Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Это применительно к бетону. Что касается кирпича, то сказано только что в кирпичных стенах можно применять эти болты, а о марке кирпича ничего не сказано.
Я не говорю что их вообще нельзя использовать для кирпича. Я хочу понять ход ваших мыслей по этому поводу. Ведь, как я понимаю, вы хотите наиболее точно подобрать анкера для крепления и тем самым разработать наиболее экономичный узел?
Нет. В данном случае я расчетов не делал, так как не знаю где посмотреть методику расчета анкеров на вырывание и смятие)
Подскажите плиз, было где-то тут на форуме официальное письмо толи от Института проектного толи от министерства.
Рекомендация о том, что при расчета анкера на вырыв применять коэф запаса равные 5. У меня не сохранилось, венчестер сгорел, ткните носом плиз. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
HILTY дает нагрузки с учетом глобального коефициента безопасности = 3
град Воронеж
у них появилась сертифицированная программа в РФ по расчету анкеров. В принципе тот же профис анкор + небольшие добавки. Сделали, чтобы в гособъектах можно было без проблем использовать в проекте и экспертиза не выносила мозг.
С уважением, yarrus77 |
ну вот по этой методике коэф запаса =5-7
ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова ». Вырывающее усилие в анкерном болте Nв кгс 7.2.5. Экспериментальное значение усилия вырыва анкера из стены, определённое по ре- зультатам не менее чем 15 испытаний на стене возводимого дома, не должно быть менее, чем N Эксп ≥5· Nв, для зданий высотой до 75 метров и NЭксп ≥7· Nв с высоты выше 75 метров. |
Это для дюбелей 5, для анкеров 3 согласно методики по СТО 44416204-010-2010.
Последний раз редактировалось tankist, 12.09.2018 в 15:03. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
