Вопросы по Stark ES... - Страница 61
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 31.03.2015, 22:44
#1201
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
*cab не хочет загружать при открытии убрать ".rar"
Тип файла: rar s1fea1.cab.rar (517.2 Кб, 85 просмотров)
Mahno вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 23:42
#1202
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
cab не относится к стандартным архивам, с которыми форум работает напрямую. В общем, задал для фундаментной плиты Gb = 1 и "Ограничение ширины раскрытия трещин: из условия ограничения проницаемости конструкций", результаты, в принципе, адекватные. Однако, на практике, я обычно применяю двухпараметрические упругое основание переменной в плане жесткости с учетом работы грунта за пределами здания.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 01:35
#1203
Mahno
странно. Вот что у меня при тех же условиях. Для чистоты загрузил файлы из своего же архива. У вас какая версия?
Mahno вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:45
#1204
Ayvengo
Электросталь
У вас какая версия?
Старк 2015.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 12:24
#1205
Mahno
У меня пока 2014. может быть такое из-за версии?
Mahno вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:08
#1206
Ayvengo
Электросталь
Не должно. А по каким нормам считали?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:21
#1207
Mahno
по СП 2003 года, не актуализированная
По всякому пперепробовал. Только если не учитывать трещиностойкость результаты будут похожи на Ваши
Mahno вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 14:15
#1208
Ayvengo
Электросталь
Я считал со СП63
----- добавлено через ~8 ч. -----
Так я убрал из видимой части сгущения, а Вы - нет.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 23:08
#1209
Mahno
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Я считал со СП63
Тоже поубирал, но максимальные значения все равно другие. Сегодня звонили из еврософта. отправили версию 2015. попробую на ней через пару недель.
У Вас расчет по трещиностойкости точно из-за условия ограничения проницаемости?
Mahno вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 01:30
#1210
Ayvengo
Электросталь
Я не руками набивал в протоколе исходные данные для выполненного конструктивного расчета, не верите - могу во Вьювер вывести.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 12:54
#1211
Mahno
)). Верю - не надо вьюер
Mahno вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 19:18
#1212
Ayvengo
Электросталь
У Вас по умолчанию в настройках конструктивного расчета плиты стоял расчет про комбинациям, а я считал по РСУ.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:20
#1213
qiqimora
Может был уже подобный вопрос, но тема обширная, спрошу здесь. Уважаемые специалисты по STARKу, подскажите, в чем причина такой странности: при работе с POS-проектом проемы в стены вставляются почему-то не на плоскости растра(заданных на плоскостях стен), а на плоскости параллельной заданной плоскости растра, проходящей через начало глобальной системы координат.
qiqimora вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:25
1 | #1214
Julianna
Смотрите пост 1177-1180
Это глюк. Лечится перезагрузкой STARK.
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Сообщение от AntonV
Может кто подскажет с чем может быть связана проблема построения проемов в стене.
Делаю все по книге Сибиркина В.Н. выделяю стенку через F4 задаю растр, задаю отверстие. В итоги отверстие не всегда привязывается к стенке а переноситься в пространстве модели на против задаваемого проема (смещается по оси).
Такое наблюдалось в более ранних версиях STARK ES. Даже в 11-ой периодически случалось. В 14-ой не замечала такого глюка )
Закрыть и снова открыть STARK ES не помогает?
Бывало раньше, после закрытия и повторного открытия отверстие должно "встать" на первоначально задуманное место.
Julianna вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:30
#1215
qiqimora
У меня почему-то не лечится перезагрузкой. Точней лечится, но не всегда. После перезагрузки максимум удается задать только один проем на одном из растров. Разве это дело?
qiqimora вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:32
#1216
Julianna
Тоже такое было. В 11-й версии очень намучилась. Помогает далеко не всегда.
Зато с 5-го раза очень быстро проем рисуется
Я делала так : если в один "прекрасный" день STARK отказывался ставить проемы на место, то бросала это занятие до следующего раза. Занималась другим, благо работы для расчета навалом было ). Потом заводила проемы.
Julianna вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:37
#1217
qiqimora
У меня 2014-я версия. Пробую и так и сяк, не возвращаются проемы на свое место после перезагрузки.
qiqimora вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:42
#1218
Julianna
Попробуйте позже.
Либо внимательнее заново завести проем. Если не помогает, то лучше потом.
Еще- пользовалась в основном относительной привязкой при задании проема.
Julianna вне форума
Непрочитано 05.04.2015, 21:51
#1219
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Если Вы увидели, что возник глюк, сразу выходите из программы, иначе некорректное смещение позиции может по влиять на установку последующих.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 16:23 Учет водоупора в СПиН
#1220
Julianna
Добрый день! Может кто сталкивался?
Делаю предварительную оценку осадки фундамента в программке СПиН диалог "Определение характеристик многослойного основания". Там есть возможность учета взвешивающего действия воды (из справки: плотность грунта для слоев, залегающих ниже уровня грунтовых вод, принимается с учетом взвешивающего действия воды).Как я понимаю, это производитсят автоматически, путем задания отметки УГВ.
Интересует, как учитываются водоупоры? Никаких характеристик, по которым их можно идентифицировать, программка не запрашивает. Ведь при учете давления столба воды (на водоупор) на эпюре природного давления будет скачок.
Julianna вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
