Пруд не смотрел у соседа, но он есть и рыба там есть( не может не есть) ![]() По дому - уже оформляются формы, скорее всего с подвалом для разводки и тех помещением. Появилось предложение сделать фундамент высотой не менее 700мм + т.н. набивными армированными сваями(не знаю правильно ли я их называю) глубиной 1200мм. Экономия по бетону и устойчивость по песку. Цитата:
...а они скажут: "делай монолитную ленту на глубину промерзания, причем пошире, цемента - побольше, побольше, арматуру потолще, и погуще - чтобы уж наверняка! Я уже много таких фундаментов сделал, и ни один не потрескался"...
А как Вы думаете, какой процент домов, построенных в позапрошлом веке, стоят до сих пор? Мне почему-то кажется, что БОЛЬШИНСТВО построек 19го века до наших дней не дожили. Без всякого проекта (с). |
Если у Вас подвал будет, то ленточный фундамент наиболее целесообразен, буронабивными сваями с ростверком не обойтись. А разводку, кстати, можно и без подвала решить, в конструкции пола. Главное - знать, чего и куда разводить. Для этого проект и делается. Архитектор должен Вам предложить, помимо планировки и фасадов, оптимальный вариант конструкций стен, перекрытий, кровли, предусмотреть, как будут инж.сети проходить.
Вот-вот. С планировки начните. А то уже не раз бывало:
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Цокольный этаж лучше не делать, а то по весне затопит при таком высоком уровне гр. вод. Максимум небольшое техподполье под полом для разводки сетей.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Наверное, правильно. Только плиты уже здесь не будет, если быть точным в терминологии, будет лента фундамента и стены подвала (или цокольного этажа) на ней. А в подвале полы по грунту. А вообще, без геологии (для начала приблизительно определить уровень грунтовых вод) все рекомендации ничего не стоят. Поспрашивайте соседей, у кого подвалы есть - как у них внутри с водой.
На наших объектах (храмах) это постояная история. Фундаменты практически всегда ленточные, широкие и мощные. Когда приходит пора засыпать внутрь грунт, прибегает батюшка и слёзно начинает просить изменить проект - сделайте мне подвал, прорубите вход, окошко... Мы говорим: где же вы раньше были, когда задание на проектирование подписывали? Мы же предлагали цокольный этаж? Ой, да я же не представлял, что там столько полезного места есть... Так что у Вас с планировкой этажей? По-серьёзному с этого действительно надо начинать. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Но дизайн интерьера отдал проектировать спецам )))) электрику кто проводку делает сами соображают отопление в магазине бесплатно прорисовали консультанты вентиляцию фирма поставщик материалов бесплатно разработала схему и подобрала оборудование самое трудное при проектировании своего дома угодить самому себе )))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Какой ноутбук выбрать? | Manet | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 325 | 30.06.2023 20:53 |
Какой выбрать способ погружения сваи в многолетне-мерзлый грунт? | nytysia | Технология и организация строительства | 4 | 29.01.2010 17:44 |
Какой выбрать фундамент? | Prorab08 | Основания и фундаменты | 31 | 01.11.2009 12:25 |
Какой каркас для АБК лучше выбрать | Inertial | Архитектура | 3 | 28.09.2009 11:29 |
Какой фундамент? | Lenich | Основания и фундаменты | 8 | 17.02.2005 14:33 |
