22:56
#112
Sarman
Спасибо NoName123. Только считаю я в STARKEе. Бог даст, буду осваивать и SCAD.
Конечно затяжку сделать проще, чем неподвижные опоры. Но ситуации бывают разные. Например залы с открытым потолком в виде 2-х скатов. Как там быть? Не делать же над залом затяжку. Не красиво. Вот когда я встретился с таким случаем и начал размышлять про распоры
Sarman вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 23:09
#113
Нитонисе
А затяжка, стало быть, никаких усилий не испытывает в вашей схеме?
А тут коллеги вели речь о том, что затяжка, если она не в уровне опор, то она уже распорка и работает на сжатие.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 23:33
#114
NoName123
Вот уже 16 случаев.
Файл "стропилаv731-2": первые 4 случая почти повторяют то, что прикреплено пару постов назад, только затяжку не прямо на опоры привел, а на 0,1м выше опор стропил.
Опоры - двутавры 200БС высотой 0,3м, стропила и затяжки - 30Ш1.
В 4-х случаях с неподвижными опорами - Q в опорах больше всего в случае, если затяжка на 0,1 м выше опоры.
В 3-х случаях подвижной опоры и затяжки - Q постоянное.
В случае подвижной и без затяжки - геом. изменяемость.
Если поменять жесткости местами (файл "стропилаv731-3"): опоры - 30Ш1, а стропила и затяжки 200БС3, то картина в случаях неподвижных опор меняется на противоположную, чем ниже затяжка - тем меньше Q в опорах.
В случаях с подвижной опорой показательно (мне), что перемещений почти не осталось ни по Х, ни по Z, несмотря на подвижность опоры.
В случае подвижной опоры, Q от расположения затяжки и жесткостей не зависит и остается неизменным.
Да, можно ещё много случаев напридумывать.
Тип файла: rar стропилаv731-2.rar (844 байт, 90 просмотров)
Тип файла: rar стропилаv731-3.rar (859 байт, 87 просмотров)
Последний раз редактировалось NoName123, 12.11.2009 в 00:39.
Непрочитано 12.11.2009, 00:19
#115
dREYb
Тему пробежал оч быстро! Податливость опор учитывать кто-нить пробовал те сдвиг допустим например обжим опор ? Интересная темка... много споров по ней было.
dREYb вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 06:39
#116
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сообщение от dREYb Посмотреть сообщение
см. пост №58
Nels вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 07:58
#117
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот еще один случай:
Резюме: тенденции довольно однообразные, но конкретные усилия совершенно разные, оптимальность схемы очень индивидуальна, все сильно меняется. А потому - каждый раз анализировать ситуацию около выбранной основной схемы СНОВА и ОПЯТЬ.
Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2009 в 10:53. Причина: подчистил
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:19
#118
McCobra
В таком случае - разумное на мой взгляд решение - затяжка в уровне монолитного пола, либо сам пол (с диким армированием конечно видимо) работающий как затяжка. На дискавери как то видел сооружение сдоровенных ангаров с таким конструктивным решением.
McCobra вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 11:22
#119
Leonid555
Ну сделайте, например, ферму Шухова. Вполне красиво. Далась вам эта треугольная рама.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 16:12
#120
Sarman
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Я сделаю ферму Шаехова (это моя фамилия)
Сдалась мне эта ферма Шухова.
Sarman вне форума
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
Как красиво запроектировать большой свес крыши oolliiyy Конструкции зданий и сооружений 6 05.05.2009 19:53
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
Распор в арке Vl@diM Конструкции зданий и сооружений 24 04.05.2008 17:45
Покрытие крыши в форме купола slv Прочее. Архитектура и строительство 10 05.06.2006 15:50
