Замечания экспертизы по оформлению чертежей - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замечания экспертизы по оформлению чертежей
Непрочитано 12.09.2011, 15:07
JokerrSergh
Искал в поиске, не нашел, если пропустил- ткните носом...
Суть проблемы в следующем:
Эксперт (тетка старой закалки) сидит с линейкой и измеряет размеры штампов, напечатанных на бумаге, спецификаций и др. элементов, требования к которым регламентируются ГОСТом по СПДС.
Например, размер штампа, напечатанного на бумаге, вместо положенного 185х55 мм составляет 182х54 мм. Все замечания одного характера... и в результате фраза "не соответствует ГОСТу" и требование "привести чертежи в соответствие".
Как бы этого эксперта деликатно послать? Может кто сталкивался с похожей ситуацией?
Распространяются ли эти требования СПДС на проект, выполненный с использованием компьютерной графики?
Заранее спасибо
P.S.
В файле автокада все штампы, таблицы и рамки выполнены в соответствии с требованиями СПДС. А вот печатать на бумаге приходится с уменьшающим коэффициентом, ибо внутренняя рамка в масштабе 1:1 не влазиет на лист. Ну и при копировании соответственно искажение небольшое происходит. По большому счету, эти несоответствия обусловлены возможностями техники, а не человеческим фактором.
Про програмное обеспечение ПК в сочетании с драйверами печатного и копировального оборудования, а также про границы печати и уменьшающие коэффициенты при печати, про погрешность при копировании проектов в ответе на замечания напишем.
Про соответствие линейки, которой были выявлены несоответствия, ГОСТу и про условия, в которых были произведены измерения тоже напишем.
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Непрочитано 15.09.2011, 17:57
#101
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ключевое слово я выделил. В основном в узлах или разрезах сейчас показывают арматуру в натуральном виде (двойной линией)
Теперь надо выяснить, что такое "схема" Впрочем в том же ГОСТ есть и поясняющие картинки, вот например:
[IMG]http://s016.***********/i336/1109/56/ac1cc7d90c8c.png[/IMG]
По-моему сейчас мало кто из проектировщиков рисует подобные сечения с применением упрощенного показа арматуры - одной линией. А надо. Кслову сказать были даже прецеденты в нашей экспертизе, когда эксперты указывали именно на это обстоятельство - арматуру нужно показывать одной линией. Не знаю правда чем дело кончилось.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:11
#102
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А по-моему нужно ГОСТ пересмотреть, т.к. когда это чертилось вручную то было довольно рагульно, а сейчас клацнул и появилась вторая линия. Ну и естественно видишь вживую где будет пересечение стержней внатуре, особенно на разрезах или узлах где большие диаметры арматуры, да и вообще большое скопление арматуры. Ведь то, что ты начертишь хоть и пройдёт экспертизу, но при монтаже может вылиться в разные переделки монтажников, которые могут далеко не лучшим образом сказаться на самой конструкции.
P.S. Кстати в указанном Вами ГОСТ-е нет пункта 5.3.12, он там под номером 3.3.12
Последний раз редактировалось РастОК, 15.09.2011 в 18:23.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 18:53
#103
Нитонисе
Надо-то надо, но пока ничего не пересмотрено эксперты имеют полное право дурковать.
В моем варианте этот пункт идет именно за номером 5.3.12. Видно другая редакция.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 21:13
#104
Сорокин
В ГОСТ 21.501-93 всего 4 раздела.
В Одессе-маме действует ДСТУ 2009 г., в котором разделов больше
Чертежи строительных конструкций изображают условными изображеними, которые приведены в приложении 1
Можно, конечно, "как в жизни" с ребрами на арматуре и даже с тенями. Но это уже будут не чертежи, а картинки
Арматуру на схемах армирования изображают "очень толстой линией", но это "очень" означает, что в 1,5 -2 раза толще "толстой основной линии"
Схемы армирования изображают в масштабах от 1:20 до 1:100, т.е. даже арматура 20 мм в масштабе 1:20 - 1 мм, а в масштабе 1:100 -вообще говорить не о чем - какие двойные линии? Можно конечно 1:1, но такого проектировщика гнать надо.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 15.09.2011 в 21:41.
Сорокин вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:00
#105
Нитонисе
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
См. вложение.
Я армирование жб элементов (узлы, сечения) показываю как правило в масштабе 1:10. На печати не сливаются линии, если между ними 0.8 мм и более. То есть арматура 8 диаметра выглядит уже красиво. Может и шестерка не сливаться - зависит от принтера.
Тип файла: zip ГОСТ 21.501-93.zip (1.23 Мб, 129 просмотров)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:18
#106
Сорокин
В этом варианте ГОСТа написано, что он издан в Белоруссии, т.е. это не тот официальный вариант, который находится в российских информационных системах
Про условные изображения на схемах я уже написал
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 22:41
#107
С-М
дать взятку
С-М вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 13:02
#108
Tekto
Никогда не было таких проблем.. если ещё актуально - распишу по пунктам. Вдруг поможет
Tekto вне форума
Непрочитано 13.02.2012, 13:24
#109
Дмитрий063
рисую...
Самара
в данном случае уже наверное не поможет.
Распиши, может кому и пригодится в жизни.
а мы подисскутируем по этому поводу....
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:46
#110
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
От эксперта, который наш объект смотреть будет, пришел список замечаний к одному из проектов. Прямо скажу, что по всему списку действительно многого в проекте не хватает, но вот пункт во вложении меня очень заинтересовал. Сталкивался ли кто с подобным и действительно в экспертизе так строги к этому пункту СП? (может написано до кучи, чтоб завернуть проект)
Николай Г. вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:48
#111
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
См. в Волгограде - танцующий мост.
tc71
perpetule вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:03
#112
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
perpetule, я с мостами не очень знаком, и понимаю что для сооружений, в которых по прил. Д СП20 не посчитать ветер, может требоваться какое то уточнение. Я же имею дело с ОПО, и очень много этажерок и зданий самой обычной формы попадают под повышенный уровень. Зачем же над ними так изголяться?)
Непрочитано 28.08.2015, 10:16
#113
ursula
строительство
Екатеринбург
В следующей редакции норм этот пункт, говоря по секрету , должны отменить.
ursula вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:26
#114
non-live
КЖ
РФ
Ну как сказать строгий ли пункт и как к нему относятся? Должны быть продувки. Мы делали и делаем. Вам, случайно, может и СТУ надо подготовить?
non-live вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 10:34
#115
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Может и надо будет. Пока решается вопрос. Но я не понимаю, присвоили этажерки повышенный уровень, и тут же продувать понадобилось. Зачем? Чтоб заодно проверить коэф. СНиПовские?
Непрочитано 28.08.2015, 10:37
1 | #116
ursula
строительство
Екатеринбург
Вот для этого данные нормативы и вводятся, а то все дорожная карта, импортозамещение и др.
Николай
В ответ эксперту необходимо написать следующее: аэродинамические коэффициенты получены на основании результатов продувок модели сооружения в аэродинамичесской трубе, моделируемой в сертифицированном комплексе (например, в Роботе или аналог), и приложить соответствующие картинки.
ursula вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 20:29
#117
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Пришел ГИП, говорит продувка стоит 1.5 млн.р. со своим макетом. Придется в экстренном порядке осваивать робот))
Непрочитано 28.08.2015, 20:43
#118
Medoved
Моделирование в роботе это все же не продувка в трубе, если заниматься буквоедством. Может лучше получить рекомендацию от какого-нибудь ЦНИИСКа, что коэффициенты можно принять по приложению СП?
Medoved вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Замечания экспертизы к проекту НВК Pontelimon Инженерные сети 7 18.03.2011 13:21
Пункт замечания питерской экспертизы Cerge Инженерные сети 5 03.02.2010 15:25
