Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 01.11.2012, 13:50
#1181
vice-evp
Добрый день всем! У меня проблема с ЛИРА-СТК: при переходе из ЛИРЫ в СТК для подбора сечений в окне задания жесткостей не отбражаются поля ввода расчетных длин для колонн и ферменных элементов относительно оси Y, поле расчетной длинны балки. Система Win7х64. лечил все по инструкции, но изменеий никаких даже при переустановки ЛИРЫ. Причем такое только на ноутбуке - на рабочем все нормально. Нужен совет
ID:	89627  Нажмите на изображение для увеличения
vice-evp вне форума
Старый 01.11.2012, 13:52
#1182
unikum85
vice-evp, определись что тебе надо? На картинках 2е разные влкадки - колонна и балки (у колонн и ферм нужно вводить расчетную длинну, а балки раскрепеление)
unikum85 вне форума
Старый 01.11.2012, 13:54
#1183
palexxvlad
vice-evp, признак схемы плоская рама?
Старый 01.11.2012, 14:47
#1184
vice-evp
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Что и где надо вводить, я знаю. Меня интересует почему не показываются поля ввода - может это глюк дистрибутивы, или дело в компе. Картинки я разные сделал для примера, чтобы показать в чем проблема
плоская рама
vice-evp вне форума
Старый 01.11.2012, 17:18
#1185
palexxvlad
Ну так плоская рама полностью раскреплена из плоскости в понимании программы. что Вы от нее хотите?
Старый 01.11.2012, 17:26
#1186
Dinar^^
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 01.11.2012 в 17:46.
Dinar^^ вне форума
Старый 01.11.2012, 19:25
#1187
vice-evp
ДЛЯ palexxvlad
а Вы что хотите. Я не понимаю, Ваших вопросов. Причем тут признак схемы. Не отбражаются окна ввода данных в ЛИРА-СТК, это: либо дистрибутив кривой; либо какие-то настройки на компе не правильные, может быть даже дрова. Я именно это хочу узнать, может у кого было подобное, и как он с этим боролся.
vice-evp вне форума
Старый 01.11.2012, 19:47
#1188
palexxvlad
Рассмотрел. Я ничего не хочу. Вопрос можно было яснее формуливать. Размер шрифта в окне ввода данных почему-то больше обычного. С размерами системных шрифтов никаких манипуляций не было?
Старый 02.11.2012, 07:41
#1189
Dinar^^
Offtop: как удалять тут сообщения?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 02.11.2012 в 10:36.
Dinar^^ вне форума
Старый 02.11.2012, 10:12
#1190
vice-evp
Размер шрифта установлен мелкий, т.е. по умолчанию. Болше ни каких настроек шрифтов я не нашел в Win7, если они и есть, то я их не менял. такой большой шриф становиться только в тех меню, которые я показал. Где и что можно изменить для нормального отображения сам не пойму.
vice-evp вне форума
Старый 02.11.2012, 11:20
#1191
Armin
Екатеринбург
Сообщение от crazy_diamond Посмотреть сообщение
здравствуйте товарищи, пожалуйста, подскажите где можно найти материалы по лире , что называется "для чайников". может быть есть такие материалы, в которых в деталях объясняются тривиальные схемы, назначение типов уже и т.п. вопрос , я уверен не свежий. заранее спасибо.
Касаемо ЖБК ищи книгу
Верюжский и др. "Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций"
Armin вне форума
Старый 02.11.2012, 12:06
#1192
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Armin, давай мыло. Сюда не влезет.
P.S. Хм... не плохо сказано
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Старый 02.11.2012, 14:13
#1193
Armin
Екатеринбург
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Offtop: Я написал ищИ, а не ищУ. ))
Скан у меня имеется.
Кстати. Если знаешь, где заказать можно данную книгу, пиши.
Я не нашёл. Ссылки с Лировских сайтов ни чего не дали.
Armin вне форума
Старый 02.11.2012, 15:09
#1194
di12
Уважаемые господа No M.P. и Armin, что мешает поделиться сей чудной книгой с другими участниками форума через dnl?
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Старый 02.11.2012, 15:16
1 | #1195
Ал-й
di12, она там всегда была
http://dwg.ru/dnl/3360
И, да - она не всеми местами чудная - нужно ее критически читать...
Старый 02.11.2012, 15:38
#1196
Wind in my mind
Доброго времени господа инженеры) Вопрос мой, наверное, не заслуживает вразумительного ответа или право на существование, но все же я хочу знать, посчитав конструкцию в лире где и как посмотреть результаты расчета? вот в примере 5 обучающих примеров есть расчет вышки, все сделал, посчитала она мне, а дальше что? выдерживает она или нет? какие группы полученных данных смотреть и определить подошла она или нет?
P.S.
Я не дурак, я только учусь ;-)
Wind in my mind вне форума
Старый 02.11.2012, 16:14
#1197
Ал-й
Wind in my mind, а какой курс? Может и не надо пока знать, а постепенно все..?
Старый 02.11.2012, 16:29
#1198
Wind in my mind
))) в том то и дело, что нужно знать подходит конструкция или нет)) учусь в смысле в лире работать) шеф не хочет на курсы отправлять, а она у меня есть (программа) и очень хочется научиться....все вроде показывает, анимация и все прочее, только теперь неясно что следует из этого, ну колеблется к-ция, а дальше непонятно для чего вообще считал)) результаты или вывод, где смотреть? ))
Старый 02.11.2012, 16:52
#1199
Ал-й
Wind in my mind, чтобы научиться надо уже уметь то же самое без программы считать. Тогда будет просто объяснить, тогда вопросы у Вас будут другие - вроде: "а где задать расчетную длину раскоса", или "как задать массы для динамических загружений?". Так вот - Вы можете вручную посчитать ту же конструкцию, что хотите в программе?
Старый 02.11.2012, 17:01
#1200
Wind in my mind
эх....в общем не судьба...а не судьба - тоже судьба.....сейчас открою Мандрикова и буду учиться....просто думал с программой проще)) не суди строго, студент я еще)
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
