Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Непрочитано 03.02.2011, 20:11
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Поскажите пожалуйста, есть ли необходимость применения горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, если конструкциями покрытия являются прогоны из швеллера и профнастил уложенный по ним (швеллерам)?
К тому же уже выполнены свзи по нижнему поясу этих ферм и тяжи, так же присутствуют вертикальные связи между этими фермами? - последнее выполнено по просьбе заказчика...
Непрочитано 17.02.2011, 11:12
#101
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
... Мне же совсем отказаться от связевых блоков страх не позволяет...... или может отсутствие опыта....
Или необходимость иметь на монтаже кой-какие связи.
Про расчетную длину пояса фермы из плоскости - можно ли принимать раскрепление, равное шагу саморезов прикрепляющих профнастил к ферме.
См. СНиП II-23 п.6.1, в самом конце табл.11 есть разъяснение.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 12:36
#102
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
можете принять, если рассчитаете саморез на поперечную силу (условную).
При определении условной силы, я так понимаю, принимать нужно фактические сжимающие усилия в поясе. Или все-таки её определять по ф-ле 37.
Сообщение от Ильнур
И это тоже )
Последний раз редактировалось Mahno, 17.02.2011 в 16:15.
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:00
#103
Forrest_Gump
Щелково МО
все-таки по формуле 37а или 37б.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 14:59
#104
Mahno
Спасибо за помощь. Только я себе думал в формуле 37 вычисляется усилие сжатой части сечения в изгибаемом элементе, а верхний пояс фермы он все-таки весь сжат. Поэтому и решил что нужно брать фактическое усилие сжатия в элементе
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 15:12
#105
Forrest_Gump
Щелково МО
формула 37 дает наибольшее значение lef/b, это безразменая величина, где здесь усилие?
Непрочитано 17.02.2011, 16:10
#106
Mahno
Закрепление сжатого пояса в горизонтальной плоскости должно быть рассчитано на фактическую или условную поперечную силу. При этом условную поперечную силу следует определять:
при закреплении в отдельных точках по формуле (23)*, в которой φ следует определять при гибкости λ = lef / i (здесь i - радиус инерции сечения сжатого пояса в горизонтальной плоскости), а N следует вычислять по формуле
N = (Af + 0,25 Aw) Ry; (37, а)
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 16:44
#107
Forrest_Gump
Щелково МО
дык это формула (37), а формулу (37) можете увидеть чуть выше - в таблице 8*.
Непрочитано 17.02.2011, 17:09
#108
Mahno
Хорошо 37,А(ввел в заблуждение - не прав). Так вот может все-таки при определении условной поперечной силы все-таки брать фактическое усилие в сжатом поясе. Ведь оно сечение верхнего пояса сжато все, а не частично.
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:19
#109
Forrest_Gump
Щелково МО
Вы точно внимательно читали СНиП?! чей-то я не понял ничего из Вашей речи. куда Вы собираетесь приткнуть фактическое усилие сжатого пояса?
Непрочитано 17.02.2011, 17:38
#110
SHURF
ГИП
Ярославль
Mahno
Я вас поддерживаю, надо брать именно усилие, действующее в сжатом поясе фермы, по аналогии N в формуле 23*
SHURF вне форума
#111
Mahno
вот сюда
Qfic = 7,15 · 10-6 (2330 - E / Ry) N / φ,
qfic = 3Qfic / l,
только N думал брать фактическую, поскольку сжато все сечение верхнего пояса, а не его часть как при изгибе, собственно откуда формула и взята.
дальше проверки на срез, смятие крепления профнастила. И уже, исходя из этих проверок, принимать расчетную длину верхнего пояса из плоскости равную расстоянию между саморезами или не принимать. И предположим что профнастил не раскрепляет верхний пояс фермы, тогда переходим на кровлю с прогонами и уже по прогонам профлист. А прогоны добавляют в расход прилично металла.
Сюда бы товарища IBZ пригласить- думаю он расставил бы точки на и
Последний раз редактировалось Mahno, 17.02.2011 в 17:51.
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:42
#112
SHURF
ГИП
Ярославль
Мы же не говорим о какой то части верхнего пояса фермы, ибо он весь сжат, а в балке совсем другая история. Короче я за N в поясе!
SHURF вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 17:54
#113
Mahno
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Вот именно это я и имел в виду
Mahno вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 18:11
#114
Forrest_Gump
Щелково МО
да-да, конечно, берите полное продольное усилие в поясе.
Непрочитано 17.02.2011, 19:39
#115
Laverna
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
здесь мною допущена описка не вертикальные связи а горизонтальные по верхнему поясу ферм следует предусматривать только в подфонарном пространстве при условии что прочие необходимые условия для установки связей отсутствуют сесмика высота...
Да... вот смотрю серию и объект 5-летней давности. 24 м фермы, шаг 6 м. Делали по с.1.460.2-10-/88 , прогоны с шагом 2 м -24 швеллер, профлист 75. Связей по верхнему поясу ферм нет (по нижнему ЕСТЬ),вертикальные есть. делали все по серии. Предлагали гл.конструктору поставить связи-"нет-все делаем по серии" не предусмотрено-значит не надо...хоть сейчас лучше бы поставить...если есть возможность...привычка...рамы под 1 тонные технол бачки и то связями раскреплем...тут уж фермы...
И как говорил один наш препод в институте, то рассчитано досконально то падает, а что должно упасть еще сто лет назад , еще сто лет простоит
Последний раз редактировалось Laverna, 17.02.2011 в 20:58. Причина: испр-е
Laverna вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 22:23
#116
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
При определении условной силы, я так понимаю, принимать нужно фактические сжимающие усилия в поясе. Или все-таки её определять по ф-ле 37?...
Есть возможность осветить этот вопрос для себя изнутри. Чтобы потом легко "расправляться" с сомнениями по поводу фиктивных сил. Для этого достаточно прочитать две-три страницы (желательно со вниканием).
Название: Реальная сила 1.jpg
ID:	53967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Реальная сила 2.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:01
#117
Mahno
Спасибо за интересную статью. пока остаюсь при своем. Можно 3-ю(следующую) страничку.
Mahno вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:07
#118
024
конструктор МК
Иваново
Это книга про рамы переменного сечения, автор Катюшин. Она есть в download.
024 вне форума
Непрочитано 18.02.2011, 11:52
#119
Mahno
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Понял - спасибо. посмотрю
Mahno вне форума
Непрочитано 02.03.2011, 23:38
#120
depak
Экономист
Х.З.
Хочу опять поднять вопрос про сендвич панели. Из вышенаписанного понял что не стоит их учитывать как горизонтальный жесткий диск для сжатого пояса ферм. А можно ли их учитывать как раскрепление для прогонов из плоскости?
depak вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи по нижнему поясу ферм Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 49 18.04.2009 16:54
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
