Мои динамические блоки [2] - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 23.05.2011, 18:23
#101
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от AgroWOL Посмотреть сообщение
Ну мне такое тоже в голову приходило, но когда чертеж "засорен" атрибутами, хоть и не печатаемыми, не особо нравится. (Да и переделывать д.б надоть.) Пробовал через параметр видимости сделать, так при извлечении данных косяк. (Вывести данные, на пример в эксель, может тока если атрибуты видимы).
Фу, кажется нашел. Системная переменная "ATTMODE" управляет видимостью атрибутов
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=266012&postcount=1
Выставьте ATTMODE=1, у вас она ATTMODE=2
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 23.05.2011 в 18:33.
Vombat вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 21:00
#102
AgroWOL
Огромное, чисто человеческое вам спасибо! В жизни бы не догадался что такое есть.
AgroWOL вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:06
#103
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто хорошо разбирается в динамических блоках, как реализовать такую вещь. Мне нужен числовой ряд строящийся параллельно существующему и числа этого ряда я бы мог свободно перемещать. Такое возможно реализовать без помощи лиспа?
DWG 2010
Чертеж100.dwg (90.6 Кб, 7398 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:07
#104
vrtm
рисование
Ferum,
Имхо, подход с таблицей какой-то не правильный. Есть же поле "формула", в которой можно изголятся как хочешь (см. прикрепленный файл; версия файла ACAD 2007). ВАЖНО: В подобных случаях обновляются значения регенерацией (двойной щелчек колесиком или командой "обнполе")
P.S. По мне лучше использователь размерные стили с разными масштабами измерений; т.к. используя твой блок, коэффициент будет один и тот же у размеров (если ты не наплодишь блоков с разными коэф-ми)
Fedorino,
Можешь перевести в более ранний формат :red:
DWG 2007
Размер mod.dwg (95.8 Кб, 7409 просмотров)
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:15
#105
Fedorino
Sterlitamak
Сохранено в Автокаде 2007
DWG 2007
Чертеж100[1].dwg (94.5 Кб, 7374 просмотров)
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:24
#106
vrtm
рисование
6Fedorino,
На счет перемещения возможно, если применить для ряда не Мтекст как сейчас а атрибуты Тогда у него появятся ручки. Но не будет работать "Массив".
Но если честно полностью затею не понял.
Кстати массив работает коряво - единички появляются в определенных "нечетных" случаях. Имхо, лучше блок сделать с 1им параметром.
P.S. Сам тоже КИПовец
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:30
#107
Fedorino
Sterlitamak
Это шапка для функциональных и технологических схем. Нумерация снизу не меняется, а сверху должна создаваться идентичная нумерация с возможностью перемещения цифр, так как связи датчиков с поля идут вразброд и пользователь простым перемещением по-очереди цифр из верхнего ряда должен нумеровать связи.
vrtm вы разве не чертите такие? Насчет того что массив коряво работает не согласен, регенеришь и все в порядке.
Видимо то что я задумал не прокатит. Врядли Автокад даст возможность переместить элементы созданные массивом. Но может быть кто-то знает как по-другому решить такую проблему?
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 24.05.2011 в 14:42.
Fedorino вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:49
#108
vrtm
рисование
Fedorino,
Вот оно чего, так там хаос, да. Но идея возможно для того, чтобы не забыть и дублировать значение. Для каждого параметр "перемещение" прилепить можно, но....
Насколько мне сейчас кажется, сделать такое можно, но нужен маленький лиспик из первой части темы, для того чтобы влепить в блок несколько параметров видимости.
Для этого нужно изучить, потыкать (ничего особо сложного там нет):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597&page=23
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293985&postcount=230
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=292452&postcount=144
P.S. Мы упрощенным способом делаем. Руководство почему-то считает что так "современнее"
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:54
#109
Fedorino
Sterlitamak
vrtm я разобрался как вставлять дополнительные параметры видимости, но пока не вижу смысла в их применении. Объясни пожалуйста подробнее, как можно решить мою проблему с помощью доп параметров вилдимости. Что ты предполагаешь скрывать с их помощью?
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 14:58
#110
vrtm
рисование
Типа такого как в приложении. Т.к. атрибуты в массив вставить нельзя, значит их нужно скрыть, а пока вижу как это сделать только "видимостью".
Только возможно будет проблема с нумерацией, вроде сейчас она у тебя завязана на длинну таблицы - нужен будет какой-то поправочный коэффициент.
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:09
#111
Fedorino
Sterlitamak
Спасибо все хорошо расписано, надо подумать, но как бы не хотелось ломать автоматическую нумерацию, на ручную. Ну вроде ограничение есть на количество параметров видимости, замучаешься с ними, переключаться туда-сюда. Может кто-то что другое предложит.
Есть мысля все-таки нумерацию выкинуть автоматическую, оставить только рисование палочек. А нумерацию вытаскивать отдельно блоком с большим количеством чисел (2мя рядами взаимосвязанных чисел) с привязкой к первой палочке и верхний ряд чисел уже расидывать вручную. Ненужные оставшиеся числа удалять. Так думаю проще будет.
Ну может кто-то еще какую нибудь идею подкинет.
слесарь САПР
Последний раз редактировалось Fedorino, 24.05.2011 в 15:17.
Fedorino вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:15
#112
vrtm
рисование
Ну нумерацию можно не ломать, а "модифицировать", т.е. добавить скрытый атрубут и его значение прибавлять к нумерации.
Согласен, всегда есть два пути Нужно подождкть, может народ подскажет ещё.
vrtm вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 23:20
#113
Ferum
tovdi, DEM, vrtm, спасибо за помощь
vrtm, а разве можно в размерах задавать коэффициенты с учетом операций + - * \ ?
Ferum вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 09:55
#114
DEM
YngIngKllr
Есть вариант использовать объекты СПДС....
DWG 2004
Пример.dwg (44.7 Кб, 7521 просмотров)
Тип файла: rar setka.rar (16.1 Кб, 226 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 25.05.2011, 14:05
#115
vrtm
рисование
Ferum,
Тут ты меня подловил
vrtm вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:14 как повернуть только часть блока?
#116
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! При разработке СГП приходится компоновать на чертеже блоки, составленные из примитивов. Это прорабские, столовые, бетонный завод, место для щебня и песка, ангары для стройматериалов и т.д. В этих блоках уже проставлены номера для таблицы условных обозначений. Вот и приходится после поворота блока его редактировать, выравнивать в нем номер. Есть ли какая-нибудь примочка в динамических блоках, чтобы этот номер (примитив "текст") можно было зафиксировать, и он бы при любом повороте блока всегда оставался вертикальным? Размеры блока не меняются, блок только поворачиваем.
Спасибо.
Малявка вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:27
#117
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Малявка
Посмотрите здесь, ситуация похожая:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=749627&postcount=46
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=749662&postcount=47
В вкратце на словах:
1. Создать точку->посадить на нее операцию перемещения текста->в свойствах точки поставить (Misc->Chain Action->YES (Учитывать действие цепи))
2. Поворачивать не текст, а точку.
Vombat вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:31
#118
totaren
Уфа
первое что приходит на ум: в динамическом блоке сделать поворачиваемым "чертеж".
увы вставить файл для примера не могу - админы злые.
totaren вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:59
#119
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Я не умею с динамическими работать! Кроме того, у меня автокад русский, 2008. Если можно, на пальцах, пожалуйста. Вот вошла я в редактор блоков...
...Огляделась - никого. И вышла.
(шутка)
Последний раз редактировалось Малявка, 26.05.2011 в 14:01. Причина: шутка
Малявка вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:39
#120
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Малявка Посмотреть сообщение
(шутка)
Посмотрите это видео. Постарался все моменты отобразить.
Вместо Mtext, можно использовать однострочный текст либо атрибут. Так же, при изменении геометрии блока, возможно сделать положение текста в том месте где Вам удобно (только нужно наложить некоторые дополнительные зависимости)
Тип файла: rar text rotate.rar (3.43 Мб, 341 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 26.05.2011 в 15:58. Причина: + Уточнение
Vombat вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
