Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 02.11.2012, 17:04
#1201
Ал-й
Wind in my mind, вовсе не сужу - то что Вас не обламывает разбираться - уже большой плюс. Но порядок и впрямь должен быть таким - сначала уметь считать, а потом уже уметь помогать себе в этом деле программой. Поэтому Мандриков (и не только) Вам сейчас куда важнее.
Старый 02.11.2012, 17:08
#1202
Wind in my mind
Все равно спасибо, что откликнулись ;-) Крайне признателен) Еще б подсказывал бы кто, а то трудновато разбираться...
Wind in my mind вне форума
Старый 02.11.2012, 17:11
#1203
Ал-й
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
Это шефа надо пнуть
Старый 02.11.2012, 17:16
#1204
Wind in my mind
Главного конструктора уволили, второго конструктора тоже, остался я один и все навалилось) теперь сижу весь в бумажках, не знаю куда смотреть)
Старый 02.11.2012, 18:14
#1205
Dinar^^
Мужики! Поясните, почему в 3D в объеме грани балки-стенки волнами идут? в 3D все нормально.
Файл 3D, 3D в объеме и *lir прилагаю
Плита.rar
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Старый 02.11.2012, 20:22
#1206
crazy_diamond
добрый вечер, товарищи) ответьте, пожалуйста, на один очень легкий вопрос. итак - расчета схема представляет из себя короб из ж.б.- нечто вроде подземного перехода. и один ряд колонн посередке вдоль перехода. перекрытие опирается на стены, смоделтрованные, как балка стенка. итак, как заптлить жесткие вставки между стеной и перекрытием? мне посоветовали сделать так.) помогите, новичку)
Последний раз редактировалось crazy_diamond, 02.11.2012 в 22:57.
crazy_diamond вне форума
Старый 03.11.2012, 16:39
#1207
st2008
Алматы
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
Убери галочку Опции=>Параметры настройки=>Настройки 3D=>Сглаживать примыкание пластин
st2008 вне форума
Старый 03.11.2012, 21:41
#1208
Dinar^^
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Благодарствую!
Кто подскажет, как посчитать ж/б балку, лежащую на фундаменте в виде ж/б плиты?
Замоделить снизу плиту и указать коэффициенты постели?
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 05.11.2012 в 13:04.
Dinar^^ вне форума
Старый 07.11.2012, 19:35 Арка
#1209
ekscentrysytet
студент пока
Киев
Здравствуйте уважаемые господа! Прошу Вашей помощи разобраться в такой ситуации: считаю параболическую арку с уравнением оси Y(x)=4f/l^2*(l*x-x^2) в Лире для вычисления усилий и она выдает просто неприемливые епюри для Q, и Mx (только для первого загружения получились правдоподобными). Порядок составления РС был такой:
1. Признак схемы - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот ХОZ);
2. Добавить узел -> Формульный ввод -> задаю уравнение Y(x)=4f/l^2*(l*x-x^2) со своими f и l -> Радио-кнопка XOZ;
3. Назначил жесткости елементам (в моем случае численное описание для Типа КЭ 2);
4. Наложил связи в опорных узлах X и Z.
5. Добавил загружения.
После расчета епюра Q просто не радует. Пробовал менять тип КЭ, все то же. Задал такую же схему в СКАД - результат такой же. В чем может быть дело? Прикладываю файл. Всем заранее спасибо!
Тип файла: zip арка_диплом.zip (2.1 Кб, 53 просмотров)
Autodesk AutoCAD 2012 x64 LICENSED
Autodesk 3ds max 2010 LICENSED
Последний раз редактировалось ekscentrysytet, 07.11.2012 в 21:43.
ekscentrysytet вне форума
Старый 08.11.2012, 06:27
#1210
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ekscentrysytet Посмотреть сообщение
А что именно вас в этих эпюрах смущает ?
Я больше внимание обратил на ваши жесткостные характеристики в КЭ. Например возьмем осевую жесткость ЕА= 12202,5 т. Приведем к стальному сечению. Тогда площадь сечения у вас равна А=12202,5/(2,1*10^6)=0,00581 м2= 58,1 см2. Это соотвтствует примерно двутавру 35 Б2 по СТО-АСЧМ (А=63,14 см2). А вот изгибная жесткость у вас маленькая какая-то. ЕI=135,08, следовательно I=135,08/(2,1*10^6)=64,32 см4, что даже меньше, чем у двутавра 10Б1 по СТО АСЧМ (I=171 см4). Соответственно, если посмотрите на перемещения от 2, 3, 4 загружения, то увидите, что они у вас огромные (100-120 мм). То есть у вас изгибная жесткость у арки маленькая. Меньше в 3 раза чем у двутавра 10 Б1. Увеличьте жесткость.
3MEi86 вне форума
Старый 08.11.2012, 11:20
#1211
ekscentrysytet
студент пока
Киев
3MEi86
Сечение арки - металический профнастил, сортамент которого разработан магистром нашей кафедры в прошлом году. Сейчас при себе нету того сортамента чтобы вам дать характеристики этого профиля, я еще вечером пересмотрю. Епюра Q от загружений 2-5 имеет скачкообразный характер на концах КЭ - ето меня смущает.
Старый 08.11.2012, 22:18
#1212
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
И как? Вы учавствовали? Я не смог подключиться, к сожалению...
Ничего страшного - вот
http://www.youtube.com/watch?v=Fh3LoZqYwC0
и
http://www.youtube.com/watch?v=cVuIH...eature=related
В действительности это не полный вебинар - доклад Марченко был приблизительно полтора часа и был еще один доклад про конструирующие системы в едином контексте программы
Юсуп вне форума
Старый 09.11.2012, 01:29
#1213
BYT
Где в настройках стандартных таблиц выполноить изменения,чтобы мантисса числа была +Е006
Последний раз редактировалось BYT, 09.11.2012 в 01:43.
BYT вне форума
Старый 13.11.2012, 08:37 Расшифруйте плиз
#1214
ZIGGIPUIT
забыл что за приставка к цифрам в конце результата...
Ну вот например расшифруйте плиз
-5.58е+011
Это мозаика перемещений дана в мм...сколько это значит в мм...и как читать верно?! Спасибо!
ZIGGIPUIT вне форума
Старый 13.11.2012, 09:04
#1215
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Это -558 000 000 000 мм.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Старый 13.11.2012, 09:06
#1216
ZIGGIPUIT
А как вычислил и что значит "е"? Что на что умножать?!
Старый 13.11.2012, 09:14
#1217
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
-5,58 умножил на 10 в степени +011. "е" - экспонента.
No M.P. вне форума
Старый 13.11.2012, 09:26
#1218
ZIGGIPUIT
Но не может же настолько сместиться узел...-558 000 000 000 мм это же сокль в метрах то...-558 000 000 м?!)))) или я опять не в том направлении думаю?!))
Старый 13.11.2012, 09:29
#1219
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от ZIGGIPUIT Посмотреть сообщение
Думаете в том направлении. Скорее всего у вас или геометрически изменяемая система, или малая жесткость элементов, или большая нагрузка (пару ноликов может накинули случайно ). Но пока схему не выложите, трудно сказать. Смотреть надо.
3MEi86 вне форума
Старый 13.11.2012, 10:57
#1220
ZIGGIPUIT
Вот текстовик...там просто с/в нагружен!
Тип файла: rar расчёт на прогиб ворот.rar (2.1 Кб, 78 просмотров)
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
