Почему происходит потеря устойчивости? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему происходит потеря устойчивости?
Старый 20.03.2012, 16:02
Askemann
Почитал литературу. Много чего рассказывается: что такое устойчивость, что такое потеря устойчивости, когда она происходит, в каких случаях. А вот почему она происходит я так и не понял. С прочностью все ясно, (на примере стали) если напряжения превышают предел текучести, то уже не хорошо. А вот как быть с потерей устойчивости. Как объяснить простому человеку (да и самому понять), что это такое.
Старый 20.04.2023, 07:40
#101
And-Ray
Инженер
И да - потеря устойчивости формы - это лишь переход в другую форму.
То есть, если надавить пальцем на шарик от подшипника, то он потеряет устойчивость?
And-Ray вне форума
Старый 20.04.2023, 08:30
#102
Дмитррр
НЛО
Сообщение от And-Ray Посмотреть сообщение
Но зачем инженегру эти не имеющие практического смысла закручивания стержня в бараний рог? Эластики Эйлера могут быть интересны любителям околонаучных игрушек. Но зачем головы морочить работающим проектировЩикам?
Хотя бы для того, чтобы они не посчитали, что стержень будет держать сжатие всегда пока напряжения в нём (F/А) не превысит прочности.
Вы не ошиблись? Разве понятия "слишком большая длина" и "малая жёсткость" не являются самыми близкими родственниками?
Являются. Но ты спросил разницу, я и ответил.
В софистику, извини, мне лень углубляться.
Дмитррр вне форума
Старый 20.04.2023, 13:20
#103
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Непгеменно-с, сударь. Он от помехи покатится к чертям собачьим, вернее к новому положению.
Идеальный шарик на идеальном столе - это идеальная иллюстрация неустойчивости положения.
Не трогайте шарики, если не хотите чтобы они покинули свое место.
А чтобы шарик потерял форму, он должен быть тонкостенным.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.04.2023 в 15:12.
Ильнур вне форума
Старый 20.04.2023, 13:42
#104
Бахил
Offtop: У кого-то шарики за ролики закатились. В "Спортлото" надо писать.
Бахил вне форума
Старый 20.04.2023, 15:14
#105
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Спортлото"
Если внутри шарика разрежение, то при определенной ситуации шарик схлопнется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.04.2023, 18:10
#106
LenidSN
Дело в том, что УСТОЙЧИВОСТЬ и ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ это лишь понятия из области под названием РАСЧЕТНАЯ СХЕМА. Вне этой области они (понятия) не имеют смысла.
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ происходит тогда, когда теоретическая модель конструкции РАСЧЕТНАЯ СХЕМА "вырождается", т.е. перестает отображать существенные параметры отображаемого - реальной конструкции. И тогда надо переходить к другой модели - РАСЧЕТНОЙ СХЕМЕ, более адекватной. Например, учитывающей не существовавший в первом варианте (фиктивный) прогиб сжатого стержня. Великий Эйлер предположил и обосновал возможность ограниченного использования модели.
"Это драма, драма идей!"
Да, конструкция может и обрушиться. По разным причинам.
Важно понимать, что ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ как таковой не существует, речь идет только о терминах.
LenidSN вне форума
Старый 20.04.2023, 21:01
#107
maks-ufa
Сообщение от LenidSN Посмотреть сообщение
Как это не существует, если ее можно физически наблюдать))
maks-ufa вне форума
Старый 20.04.2023, 22:04
#108
LenidSN
Сообщение от Askemann Посмотреть сообщение
Почитал литературу. Много чего рассказывается: что такое устойчивость, что такое потеря устойчивости, когда она происходит, в каких случаях. А вот почему она происходит я так и не понял. .. А вот как быть с потерей устойчивости. Как объяснить простому человеку (да и самому понять), что это такое.
Я как-то "физически наблюдал" обрушение ж/б козырька, держался он лет 20 а потом взял и рухнул. Похоже на потерю устойчивости?
На изломе видно, что строители перепутали арматуру - внизу рабочая, а вверху монтажная, такое бывает.
По-видимому, коррозия переела эти стержни да и снег добавился, вот он и рухнул. Как правило, каждая авария возникает, когда совпадает несколько факторов.
Т.е. все тривиально. Это если разобраться в ситуации и выстроить причинно-следственную цепочку, тогда мистика (стоял, стоял и вдруг упал) улетучивается.
Но мы ведь подключили нетривиальный и нерасчетный фактор - процесс коррозии, да и головотяпство исполнителей.
А если бы в процессе проектирования козырька выстроили такую расчетную схему, просчитали вероятность дефекта армирования, течение процесса коррозии и совпадение с повышенной нагрузкой от снега, то может и предсказали бы его обрушение. Т.е. усовершенствовали бы РАСЧЕТНУЮ СХЕМУ.
Другое дело, что такое проектирование нерационально.
Поэтому, огромное количество не поддающихся учету факторов прячут в феномене под названием УСТОЙЧИВОСТЬ или ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ.
С другой стороны вероятностные методы расчета конструкций существуют и развиваются.
Короче, все счастливые семьи (сооружения) одинаковы, а все несчастные несчастны по-своему, у каждого обрушения собственный набор причин.
А объяснения типа ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ это, извините, для ... неспециалистов.
Как по мне, автор ветки задал очень хороший вопрос.
LenidSN вне форума
Старый 21.04.2023, 06:18
| 1 #109
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дело в том, что УСТОЙЧИВОСТЬ и ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ ... не имеют смысла...
Здрасьте опа новый год...
Так Вы наблюдали не потерю устойчивости. Зачем запутывать-то?
Наиболее яркие картины схлопываний и прочих внезапностей можно наблюдать в сооружениях типа оболочки, арочники и т.д. А в быту - это прощелкивание пластикового пузыря при изменении перепада температур внутри/снаружи.
Принципиально потеря устойчивости - это лавинообразное деформирование при мизерном наращении нагрузки. Это не года и даже не часы...это доли секунд. Необязательно с прощелкиванем. А вот тихо стояла и тихо упала, с грохотом от падения уже.
Вот такие "разбиралы" и рулят везде..."если выстроить, то гендеров 77...". И ходят безнаказанные...во многих "экспертных" оценках аварий можно читать такую ересь типа например "купол упал от ветра" - это образно. Оборвались болт ФС НП фермы оттого что они 2 раза слабже чем надо, а пишут "еще при заключени договора с Подрядчиком были допущены юридические ошибки" и т.д... и в числе виновных оказывается не тот кто прямо ошибся, а кто рядом околачивался.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.04.2023, 08:05
#110
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Конечно же можно. Нам-студентам показывали всё это еще при изучении сопромата в лаборатории на примере классической задачи Эйлера. Так вот там вполне наглядно наблюдалась точка бифуркации и поведение стержня при увеличении нагрузки. Найти сегодня такие опыты в сети - плевое дело.
IBZ вне форума
Старый 21.04.2023, 08:43
#111
maks-ufa
Не понял смысла комментировать то же самое, я это и имел ввиду. На ютубе полно роликов по сопромату
maks-ufa вне форума
Старый 21.04.2023, 09:32
#112
IBZ
Расчетчик МК
Дык, чтобы к славе "примазаться" .
IBZ вне форума
Старый 22.04.2023, 16:49
#113
And-Ray
Инженер
Ильнур, ктн не я. происходит всего лишь неделька технической учебы, потому что в начале года работы мало, а сотрудники должны чем то заниматься.
Вы немного неверно поняли мой вопрос. Что присходит не после потери устойчивости, а до возмущения. Иными словами, почему до критической силы от возмущения было все ок, а после критической силы уже ой-ей-ей.
Происходит внутреннее перенапряжение. Из-за этого перенапряжения увеличивается поперечная деформация реального стержня. В результате увеличивается изгибающий момент от сжимающих сил быстрее чем происходит увеличение нагрузки. В итоге прогрессирует напряжение сжатия крайней вогнутой фибры. При достижении критического сжатия этой фибры хрупкий материал ломается а упруго-пластический после недолгого перераспределения внутренних усилий катастрофически изгибается.
And-Ray вне форума
Старый 22.04.2023, 17:44
#114
vl25
Происходит внутреннее перенапряжение...
Что-то Вы заумно, даже не понять
При напряжениях от N (не говорю о предельных), при определенных значениях N возникает значение эксцентриситета (за счет продольного изгиба ц.о.), который постоянно возрастает (функция cos) и приводит к потере устойчивости как от N так уже и от М (продольный изгиб). Естественно напряжения возрастают, уже не только от N, но "+" и от M.
На стадии начала потери устойчивости никакого перенапряжения нет, как Вы изволили сказать. Есть только "выход" из пл-ти, и все остальное, следующее за этим.
Последний раз редактировалось vl25, 22.04.2023 в 18:03.
vl25 вне форума
Старый 22.04.2023, 18:02
#115
LenidSN
А если валится , например, связевой каркас по причине обрыва растянутой связи?
Как назвать этот случай?
LenidSN вне форума
Старый 22.04.2023, 18:09
#116
vl25
Точно растянутой? И в ней причина? Что? Ее СНАЧАЛА рвануло, затем - каркас? Сечение слабо?
Как там у Станиславского? - "Не верю!"), ищите причину в чем то другом, ну к прм., "сели" неравномерно ф-ты.
Последний раз редактировалось vl25, 22.04.2023 в 18:25.
vl25 вне форума
Старый 22.04.2023, 21:11
#117
Denbad
Проектировщик
Существует принцип минимума потенциальной энергии. Применительно к сжатому стержню, он теряет устойчивость тогда, когда потенциальная энергия изгиба от сжатия меньше потенциальной энергии от осевого сжатия.
Denbad вне форума
Старый 22.04.2023, 22:21
#118
vl25
Существует принцип минимума потенциальной ...
Существует много чего, нашему разуму непонятному.
Но хотелось прийти к приземленному.
Есть варианты?)
vl25 вне форума
Старый 23.04.2023, 05:42
| 1 #119
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Собственно, расчет на устойчивость - это она и есть, та самая более адекватная схема. В ней как раз и задается прогиб, не существовавший в исходной схеме для статического расчета. И обнаруживается, что в изогнутом виде схема несет меньше. Откуда вывод: не надо грузить систему больше, чем на критическую нагрузку, она отомстит, даже если сначала и кажется, что все нормально.
В смысле - усовершенствованная схема - это такая, которая задним числом объясняет обрушение?
На самом деле все еще сложнее.
Вот беру я лист бумаги, и ставлю его на стол нижним торцом. И он почему-то берет, и теряет устойчивость. Причем безо всяких там пластических деформаций, перенапряжений в опасном сечении и прочих катастрофических последствий.
А потом я беру тот же лист, и поднимаю его за верхний торец. И он, зараза, устойчивость не теряет, а висит себе прямо. При совершенно той же самой нагрузке от собственного веса.
Налицо ужасное коварство факторов, не поддающихся учету! Они, факторы, каким-то образом читают мои мысли. Они умеют определять, какой торец листа я называю верхним, а какой - нижним. И, смотря каким торцом опирается лист, они то проявляются, приводя к потере устойчивости, а то исчезают.
Очевидно, так проявляется квантовая природа устойчивости: в зависимости от мыслей наблюдателя лист то жив устойчив, а то мертв неустойчив. Причем эффект воспроизводится даже если наблюдатель лежит на боку или стоит на голове. А если положить лист горизонтально - то наблюдатель не в состоянии определить, где у листа верх, а где низ, и тогда квантовая природа устойчивости никак не проявляется: лист устойчивости не теряет.
Сообщение от vl25 Посмотреть сообщение
Легко!
К примеру, дал начальник задание: "стой ровно, держи бревно", и ушел. Час нету, два нету. И ты, такой, думаешь: "да ну это бревно нафиг!", наклоняешься набок, и роняешь это проклятое бревно на землю. Вот и железяка так. Хоть и тупая, а тоже соображает, что легче извернуться и скинуть с себя работу, чем стоять по струнке и улыбаться, делая вид, что не тяжело совсем.
Разве что толстым железякам не повезло: им согнуться еще труднее, чем с бревном стоять, так они и мучаются: и тяжело, и деваться некуда. А инженеры это приметили, да теперь норовят каждой толстой железяке бревно потяжелее на плечо взгромоздить. Знают, что она, бедная, не денется никуда.
А потом уже и ученые понавыдумывали умных слов: "отклонение", "потенциальная энергия", "устойчивость". Будто и без них не понятно, в чем дело: "Работа - работа, перейди на Федота, с Федота - на Якова, с Якова - на всякого!".
Нубий-IV вне форума
Старый 23.04.2023, 05:54
#120
vl25
Нубий-IV,
Аплодисменты!)
vl25 вне форума
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29
Расчет общей устойчивости здания Визуализатор Расчетные программы 34 11.04.2010 16:48
будет ли потеря устойчивости L при изгибе? and.rey Конструкции зданий и сооружений 56 08.07.2008 16:54
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам alle Прочее. Архитектура и строительство 21 02.06.2008 11:56
