Укладка профнастила в два и три слоя. - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладка профнастила в два и три слоя.
Непрочитано 19.02.2012, 11:39
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Интересует такой вопрос, - есть ли какие-нибудь особенности в укладке профнастила в два слоя. Где про это можно прочесть? Как он монтируется при такой раскладке? Как его соединять между собой - соединяется заклепками сначала нижний слой, потом второй, и соединяются ли заклепками слои между собой? Как пристреливаются к прогонам - один, второй, или сразу оба? Вроде бы мелочи, но очень хочется знать!
Хочу все знать!
Непрочитано 11.10.2017, 16:57
#101
Skovorodker
А как вам такое решение (с совместной работой)? Когда просто двух листов не хватает (реконструкция). Здесь момент сопротивления увеличивается примерно в 2,7 раза, а если просто два листа то в 2.
(Понятно, устойчивость стенки на опоре надо считать.)
Skovorodker на форуме
Непрочитано 11.10.2017, 17:03
#102
eilukha
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
- отличие всего 35 %, их легко съест податливость клёпок.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.10.2017, 17:24
#103
Skovorodker
Да, согласен, здесь заклепки не подойдут, листы скреплять только саморезами.
Непрочитано 11.10.2017, 17:53
#104
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Чего чего? Заклепки намного надежней и нет там никакой податливости. Какие еще 35%, тут как минимум в два раза.
vit.z. вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 11:08
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
тоже недопонял:
1. Как это W на 35%, када тада высота сечения увеличилась в два раза? По мну так на 300% (в 4 раза) разница намечается.
2. Клепка - это очень и очень неподатливаое соединение, особенно в плане сдвига. И не только сдвига. Заклепка же в натяг в отверстия расширяется, при деформировании. Самолеты панимаш клепают...
3. Skovorodker
Гениальное решение. Можно в пинципе вместо заклепок просто пробивать 3-4 гранной пробивкой со споследующим подгибом/опрессовкой. И не надо сверлить и клепать даже. Организовать линию объединения, гнать непрерывно, расширять ассортимент до полной номенклатуры - и все, пошли прибыли, сверхприбыли, риодеженейро, в белых штанах..
Применение: любое. Надо подумать, да...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 14:24
#106
Skovorodker
По расчету (отрисовка в автокаде регионом) Wmin для 114-600-0.9 получился 54см3 на метр ширины (кстати, почему-то меньше, чем в ГОСТе - 60см3). Соответственно если просто лист в лист вкладывать получится W=108см3
А вот у такого сдвоенного листа (из поста 101) W=143см3. Прибавка по несущей способности при совместной работе, к сожалению, получается не очень большой - 32% (выносятся от нейтрали узкие полки, если выносить широкие, то понятно, ощутимей больше будет). А вот увеличение I получается значительным в 2,4 раза. Т.е. такое решение хорошо подойдет для борьбы с прогибами.
Если интересно, вот файл где можно характеристики сечений посмотреть
С заклепками дело не имел, тем более с расчетными. Просто кажется, что с ними больше пространства для косяков при установке, например, рассверлить отверстие больше, чем надо и соединение станет не сдвигоустойчивым.
Кстати, может кто посоветует какие здесь заклепки использовать?
DWG 2007
профлист114-600-09.dwg (99.8 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 12.10.2017, 21:07
#107
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. к сожалению, получается не очень большой - 32% ...
Фи-и-и...прав был eilukha. Как так?!
Нада перевернуть профиля...
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.10.2017, 21:40
#108
Skovorodker
Почему именно он прав-то? Это ж я изначально написал в посте 101. ))
Да, не плохо бы. Но в моем случае, где хочу приметь этот вариант, реконструкция, т.е. "нижняя половина" профиля уже уложена. )
Непрочитано 13.10.2017, 05:29
#109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Форма преподнесения имеет значение - Вы написали, что W больше в 2,7 раза, что воспринимается как ого-го. eilukha написал, что больше на 35%, что уже фи.....
... этот вариант...
Э, так Вы не поедете в Риодеженейро в белых штанах...
Что-то проблемы с созданием области - ни контур не помогает, ни вычесть не помогает, ничего не помогает - образуются 10 областей и баста. Как это делается в миру?
DWG 2013
Праблэмы с областью.dwg (335.5 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось Ильнур, 13.10.2017 в 08:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.10.2017, 16:19
#110
Skovorodker
Вот. Прибавка уже 70%, но не так много как хотелось. Со штанами, наверное, надо повременить
DWG 2007
профлист114-600-09 new.dwg (135.0 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 15.10.2017, 12:14
#111
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот. ...
Как говорится американцами: как это Вы делаете?
Т.е. опишите пошагово, как конкретно была создана 1 конкретная область.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2017, 15:21
#112
Skovorodker
Все правой (в основном).
Отрисовываю полилиней одну полуволну, зеркалю, соединяю полилинии, копирую волны, затем все их соединяю в одну полилинии, делаю offset (не знаю как по-русски ) 0.9мм, затем зеркалю относительно оси x (получаю двойной профлист), внешний контур соединяю в одну замкнутую полилинию и преобразую в регион, внутренние области обрезаю, делаю их замкнутыми линиями и преобразую в регионы, затем из внешних вычитаю внутренние регионы и Bob's your uncle! (как говорят в британиях).
Непрочитано 15.10.2017, 17:09 Выдержка из книги "Металлические конструкции". Н.С. Москалев
#113
Kaha251184
Название: из москалева.png
Kaha251184 вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 07:34
#114
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Там у тебя не в одной плоскости отрезки и дуги нарисованы (даже _trim не работает), поэтому нужно сначала flatten сделать. Много чего друг на друге наложено, поэтому применяем _overkill. Дальше чтобы не возиться с островками и их вычитанием, нужно сделать одну повторяющуюся часть профлиста, замкнуть профиль и сделать регион. Регион в данном случае удобно делать командой _bondary (в окошке выбрать region). Дальше копируем этот кусок как душе угодно и объединяем _union.
DWG 2004
Нэт праблэм с областью.dwg (347.4 Кб, 14 просмотров)
Krieger вне форума
Непрочитано 16.10.2017, 15:25
#115
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... затем из внешних вычитаю внутренние регионы ...
Я ж грю, не вычитается.
Krieger
Там у тебя не в одной плоскости отрезки и дуги нарисованы....Много чего друг на друге наложено...
Понял, спасибо.
Ильнур вне форума
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Утеплитель в два слоя возможно ли? zebs Архитектура 10 23.06.2011 17:54
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... воин теней Железобетонные конструкции 23 19.05.2010 20:50
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... Redj-ЭС AutoCAD 14 21.01.2010 12:56
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38
