Вопросы по Stark ES... - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 13.04.2015, 09:37
#1241
NATA
Омск
Здравствуйте, Julianna.
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Как бороться с тем, что следа сечения не формируется? Выходит в ростверке/плите будут скачки усилий ? Или я неправильно понимаю?
Или след все-таки формируется?
1)След сечения будет формироваться, несмотря на отсутствие опции «След сечения»
То есть при задании свойств позиции-плиты нужно выставить соответствующую галочку ("высокий ростверк"/ "низкий ростверк")? Если галочки не будет, то свая отбросится?
Если не выставить галочку «высокий/низкий ростверк», после генерации свая исчезнет.
Позиции "сваи" подразумевают моделирование основания только объемными конечными элементами?
Из manual:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1428902185
Т.е. в случае свайного основания возможно (точнее я сделала такой вывод, может быть гуру данной темы скорректируют или дополнят) 2 варианта:
а) Расчетная модель основания «Упругое основание»: между сваями ОКЭ, под нижним концом свай плоскость, на элементы которой задается упругое основание (возможно, если нижние концы всех свай расположены на одной и той же отметке)
б) Расчетная модель основания «Объемные КЭ» : ОКЭ между сваями и под нижним концом свай на глубину Нс.
Порядок задания грунтового основания без особых отличий, только здесь уже приобретают свой смысл пункты «Число слоев ОКЭ», «Число делений свай по высоте», "Нс"
NATA вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:15
#1242
chon
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сейчас моделируются сваи в STARK ? Не сталкивалась, а с чего начать не знаю. Появились какие-то новые позиции - "сваи", но не могу понять, в чем же их преимущество по сравнению со стержневыми элементами? В справке очень скудная информация
Будьте готовы к тому что на угловые сваи нагрузка будет большая и их придется игнорировать.
Ayvengo помогал разбираться со сваями в районе 670 поста этой тему. А mikel даже провел моделирование по предложенному Ayvengo способу (пост 744)
Может поможет.
Хочу попробовать способ:
Сваи, грунт объемниками,
и в вести разрезные шарниры по верху свай (как в старом способе).
Но такая схема уже не считается в разряженном решателе, а геометрическая нелинейность во фронтальном появилась только в 2015.
Пока что 2015 не имею, так что не пробовал.
Вопрос к ГУРУ:
Объемники в старке тоже гибридные?
chon вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:44
#1243
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
2 Ayvengo
Все по наболевшему моему вопросу, с пиками арматуры. Получил версию 2015. Просчитал - получил вполне адекватные результаты. Такие как у Вас. Видимо что-то поменялось в подборе арматуры в версии 2015.
Mahno вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:45
#1244
AntonV
ПГС
Подскажите пожалуйста не могу понять почему старк упорно отказывается считать поперечную арматуру в балках (или я что то не то делаю).
Есть балка в ней сей усилия поперечная сила СТАРК пишет что подобранная поперечная арматура 0, проверяю в сторонних программах и в своем ексели она там нужна что я делаю не так.
Балку считал и как ребро и как 3Д стержень поперечка 0 и все.
ID:	147608  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	147609  Нажмите на изображение для увеличения
AntonV вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 16:39
#1245
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
А что показывает ручной расчет?
Снимите галочку принимать длину элемента за расстояние между опорами.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 14.04.2015 в 15:46.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 23:00
#1246
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от chon Посмотреть сообщение
Прикладываю выдержку из help.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 09:35
#1247
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Подскажите, как лучше моделировать пустотную плиту при расчете сборных каркасов?
civil designer вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 13:44
#1248
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Я обычно применяю ортотропные материалы.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 19.04.2015, 19:37
#1249
civil designer
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Спасибо! А как жесткость описываете? Численно или как для приведенного сечения 12 см?
Непрочитано 19.04.2015, 22:41
#1250
Ayvengo
Электросталь
Численно.
Тип файла: rar Приведенная толщина.rar (20.2 Кб, 253 просмотров)
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 14:37
#1251
GogMagog
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по Stark 2015. У меня не работает поворот вида стрелками клавиатуры, что я делаю не так? режим стоит - 3d. Такая ситуация и в fea и в pos.
GogMagog вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 16:24
#1252
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вы про "основные" стрелки, или про те, которые расположены на цифровой клавиатуре? А клавиатура то вообще подключена? С другими программами работает нормально?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 07:17
#1253
GogMagog
Да, основные стрелки. Клавиатура подключена, я на ней сейчас пишу В других программах нормально все. У нас системный администратор любитель ставить ограничения, можно ли так сделать, чтобы в программе некоторые клавиши не срабатывали?
GogMagog вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:55
#1254
Ayvengo
Электросталь
Я так понимаю, у Вас уже некоторые не срабатывают!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 09:59
#1255
GogMagog
Все клавиши не работают. Не могу повернуть модель, масштаб вернуть к исходному (0), привязки и т.д..
GogMagog вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 11:54
#1256
Ayvengo
Электросталь
А клавиатура usb?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 12:10
#1257
GogMagog
А клавиатура usb?
Нет! Думаете в этом проблема? Сейчас попробую usb найти...
GogMagog вне форума
Непрочитано 23.04.2015, 13:16
#1258
Ayvengo
Электросталь
Честно говоря, вообще впервые о такой проблеме слышу.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:09
#1259
Sem_Sunny
Вопрос!
Есть Старк 201W, как в модуле "конструктивный - определение арматуры в стержнях - данные по материалу"
при определении арматруры колонны задать класс бетона В22.5 и арматуру А500С (строители сделали так, надо проверить
принятое армирование)
Sem_Sunny вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 13:44
#1260
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Sem_Sunny Посмотреть сообщение
Вопрос!
Арматура класса А500СП есть в версии 2015. В рамках Вашей 201W можно решить вопрос корректировкой значений коэф-тов Gb и Gs.
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
