Фланцевые соединения на высокопрочных болтах - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцевые соединения на высокопрочных болтах
Непрочитано 27.03.2010, 08:36
Победа
Почему во фланцевых соединениях в башнях мачтах и антенных соединениях не рекомендуется применять высокопрочные болты с предварительным натяжением (СНиП ll-23-81* п.6.15*)???
Непрочитано 25.08.2017, 20:21
| 1 #101
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
так, в сжатом М20 обычные, высокопрочные М24.
как правило закладываю обычные не более М20, а если нужны больше перехожу на высопрочные
срез/растяжение М16-20 8.8, фрикцион/растянутый фланец М24-30 10.9
Самые ходовые болтики
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 13:55
| 1 #102
Rustam32
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Я думаю, при монтаже лучше высокопрочные болты и нормальные не ставить одного диаметра, вероятность того, что вместо высокопрочных бухнут обычные стремиться к 100%.
А по маркировке их уже не отличить?
Rustam32 вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:03
#103
wvovanw
Сообщение от Rustam32 Посмотреть сообщение
ну почему же, на впб есть маркировка
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:07
#104
Cfytrr
Питер
Шайтанама-а-а!!!
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:08
#105
wvovanw
Шайтанама-а-а!!!
что не так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:13
#106
Rustam32
Я это и хотел сказать. Наличие маркировки делает
равной нулю
Rustam32 вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:19
#107
Cfytrr
Питер
что не так?
Се так начальника, болт дырка влезла, я его крутиль, а буква не читаль.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:22
#108
tyuk
Как будто на не высокопрочных ее не бывает. А условному Ахмету все равно какие там цифирки и буковки на болтах. По размеру подходит и вперед ) Конечно от всего не застрахуешься, но все же...
tyuk вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:28
#109
wvovanw
Rustam32, я поэтому и согласился с вашим сообщением, а для того кто интересовался - скинул фотку с одного из объектов.
Offtop: И тут налетели голуби)))). Ну знаете - молодцы, кто-то не знает, не видел, пусть познаёт.
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
для этого есть мастер, прораб и технадзор, а это уже их проблемы.
Акты на болтовые соединения для того и составляются, чтобы никто не натупил в подобной ситуации.
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:30
#110
Rustam32
Для этого технадзор должен быть на площадке или хотя бы прораб, способный определить по маркировке, что болт высокопрочный
Rustam32 вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:34
#111
tyuk
Вот только обрушению школы в Мурино наличие технадзора никак не помешало
tyuk вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:37
#112
wvovanw
тогда нужно закрывать все проектные и строительные организации. Так?
wvovanw вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 14:46
#113
tyuk
Нет конечно. Но принимать во внимание наши реалии все таки надо. У нас тут блок АЭС остановился из за того что наладчики не удалили из клеммника один болтик. Хотя и надзоры были и испытания проходили )
tyuk вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:20
#114
Shtirlic
инженер
Калининград
Кажется нашел ошибку в рекомендациях, которая успешно перекочевала в СП 294(пункт 12.3.13).
Конструирую фланец для нижнего пояса фермы из квадратной трубы. Наткнулся на пункт, что фланцевое соединение должно быть проверено на поперечное усилие, а при его отсутствии необходимо ввести мнимое поперечное усилие =0.1* мю *N. Мне кажется здесь мю излишне. У нас в левой части уравнения мю и в правой мю, и по идее они сокращаются, а значит прочность фланцевого соединения не зависит от коэффициента трения. Чудеса!
Кто-нибудь может пояснить - я верно рассуждаю? Я бы и забил пожалуй на это, но у меня усилие на растяжение 2500 КН, и если я убираю мю из левой части уравнения то, фланцевое соединение не проходит проверку.
Мне коллеги предлагают схитрить. У нас в расчетной схеме есть небольшое поперечное усилие, много меньше 0.1*N, предлагают использовать его. Думаю это не вполне корректно.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 14:56
#115
eilukha
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
- а условное Q не чудеса? Чтобы понять ошибка или нет, надо понять для чего это условное Q вводится.
- формально они правы, но логичнее использовать большее из реальной и условной Q.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 15:24
#116
Vavan Metallist
Україна, Львів
Бредня собачья это Q условное. Ни один фланец нижнего пояса фермы на него не проходит, в том числе и из серий.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 15:41
#117
Shtirlic
инженер
Калининград
Во-во, с этим как раз и проблемы. В книжках не нашел из-за чего оно вводится.
Так и делаю.
Проверил на других моих фланцах, да действительно не проходят. До этого момента эту проверку не делал.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 16:01
#118
eilukha
- если в расчёт брать условную Q, то загруженность по Q меньше загруженности по N ровно в K2 раз (K2 - по табл. 5 Рекомендаций).
eilukha вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 16:18
#119
Shtirlic
инженер
Калининград
ровно в K2 раз
Это, если считать, что в левой части уравнения должно быть мю. Qloc=0.1*мю*N. Мне кажется, что это опечатка. Предполагаю, что верная формула Qloc=0.1*N. Но нигде не могу найти такую запись.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 16:22
#120
vedinzhener
Орел
я одного не пойму откуда эта Qloc берется в растянутом элементе? физика процесса так сказать, но с жатым еще понятно скажем когда решетку колонны считаем, а здесь то откуда?
vedinzhener вне форума
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Пример расчёта конькового узла на высокопрочных болтах. HeavyHIT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2010 18:38
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах VoRoNoFF Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2009 00:41
Добавит ли пластику к конструкцию узел на высокопрочных болтах DDи Конструкции зданий и сооружений 3 21.12.2008 19:01
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
