Мои динамические блоки [2] - Страница 60
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 10.10.2012, 22:38
#1181
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от termit-spb Посмотреть сообщение
Скорее всего что то в настройках самой программы, поскольку в 2006 и 2008 не работает блок, показывает решетки, а в версии 2010 года все обноляется еще при открытии чертежа и при регенерации.
Странно, но в версии AutoCad 2006 и AutoCAD Architecture 2008 блоки работают нормально.
Догадки себя исчерпали. Варианты на абум:
1. Попробовать отредактировать блок, вбив по новой поля;
2. Проверить этот вариант (аннотативность).
Vombat вне форума
Старый 14.10.2012, 22:18 Динамические окна для чертежей раздела АР.
#1182
termit-spb
Сделал еще один динамический блок состоящий из десяти различных вариантов окон, блок подойдет для оформления фасадов архитектурных чертежей.
Созданые блоки - благодарность за помощь в освоении программы.
Название: Динамический блок окна АР..JPG
DWG 2007
Блок окна АР.dwg (144.0 Кб, 4859 просмотров)
termit-spb вне форума
Старый 18.10.2012, 21:11 Блок высотная отметка в версии 2007 года.
#1183
termit-spb
Переустановил программу, блок стал работать в версии 2007 года. На скрин шоте видно, что помимо измерения высоты справа и слева появились дополнительные цифры. Вопрос: с чем связано их появление и каким образом их можно убрать? Спасибо.
Название: Отображение блока версия 2007 г..JPG
Старый 18.10.2012, 21:22
#1184
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Судя по скрину сбилось поле. Скорее всего последние две цифры это координата Y, Z. А первая - введенное значение (либо координата X)
Последний раз редактировалось Vombat, 18.10.2012 в 21:48.
Vombat вне форума
Старый 18.10.2012, 21:58
#1185
termit-spb
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Здесь идет последовательность цифр: первая величина - не понятная, средняя - точно измеряет высоту, и последняя - всегда постоянные нули. Vombat,скажите, каким образом можно поправить это поле?
Старый 18.10.2012, 22:03
#1186
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
последняя 0 - это координата Z
Первая Х. Попробуйте разнести отметки по горизонтали, цифры должны изменится
Способ проверки №2
выделите отметку, откройте свойства, сравните положение блока с выноской.
Изменить просто, приблизительно так:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=973898&postcount=10
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=958736&postcount=2
Последний раз редактировалось Vombat, 18.10.2012 в 22:10.
Vombat вне форума
Старый 19.10.2012, 10:40
#1187
smm
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в файле есть примерно 800 одинаковых дин.блоков, есть ли способ отредактировать блок, чтобы не поменялось расположение у всех, т.е если я в редакторе блоков, его редактирую, то вся куча блоков меняет свое расположение в частности поворот относительно базовой точки, хотя суть редактирования в изменении состава блока, просто удаляются лишние линии?
smm вне форума
Старый 19.10.2012, 10:42
#1188
nifra
Уважаемые подскажите пожалуйста.
Возможно ли как-то посчитать количество вставленных в чертеж одинаковых блоков? вот у меня есть блок с название Woden door. План огромный. И если всё считать вручную - это займёт уйму времени. есть ли способы подсчета?
nifra вне форума
Старый 19.10.2012, 10:50
1 | #1189
smm
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
"Быстрый выбор" -"Тип объектов"- "Вхождение блоков"- "Свойства"- "Имя" и выбираете из списка свой блок.
smm вне форума
Старый 19.10.2012, 11:01
#1190
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
А через Контекстное редактирование блока?? Файл в живую надо смотреть.
Vintorez вне форума
Старый 19.10.2012, 11:02
#1191
smm
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Через контекстное, порушатся динамические зависимости
smm вне форума
Старый 19.10.2012, 11:31
#1192
nifra
smm,
спасибо. понял как.
А если в моем случае в блоке Wooden Door прописаны двери с разным значением Т3 , Т4, как мне определенное значение выбрать?
DWG 2007
1.dwg (1.26 Мб, 4388 просмотров)
nifra вне форума
Старый 19.10.2012, 11:38
1 | #1193
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
можно попробовать так
Видео урок AutoCAD 2010 "Извлечение данных"
Vombat вне форума
Старый 19.10.2012, 11:47
#1194
nifra
И раз уж я выложил план, задам ещё 1 вопрос.
На плане имеются перегородки типа G2 ( отмечены на плане несколькими зелеными линиями, слой I part glass) возможно ли померить их погонаж ( без ручного замера) ?
Vombat
upd. Просмотрел видео урок по извлечению данных. Но не совсем понял, эти параметры нужно задавать при создании чертежа или же нет?
Мне присылают чертежи, по которым я должен проверить объем определенного типа перегородок и дверей.
Последний раз редактировалось nifra, 19.10.2012 в 12:13.
nifra вне форума
Старый 19.10.2012, 12:22
1 | #1195
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
можно попробовать так.
1. Выделить все объекты в слое слой I part glass (для таких вещей я пользуюсь Выбор примитивов по образцу - команда _SelSim автор Александр Ривилис)
2. Затем лисп. GeomProps (автор Александр Ривилис)
в окне свойств будет суммарная длина. Но по скольку у вас стена прорисована 4 линиями, то суммарную длину нужно разделить на 4
Vombat вне форума
Старый 19.10.2012, 12:31
#1196
nifra
Пока ковырялся, нашёл ещё один способ для подсчета кол-ва объектов с конкретным значением. (возможно он будет наиболее неточным.)
Правка - найти. Вбиваем название значения. В параметрах поиска ставим галочку "слово целиком" и жмём найти. после этого нам выдается количество нужных объектов.
Почему расчет может быть не точным? в чертежах возможно будут присутствовать таблицы с описанием типов - и соответственно будет приплюсовываться лишнее значение.
Vombat, спасибо за подсказку. дома буду пробовать.
а выделять все объекты одного слоя нужно вручную или же всё выполняется благодаря использованию приложенных файлов в архиве?
Последний раз редактировалось nifra, 19.10.2012 в 12:37.
nifra вне форума
Старый 19.10.2012, 12:49
1 | #1197
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
при помощи (выбор по образцу SelSim)
Вариант №2 (извлечение данных), просто выводить длину линий по слоях. Но все индивидуально.
На вскидку набросал пример (с извлечением данных).
если нормально покопаться в настройках, то думаю получится более приемлемый результат
Тип файла: zip 1 (2) - Standard.zip (1.84 Мб, 139 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 25.10.2012, 19:36 Динамический блок распределённой нагрузки
#1198
BIzzzzzzON
Здравствуйте.
По учёбе приходится чертить много расчётных схем, решил себе сделать библиотеку динамических блоков. Возник вопрос с блоком распределённой нагрузки: как динамически изменять расстояние в поле чертежа между отдельными (между всеми сразу) стрелками? Объясню, зачем нужно: из эстетических соображений размер одной секции со стрелками 5*3 мм, получается, что точно указывать нагрузку можно только на длинах, кратных трём. Это не очень хорошо, поэтому нужна ручка, чтобы "вписать" уже растянутую до ближайшего значения нагрузку в некратную длину или (нелучший вариант) поле в свойствах, куда вписать увеличение одной секции.
Может, есть в корне другие варианты получения такого же результата?
Файл прилагаю.
DWG 2010
Блок.dwg (61.4 Кб, 4146 просмотров)
BIzzzzzzON вне форума
Старый 25.10.2012, 21:07
1 | #1199
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Штатного способа изменения шага массива в динамических блоках, к сожалению, пока нет. Альтернатива http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=932615&postcount=8
Но мне так и не удалось приспособить к этому способу параметр поворота.
Альтернатива (что приходит на ум) во вложении.
DWG 2004
Блок (2).dwg (66.7 Кб, 4075 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 26.10.2012, 19:53
#1200
BIzzzzzzON
Vombat, спасибо за ваши идеи. Мне понравились обе.
К сожалению, второй способ не могу использовать, так как у меня распределённая нагрузка, это всего лишь часть общего динамического блока "Нагрузка", в котором уже применяется параметр видимости, то есть второй использовать не получается (конечно, я знаю, что можно добавить их несколько, но для этого требуется применение сторонних операций (как я понимаю), которые могут некорректно отображаться на другом компьютере или в других версиях Автокада, поэтому и не могу применить метод, описанный по ссылке). Хотя для варианта можно попробовать создать что-то подобное.
Первый способ, хоть получается и не слишком красивым, на мой взгляд, и нагрузка получается не совсем равномерной по рисунку, но проще в использовании. Немного подредактировал первый вариант, чтобы было возможно обозначать нагрузки и на длинах от 0 до 3 мм тоже. Все варианты во вложении.
DWG 2010
Блок.dwg (81.6 Кб, 3996 просмотров)
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
