Мои динамические блоки [2] - Страница 63
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 08.11.2012, 14:58
#1241
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Avtomatic1991 Посмотреть сообщение
Делаю блоки с атрибутами и не понятен такой момент. В редакторе блоков текст есть, а при закрывании он исчезает. Как бы я не старался, но он не появляется. В чем тут может быть загвоздка?
а может, это не текст, а аттрибут и дефолт у него = ''?
CaMoCAD вне форума
Старый 09.11.2012, 09:29
#1242
Avtomatic1991
студент-энергетик, проектировщик
Архангельск
да я вставляю как атрибут. А при помощи тех команд, что указаны выше атрибут так и не появился. Еще после вставки его можно будет изменять? не через редактор блоков а напрямую из пространства модели
Avtomatic1991 вне форума
Старый 09.11.2012, 10:29
#1243
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Да, атрибуты можно менять непосредственно в пространстве модели, в этом их непосредственная польза и смысл применения, но если вы делаете дин блок, то блок в модели изначально не показывает атрибуты. Исправить это можно с помощью диспетчера атрибутов блока (Вкладка ленты "Вставить" -> раздел "Определение блока" -> "Управление атрибутами"). Там можно выбрать конкретный блок, можно выбрать вообще все вхождения блока с одним именем и потом нажать "Обновить". Либо просто вставить блок заново. Если это не поможет, то можно глянуть в редакторе блоков свойства атрибутов, параметр "Скрытые" должен стоять на "Нет".
Jon-Pirogok вне форума
Старый 09.11.2012, 10:43
#1244
Avtomatic1991
Архангельск
прошу прощения) атрибут появился после команды (_attsync) видимо вчера не выбрал блок который необходимо обновить. Спасибо всем отозвавшимся)
Последний раз редактировалось Avtomatic1991, 09.11.2012 в 10:53.
Старый 09.11.2012, 15:10
#1245
Tayfun-astana
Подскажите чайничку. Вобщем частенько от смежников приходят блоки которые не взрываются. тоесть их надо открыть для редактирования , потом в свойствах поставить галочку что можно взрывать. и только потом взорвать. вопрос: можно сделать чтобы они взрывались без захождения в редактор блоков. а то после него комп тупит... жеско. приходится закрывать - и заново открывать фаил.
Tayfun-astana вне форума
Старый 09.11.2012, 15:31
#1246
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Сделал пару динамических блоков плит перекрытий по сериям 1.141 и 1.241, прошу оценить и высказать замечания.
DWG 2004
Блок плит перекрытий 1.141-1.dwg (155.2 Кб, 3863 просмотров)
DWG 2004
Блок плит перекрытий 1.241-1.dwg (133.5 Кб, 3821 просмотров)
Старый 09.11.2012, 15:56
#1247
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Tayfun-astana Посмотреть сообщение
посмотрите LISP. Подготовка подосновы
По описанию автора в версии bgtools 2.22 добавлена такая возможность "2.22 - Добавлены опции Одинаковые масштабы и Разрешить расчленение",
но у меня пока не получилось
Vombat вне форума
Старый 09.11.2012, 22:08
#1248
engngr
сети
Московия*
Посмотрите и посоветуйте, дамы и господа. Непонятки с работой полярного растягивания: под растягивание попадает начало отрезка [выноски], край и должен тянуться, а конец оставаться на своем месте - имхо. Однако тяну верхнюю ручку на прямоугольнике, и отрезок меняет положение как начала, так и конца, а хочется - что бы только его начало перемещалось с прямоугольником, а конец оставался у полки выноски. Что у меня не так?
tester.dwg
engngr вне форума
Старый 09.11.2012, 22:39
#1249
pigiloop
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вложение 90132
Вы так примерно хотели сделать? Если так, то вам надо было разбить объекты на отдельные примитивы и растягивать именно нужные примитивы. С видимостью все конечно подпортил, но саму идею надеюсь показал.
DWG 2007
tester_1.dwg (83.4 Кб, 3680 просмотров)
Последний раз редактировалось pigiloop, 09.11.2012 в 22:42. Причина: Добавил описание. Пересохранил чертеж в формат 2007
pigiloop вне форума
Старый 09.11.2012, 23:01
#1250
engngr
сети
Московия*
pigiloop, спасибо, но не совсем то. Попробуйте все-таки оставить полярное растяжение, не меняя его на простое: прямоугольник должен сохранять прямоугольность, простите за тафтологию, и поворачиваться и тянуться вдоль себя. У меня проблема с начальным сегментом выноски: она отрывается от выносной полки.
upd: видимо, полярка как нужно растянет только то, что вдоль неё, а не как я думал, что угодно. Надо строить или доппараметры с операциями на выносную или... upd2: фокус с мультивыноской не прокатил.
Последний раз редактировалось engngr, 09.11.2012 в 23:12.
engngr вне форума
Старый 10.11.2012, 02:27
1 | #1251
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Что у меня не так?
Тестируйте.
В файле 2 варианта блока, исправленный и свой вариант (ввел атрибут и пару дополнительных параметров, как по мне, так удобнее)
P.S.
Забыл спрятать параметры точек в окне свойств
DWG 2004
tester_M.dwg (62.1 Кб, 3663 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 10.11.2012 в 02:33.
Vombat вне форума
Старый 10.11.2012, 15:23
#1252
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Попробовал сегодня сделать динамический блок узловой выноски по типу, как на данном видео http://www.youtube.com/watch?v=Hp5oq...ure=plpp_video, но при параметризации блок начинает вести себя как взбесившаяся лошадь.
Если в двух словах, я хочу, что бы блок вел себя так же, как ведут себя блоки в поставке СПДС от Autodesk или Csoft, то есть, он должен уметь увеличивать/уменьшать область узла, и правильно перемещать полочку. В атрибутах узла записывается через поля номер узла и номер листа в подшивке.
Долго пытался найти что нибудь по подобному блоку, но ничего более менее путного ни в даунлоаде, ни в темах на форуме не обнаружил. Возможно, кто то уже делал подобные блоки, или знает в чем может быть дело.
Прикладываю заготовку для блока, и блок с наложенной параметризацией.
DWG 2004
Блок узла с параметризацией.dwg (100.2 Кб, 3642 просмотров)
DWG 2004
Блок узла.dwg (99.6 Кб, 3618 просмотров)
Старый 10.11.2012, 16:55
#1253
engngr
сети
Московия*
Vombat, спасибо за науку.
engngr вне форума
Старый 11.11.2012, 01:06
#1254
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Jon-Pirogok Посмотреть сообщение
Перемещение выноски в диапазоне 0-180 град, иначе (см. скрин 2)
Перемещение/отражение атрибутов сделал через параметр точки, чтоб не зависеть от переменной MIRRTEXT
Ну и наложил парочку дополнительных зависимостей
ID:	90172  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Блок узла_1.dwg (110.3 Кб, 3577 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 12.11.2012, 09:53
#1255
Avtomatic1991
Архангельск
подскажите, не могу найти как поменять шрифт текста в атрибуте? высота текста вот на виду
Старый 12.11.2012, 12:05
#1256
pigiloop
На блоке где находится атрибут вызываете редактор блоков. И на каждом отдельном атрибуте выставляете нужный вам шрифт и высоту текста. Далее блок сохраняете и выходите из редактора блоков.
Для того чтобы шрифты поменялись воспользуйтесь командой АТРОБНОВИТЬ, выбираете опцию Выбрать и щелчком мыши на требуемом вашем атрибуте. Все должно получится.
pigiloop вне форума
Старый 12.11.2012, 16:24 Помогите подкоретировать динамический блок (рамка со штампом).
#1257
excorp
Добрый день. Помогите отредактировать динамический блок (рамка со штампом).
Пожелания следующие:
1. Чтобы при выборе формата рамка менялась не с лево на право а с право на лево.
2. Чтоб при выборе формы 6 были заполнены ноля шифр и лист (заполнены всмысле не текстом а вообще полем чтоб там можно было что то писать).
Если то то сможет это сделать буду оч благодарен.
Выручите плиз.
DWG 2007
Формат со штампом и атрибутами.dwg (108.1 Кб, 3439 просмотров)
excorp вне форума
Старый 13.11.2012, 00:00
#1258
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от excorp Посмотреть сообщение
Данный блок сделан при помощи http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E5%F2%F0%FB
так?
думаю имелось ввиду атрибутом.
Подправил только для "формы 6", остальное можно по аналогии.
Вкратце. Задумка в том, чтоб не вводить новые атрибуты, а перемещать существующие.
DWG 2004
Формат со штампом и атрибутами_тест.dwg (81.7 Кб, 3439 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 13.11.2012, 07:08
#1259
excorp
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Спасибо большое ... Нет просто огромное!!!! Я вчера просидел пол дня пытаясь это сделать но тупо копированием атрибутов не решилось. Видимо обязательно нужны эти стрелочки. Подскажи плиз где есть ли какой то урок или пример как создавать эти блоки так сказать для чайников? А то в каде более менее шарю а с блоками до сих пор не дружу(
excorp вне форума
Старый 13.11.2012, 10:19
#1260
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
excorp, Изучай эту тему и первую ее часть. На ютубе полно роликов. Лично я изучал дин блоки по подобным примерам. Как раз на основе динамической рамки (не этой конкретно, а другой). Эта пожалуй сильно сложная для начинающего.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
