Как изменить сечение несущей трубы? - Страница 6
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как изменить сечение несущей трубы?
Непрочитано 29.07.2012, 00:17
BoraBora
Здравствуйте.
Простая задача, но я запутался.
Имеется труба, сечение которой показано ниже на рисунке. Труба крепится на двух опорах. Посередине висит груз. Сейчас расстояние между опорами 1200 мм. Прогиб трубы в норме. Мне необходимо раздвинуть опоры на расстояние 1600 мм., но при этом труба недопустимо сильно прогибается. Как изменить сечение трубы, чтобы сохранить прогиб трубы при таком расстоянии между опорами (смотрите рисунок)?
Название: Сечения трубы.jpg
Непрочитано 08.08.2012, 13:41
#101
Дык... Похоже она у него и так уже есть - декоративную пленку поди не на скотч клеит...
А так идея здравая - попросили меня выкрасить палочку в черный цвет, а краска с аллюминия постоянно отлупляется, химичить не захотелось, вот и одел чулок подходящий, вполне симпатично.
Непрочитано 08.08.2012, 16:12
#102
ak762
это же гараж а не заводское производство
ak762 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2012, 20:23
#103
BoraBora
Не нанотехнологии, это точно.
Есть и краска, но себестоимость гораздо выше
Проволка и ламели ещё не испытаны. Прошу терпения, дорогие друзья. Ищу вероятных поставщиков шинки. Разброс цен по стране в два раза. Разбираюсь, почему. Решил начать с этого, иначе нет смысла в этих движениях
BoraBora вне форума
Непрочитано 08.08.2012, 21:08
#104
lexabelic
Пластик "ползет"... Без армирования металлом... Фото в посте №31 - посмотрите, всё кривое. ПВХ и ему подобные материалы "ползут" даже под своим весом... Какие там моменты инерции и тому подобное, когда оно ведет себя подобно пластилину?
Стеклопластик, армирование..............
А сосновые багеты - они как, обходятся дороже 15 руб/м? Сплошное сечение, из деревянного кругляка, никаких потерь устойчивости стенок и т.п. Главное - чтоб сучков не было. Или не держит по прочности?
Последний раз редактировалось lexabelic, 08.08.2012 в 21:20.
lexabelic вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 08:06
#105
nlo740
Сосна это лак. Лак это сушка. Сушка это деньги. Посчитать стоит.
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 09:20
#106
lexabelic
А еще сосна - это токарный станок, токарь, т.д. и т.п.
Дерево оклеить пластиком? Или засунуть его в ту же пвх-трубу? Лак не нужен.
Тем более, что тросы с устройствами контролируемого натяжения тоже чего-то стоят))))))
Последний раз редактировалось lexabelic, 09.08.2012 в 09:28.
Непрочитано 09.08.2012, 10:00
#107
nlo740
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
50р/метр... (наши трубопроводные pvc)
разорим ТС ))
задача уложиться в 17.50
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 13:56
#108
lexabelic
Дорога нынче сосенка...
Непрочитано 09.08.2012, 13:58
#109
круглые ручки к швабрам не делают на токарном станке Их клепают в паре фрез и это дело жутко производительное, сам занимался.
Непрочитано 10.08.2012, 23:38
#110
sbi
SPB
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 11.08.2012 в 08:16.
sbi вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 19:59
#111
Vlad1065
Сообщение от BoraBora Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А что с сопроматом вообще не в ладах?
Задаем допустимый прогиб,= const. Пишем две формулы прогиба, приравниваем их (большая часть данных сократится, т.к. материал можно оставить таким-же и т.д.) и вытаскиваем момент инерции сечения новой трубы и соответственно легко вычисляем само сечение (или смотрим по справочнику).
Vlad1065 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 20:18
#112
Уважаемый Vlad1065! Читаем тему ПОЛНОСТЬЮ и узнаем что данное сечение вовсе не держит этого момента, поэтому "сокращать свойства материала" не удается
Непрочитано 11.08.2012, 21:12
#113
Vlad1065
Задача вроде стояла подобрать сечение при увеличенном пролете?
Vlad1065 вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 23:10
#114
parabellum762
надо сделать жесткими всего 400мм центра этой трубы и это будет тот же вариант что был до этого...
ниче похожего. Прогиб это ИНТЕГРАЛ от момента по длине. Постройте эпюру М, и попытайтесь прикинуть площадь под ней. Момент в центре, конечно, самый большой, но суммарный прогиб от всех остальных точек трубы - значительно больше половины.
А вот с лежачей на тросике трубе, ну не понимаю! Нарисуйте, прошу
Не могу щас ничего нарисовать Но точно знаю как решить проблему - просто видел, как её решают в жизни.
На тросике нельзя лежать - на тросике можно ВИСЕТЬ. В опорах делаются консоли вверх, к ним крепится трос, к тросу в 2х местах крепится Ваша труба.
расстояние между опорами 1200 мм. ... необходимо раздвинуть опоры на расстояние 1600 мм
Блин, будет пролет всего каких-то 2800мм. В двух местах вешаете трубу на трос, получается трехпролетная балка с пролетами 2800/3 = 900 с копейками миллиметров.
Единственное, что нужно - нужно чтобы консоли выдержали бы нагрузку от трубы и от троса. Высоту консолей я бы взял 1/10 от длины пролета - 280мм.
Сколько она весит, Ваша труба? 10 кг/м? Тогда 2.8м = 28 кг, нагрузка на консоли (это я очень-очень навскидку, реально будет меньше) 140 кг, изгибающий момент - 140*0.28м = 3920 кг/см, при R=2100кг/см2 Wтр = 1.86 см3. Подойдет, вроде бы, труба 40х25х2.
Но на самом деле, конечно, так считать как я щас считал - нельзя. Я бы в Лиру загрузил, и поймал бы все усилия запросто, но Лиры до понедельника у меня не будет
parabellum762 вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 12:07
#115
Малевич
конструктор (машиностроение)
ниче похожего. Прогиб это ИНТЕГРАЛ от момента по длине. Постройте эпюру М, и попытайтесь прикинуть площадь под ней...
Очень даже похоже - в приведенных в рассуждениях выпал один маленький, но очень важный весчь: в конкретной задаче форма упругой линии определяется ещё и переменной по длине жёсткостью E*I стержня, в силу чего прогибы (а также постоянные для интегрирования) следует определять отдельно для каждого участка. Но, приняв по Фогелю:
пренебрегая изгибом центрального участка
...можно нарисовать новую эквивалентную расчётную схему, полагая, в силу сделанных допущений, начальный угол поворота консоли на границе с усилителем = 0. Тогда (без интегралов, вполне достаточно типовых формул) имеем в знаменателе 1/3 против 1/48, но только длина стала 1/2 (600 и 1200), что в кубе даст 1/8 и реакция на опоре будет 1/2. Перемножив 3*8*2, получим те же самые 48. ЧИТД.
(По памяти... сорри, если наврал: справочники далеко, а инет мобильный).
Блин, будет пролет всего каких-то 2800мм. В двух местах вешаете трубу на трос...
Не... вся потребная длина 1600 мм. А подвесы вряд ли прокатят: шторы ведь иногда закрывать надо. ))
Малевич вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 10:30
#116
parabellum762
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
ах, вон чо. Тогда вообще не понятно, чего парится автор?
действительно, вставка 400мм будет играть свою роль. Но не большую.
Замоделировал в Лире, как смог (вместо трубы взял парные уголки 36х3, нагрузка равномерно распределенная 1 т/м)
Первая картинка - балка под нагрузкой, лежащая на двух опорах
Вторая - в центральной части 400мм жесткая вставка (парные уголки 100х5), прогиб уменьшился в два раза
Третья - труба (без жестких вставок!) в центре подвешена на двух тягах, прогиб уменьшился в двадцать раз.
простите что пишу в тему, не прочитав её предварительно. Не знаю, что там за шторы, но мне кажется что дешевле шторы как-нибудь сбоку подвесить, чем усиливать трубу...
Логически подумайте, что меньше прогнется: пластиковая труба, работающая на изгиб, или стальная проволока, работающая на растяжение?!
(забыл картинки-то прикрепить! А щас как это сделать - не врубаюсь )
Последний раз редактировалось parabellum762, 13.08.2012 в 10:40.
Непрочитано 13.08.2012, 10:46
#117
а) Струнные карнизы не симпатичные - приходится закрывать ламбрикенами, а их тоже надо кудато весить. Проще уж пластиковые _поолочные_ напрвляющие соорудить
б) Струны запаришься монтировать - надо или кронштейны приличные или пробки в противоположных стенах держащихся "намертво". Термех не будем вспоминать, но нагрузка на растяжение в этой струне жуткая.
в) Автору надо "впарить" свой пластик, производства проволоки у него нет Вот и надо исходить из этих условий.
parabellum762 заходи в правку и в расширеный режим, потом в управление вложениями
Непрочитано 13.08.2012, 10:53
#118
parabellum762
вот! Вот картинки
Fogel, так это что, не трубопровод, а карниз для шторы?!
ID:	85355  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85356  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2012, 11:54
#119
Я же говорю, что тему полезно читать полностью Там даже фотографии этих карнизов были.
Непрочитано 13.08.2012, 13:38
#120
Малевич
Если экструдеру всё равно, какой профиль давить, может статься, что выгоднее перейти с круглого сечения на вытянуто-овальное. (Кольца подвесов соответственно тоже придётся сделать удлиненными). Заодно часть материала переправить на утолщение выпуклых участков или же добавить лишку материала для этой цели. Вполне вероятно - сие считать надо, что двухбульбовый полый профиль выйдет ещё жёстче.
Помехой тому может стать нестабильность экструдата в плане закручивания сечения после калибровки, но то уже вопрос технологический.
Малевич вне форума
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Трубная разводка в жилом многоэтажном доме под электрику elektroman Электроснабжение 51 16.08.2014 01:37
Допустимо ли такое наращивание трубы? Roof Конструкции зданий и сооружений 14 02.09.2010 17:48
