Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 23.12.2010, 12:43
#101
ander
проектирование
Кемерово
да, конечно, нужно будет удалить.
ander вне форума
Старый 25.12.2010, 10:57
#102
Капитан
По ходу изучения возникло еще несколько вопросов. Надеюсь что поможите мне с их решением.
1. С плитой опертой на балку я разобрался. А если рассмотреть случай когда на балку опираются плиты на разных уровнях. Скажем одна сверху а вторая снизу. Как смоделировать подобное опирание плит на балку?
2. Колонна в стене. Колонна смещена от средней плоскости стены. Как смоделировать так чтобы колонна была совместно со стеной? Допустим если колонна семитрично то я соединяю стену со стержнем моделирующем колонну, а тут стенржень будт смещен.
3. Чем моделировать сопряжение стен как во вложении? Просто как сопряжение стен?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (311.2 Кб, 5446 просмотров)
Капитан вне форума
Старый 25.12.2010, 16:57
#103
ander
проектирование
Кемерово
1. никак, кроме как фактического задания габаритов балки (плстинчатое или твердотельное моделирование); в большинстве случаев это и нет необходимости учитывать. У Вас особый случай?
2. колонну можно задавать так же как и с балкой в перекрытии (разбиралось выше), а уж как правильнее, вопрос другой. Просто раницы никакой, что стена, что перекрытие, что балка в перекрытии, что колонна в стене.
3. а есть смысл учитывать массивную стену? Можно сопрячь 2 стены, одна прямая, другая по ломаной примыкает, обычным образом. Можно по-умнее - задать утолщающуюся стену по ее оси пластинами разной тощины, тогда прямая стенка и стенка по ломаной будут сопрягаться с толстой через АЖТ, например.
ander вне форума
Старый 26.12.2010, 01:20
#104
Albino
Подскажите, как можно импортировать в AutoCAD меню Лиры уже после установки самой Лиры (при установке не выбрал соотв. пункт когда выбирал компоненты для установки)?
Поверх установить уже не получается - выдает сообщение об удалении установленной версии Лиры.
Albino вне форума
Старый 27.12.2010, 10:06
#105
Капитан
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Случай у меня вот к примеру такой как во вложении ниже. Как смоделировать такие балки и перекрытия?
DWG 2007
Балки.dwg (331.8 Кб, 5482 просмотров)
Капитан вне форума
Старый 27.12.2010, 11:31
#106
SergeyKonstr
см. вложение
DWG 2007
Балки-1.dwg (319.2 Кб, 5495 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Старый 27.12.2010, 12:37
#107
Капитан
Спасибо за помощь. Я правильно понимаю что балку надо моделировать как плиту, с толщиной равной толщине плиты, шириной равной ширине балки, при этом соединить их через жесткие тела?
Капитан вне форума
Старый 27.12.2010, 12:51
#108
SergeyKonstr
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
Если высота балки не более 3-х высот плиты.
С толщиной равной высоте балки.
Старый 27.12.2010, 14:10
#109
Капитан
А если высота балки больше трех высот плиты как поступать в таком случае? Да и еще такой момент всплыл. А нельзя ли создавать не АЖТ а сделать все абсолютно жесткими вставками? Уж больно неудобно выделять по паре узлов...
Последний раз редактировалось Капитан, 28.12.2010 в 09:47.
Капитан вне форума
Старый 30.12.2010, 10:12
#110
SergeyKonstr
Не моделировать балку оболочкой, а стержнем.
Как это сделать?
Старый 30.12.2010, 10:47
#111
Капитан
А затем каждый узел стержня соединять в жесткое тело с плитами? Если на балку(высокую) опираются 2 плиты. Одна снизу другая сверху. Балку моделирую стержнем. Затем надо узлы балки и плиты объединить в АЖТ. Получается что будет 1-но АЖТ, в которое будут входить узлы балки-стержня и соответствующие узлы 2-х плит?
Как это сделать?
Через жесткие вставки стежней с указанием премещения по оси Z. Так можно?
Капитан вне форума
Старый 11.01.2011, 16:34
#112
Капитан
Вопрос такой...может кто ответит...заодно и о предыдущем напомню...так вот...колона сопрягается с монолитным безбалочным перекрытием через абсолютно жесткое тело? Важно ли чтобы базовый узел АЖТ был симетричен относительно остальных узлов АЖТ?
Чтобы было более понятно прилагаю схему ниже.
Тип файла: zip +17850.zip (122.4 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Капитан, 11.01.2011 в 17:02.
Капитан вне форума
Старый 18.01.2011, 09:01
#113
unikum85
Подскажите, а Лира может посчитать фундамент столбчатый под расчитанную раму?
unikum85 вне форума
Старый 18.01.2011, 10:43
#114
таи
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Может, но это будет э... несколько искусственный путь.
Для расчета фундаментов есть специализированные программы.
В download есть программка - расчет столбчатого фундамента вплоть до подбора арматуры.
таи вне форума
Старый 18.01.2011, 10:50
#115
unikum85
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Т.е. как я понимаю в программу необходимо будет занести геологию и из Лиры взять максимальные нагрузки на основание колонны? И сразу же вопрос - где эти нагрузки (от РСУ) смотреть в нужном мне узле?
А можно название програмы? В download моного всего
unikum85 вне форума
Старый 18.01.2011, 11:00
#116
таи
таи вне форума
Старый 18.01.2011, 11:03
#117
unikum85
Спасибо
unikum85 вне форума
Старый 21.01.2011, 15:05
#118
unikum85
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, каким образом в Лире учесть, что арка будет опираться на опорный столик колонны?
unikum85 вне форума
Старый 21.01.2011, 16:15
#119
Ал-й
Здравствуйте, ув. знатоки! Подскажите, при задании физически нелинейных свойств бетона в Лире, при различной площади арматуры в направлении x и y - за эти направления что принимается? Фактические оси элемента или оси согласования? Если первое, то получается при наличии непрямоугольных и треугольных элементов задать нелинейные свойства очень сложно... или все таки второй вариант..?
Старый 21.01.2011, 18:22
#120
ander
проектирование
Кемерово
Ал-й, согласованные оси для результатов. Только перед их назначением убедитесь, что оси Z1 смотрят туда, куда нужно (то что называется верхом должно им и остаться).
ander вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
