Мои динамические блоки [2] - Страница 62
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 31.10.2012, 14:12
#1221
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Ну как такой блок сделать я понимаю. Я хотел сделать блок, который бы изменял только размер кружка и текста в зависимости от масштаба аннотаций, но не менял бы размеры линии оси. Этот же блок - полностью аннотативный, при изменении масштаба аннотаций - он полностью меняет и свой размер.
Вызвано это тем, что сейчас мне приходится делать чертеж осей для разных масштабов, что бы при вставке внешней ссылкой размеры кружков в видовых экранах оставались как надо, а это, само собой не слишком удобно, поэтому я и хотел сделать блок, что бы размеры линии оси были всегда одними и теми же, а менялись бы только кружок с текстом. Но тут я потерпел фиаско - при изменении масштаба аннотаций текст убегает в сторону и т.д. И пытался я это реализовать с помощью блока в блоке - то есть, кружок я делал отдельным аннотативным блоком, и, соответственно сам атрибут я так же делал аннотативным. Но при изменении масштаба аннотаций кружок и текст убегали друг от друга.
Последний раз редактировалось Jon-Pirogok, 31.10.2012 в 17:24.
Jon-Pirogok вне форума
Старый 03.11.2012, 05:09
#1222
Автон
СЦБ
Нет никакой возможности перечитать 2 темы
Вопрос: создавал блоки динамические, обычные без изысков, с одним параметром видимости в Autocad 2008. В разных наборах видимости были разные атрибуты текста и уже когда вставишь блок, в свойствах показывались те атрибуты, которые видимы. А которые не видимы в свойствах не было видно. При использовании этих блоков в Autocad 2010 независимо от выбора параметра видимости в свойствах отображается весь набор атрибутов, входящих в этот блок. Эта фича, баг или это можно поправить?
Автон вне форума
Старый 05.11.2012, 23:59 Блок плит перекрытий по серии 1.241-1
#1223
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Попробовал создать несколько более сложный блок. Выбрал для пробы плиты перекрытия по серии 1.241-1. Прошу оценить, и высказать замечания и пожелания.Блок плит перекрытий.dwg
Старый 06.11.2012, 09:28
#1224
asys
Jon-Pirogok, что за плита такая с пустотами и вдоль и поперек?
asys вне форума
Старый 06.11.2012, 09:33 Плита по серии 1.241-1
#1225
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Пустоты по короткой стороне - ф159 мм пустоты на всю плиту, пустоты по длиной стороне - это не пустоты а шпонки (выемки), они потом заполняются бетоном и образуют шов сопротивляющийся перемещениям в горизонтальной плоскости вдоль длиной стороны плиты.
Старый 06.11.2012, 10:01
#1226
asys
ааа, век живи, век учись
asys вне форума
Старый 07.11.2012, 13:41
#1227
Fdom
Отправить сообщение для Fdom с помощью Skype™
День добрый, не бранитесь если гулпый да уже освещавшийся вопрос... Интересует ситуация с геометрическими зависимостями. Делал блок, нужно было установить симметрию двух дуг, и при изменении положения одной дуги вторая почему то то пропадает, то переворачивается..... Есть возможно в редакторе где нибудь параметры, отвечающие за такое их поведение?
Последний раз редактировалось Fdom, 07.11.2012 в 13:47.
Fdom вне форума
Старый 07.11.2012, 14:01
#1228
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Fdom Посмотреть сообщение
сказать сложно, нужно блок "пощупать".
Посмотрите здесь, может натолкнет на мысль
AutoCAD Dynamic / Parametric Blocks Сlamp
Последний раз редактировалось Vombat, 07.11.2012 в 14:08. Причина: замена ссылки
Vombat вне форума
Старый 07.11.2012, 14:07
#1229
Fdom
Довольно простой и смешной блок, но дело, как говорится, принципа))) Пеейти по сноске не могу((( Не пускают(((
DWG 2010
скобка.dwg (232.2 Кб, 4354 просмотров)
Fdom вне форума
Старый 07.11.2012, 16:35
#1230
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Я подумал речь идет о параметрическом блоке:
Данный блок проще сделать динамикой.
1. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1882
2. http://www.youtube.com/watch?feature...v=ewytne6eleU#!
3. Свой вариант во вложении (1. Параметрический и 2 динамических. К сожалению полярным параметром не получилось)
P.S.
Реализовал при помощи полярного растяжения. Старался сделать максимально приближенно к объектуCS СПДС
DWG 2004
скобка_1.dwg (233.5 Кб, 4125 просмотров)
DWG 2004
скобка_4.dwg (55.8 Кб, 4082 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 08.11.2012 в 11:41.
Vombat вне форума
Старый 07.11.2012, 16:59
#1231
Fdom
Круто)))) Спасибо большое за внимание. С динамическими блоками только только стал работать... Не ожидал что так много связей-параметров-зависимостей надо)))) Ну, буду учиться)) Спасибо))
Fdom вне форума
Старый 07.11.2012, 17:02
#1232
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В том то и дело, что "не надо". Это достаточно простой блок, и применять к нему параметризацию я бы не советовал, можно обойтись обыкновенной динамикой. Параметрический блок выложил так для наглядности, и большая часть зависимостей получена автоматическим наложением зависимостей.
Vombat вне форума
Старый 07.11.2012, 17:22
#1233
Fdom
Окай.. Тогда еще вопросик глупого характера... В чем принцип "параметрического" и "динамического" блока? Чем отличаются? Как я понимаю все равно выставляем параметр (линейный к примеру) и потом назначаем для него операцию. Или для параметрического блока необходимо наличие зависимостей?
Fdom вне форума
Старый 07.11.2012, 17:33
#1234
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Динамика (Д) - связка параметра и действия (друг без друга они работать не смогут).
У параметризации (П) отдельно параметры и зависимости (связки нету).
"П" иногда ведет себя непредсказуемо, блок работает медленно, но зато умеет работать с простейшими формулами( с зависимостью разных параметров), работа с дугами (длина, угол), чего "Д" не умеет
Vombat вне форума
Старый 07.11.2012, 17:38
#1235
Fdom
Т.е. изменяя параметр ( одну сторону скобки ) с помощью зависимости меняем другую, а в (Д) для этого параметру ставим оперцаю. Правильно я мыслю?
Fdom вне форума
Старый 07.11.2012, 17:40
#1236
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
именно так.
Vombat вне форума
Старый 07.11.2012, 17:42
#1237
Fdom
Спасибо)))) "Физика процесса" стала более-менее ясна)))
Fdom вне форума
Старый 08.11.2012, 13:56
#1238
Avtomatic1991
студент-энергетик, проектировщик
Архангельск
Делаю блоки с атрибутами и не понятен такой момент. В редакторе блоков текст есть, а при закрывании он исчезает. Как бы я не старался, но он не появляется. В чем тут может быть загвоздка?
Avtomatic1991 вне форума
Старый 08.11.2012, 13:58
#1239
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Avtomatic1991 Посмотреть сообщение
После добавлении/создании атрибута в редакторе блока, в модели нужно выполнить команду синхронизации
_attsync
Vombat вне форума
Старый 08.11.2012, 14:14
#1240
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
И еще - вставить блок по новому.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
