Коллеги, может поможете разобраться. Есть зубчатая передача. Одно колесо в хорошем состоянии, другое хуже, но не убитое. Никак не можем понять толком параметры передачи. Есть измеренные межосевое расстояние, диаметры впадин и вершин зубьев обоих колёс, число зубьев, длина общей нормали на не изношенном колесе.
A=77.05 Колесо 1 (изношенное) z=18 Dнар=86,03 Dвн=71,03 Колесо 2 (неизнош) z=18 Dнар=81,45 Dвн=66,42 W по трём зубьям=31,72 W по двум зубьям=19,1 Вроде как выходит что модуль 4,25. (по крайней мере фреза 4,25 прокатывается, равно как и 4.5) Опять же должна быть коррекция. Но никак не можем посчитать коррекцию и понять тип. Может быть у кого то будут соображения на этот счёт? Спасибо. |
мы даже в модуле не совсем уверены. Просто при таком модуле получается похожее межосевое, даже в нормальном зацеплении. Но тут колёса с очень большой разницей диаметров, причём с одинаковыми зубьями! Т.е. видимо идёт коррекция, но как то уж слишком она здоровая как мне кажется. Если отталкиваться от высоты зуба (2.25m), то получается полная ерунда сразу. Модуль 3.5, а это бред.
По расчету не подскажу, это надо литературу поднимать, вспоминать. Но коррекция на одном может быть плюсовая, на другом минусовая. В книжках расписано, для чего это делают. Но даже так разница впечатляет.
Век живи, век учись - ... |
очень смущает высота зуба. Всегда ли общая высота зуба 2.25m??? |
Высоте зуба не всегда можно верить, зуб может быть подрезан, а модуль можно высчитать из шага зуба, приблизительно он равен m=(W3-W2)/3.14 Более точно можно узнать из книге(по моему в этой теме ее приводили) "Расчет зубчатых зацеплений в ремонтном деле" |
Я могу только предполагать по ряду косвенных признаках, если бы шестерни работали в паре они были бы одинаково изношены, в данном случае одна шестерня изношена другая нет.
Но в данном случае шестерни у вас, поэтому вы и должны просветить или опровергнуть. Но в принципе если оне сцепляются, то считаем при одинаковых шестернях: А=2mz/2 получаем 72, т.е. измененное меж центровое расстояние т.е. при модуле 4 (который вам кажется большим) не хватка примерно 5 мм, явно не обошлось без плюсовой коррекции обоих шестерен, при модуле 3.5 эта коррекция еще больше. Я вам совет даю, попробуйте посчитать коррекцию через длину общей нормали, а потом рассчитать меж центровое расстояние при плюсовой коррекции обоих шестерен, а дальше будет видно ошибка это или нет |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Putnik40, возьмите Решетова или Кудрявцева в качестве пособия для расчёта. И уж пардоньте - возиться с мелкой нудной цифирью сил и времени нет. Последний раз редактировалось Малевич, 24.01.2014 в 20:52. |
Ищу: "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: Метод. рекомендации". М., ВНИИПО, 2008 | Stierlitz | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 05.02.2014 20:29 |
SolidWorks : Обновление таблиц параметров виртуальных деталей | MAKSCHUK | SolidWorks | 10 | 15.02.2013 13:53 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
