Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Непрочитано 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Непрочитано 21.11.2012, 06:24
2 | #1261
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Wind in my mind Посмотреть сообщение
то есть нет этой деформации на самой балке, а балка состоит из одного элемента,
Вот поэтому деформации и не показывает. Деформации можно наглядно посмотреть когда элемент сосоит из нескольких (двух или более) конечных элементов. Жмете кнопку "Добавит элемент" там выбираете вкладку "Разделить на N равных частей", выделяете свой одиночный элемент, вводите количество частей (например 6) и жмете на галочку подтвердить. Повторяете расчет. Вот и увидите прогибы визуально, так сказать. В каждом элементе задайте количество сечений (3 или более, желательно нечетное число), иначе у вас результаты усилий будут просчитываться только в начале и в конце конечного элемента.
Сообщение от Belarus1 Посмотреть сообщение
А вот если шарнирная опора, то не понятно, какие именно поворты ограничивать,
Она на то и шарнирная, что в ней повороты не ограничиваются. То есть галочки по UX, UY, UZ в шарнирной опоре ставить не надо. другими словами, если у вас шарнирно опертая однопролетная балка, то на одном конце ставьте ограничения X. Y, Z, а на другом Y, Z.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 14:10
#1262
Wind in my mind
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
3MEi86
От души дядь ;-) всегда хотел услышать нормальный, человеческий ответ, а не читай сопромат и снип ;-)
Теперь все четко считает и подбирает адекватное сечение, очень близкое к расчету ручками ;-)
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 21.11.2012 в 14:16.
Wind in my mind вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 15:22
#1263
3MEi86
Хабаровск
От души дядь ;-)
И ещё раз, пожалуйста )) !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 18:42
#1264
Andrey1945
начинающий проектировщик навесные фасады
Алчевск, Украина
Помогите пожалуйста. Почему с среднем пролете рамы момент и соответсвенно перемещения меньше чем в двух крайних пролетах? Рассмотрение балки как самостоятельной конструкции ( на краях жестко заделано, в середине не подвижные шарниры) показало что моменты одинаковые на всех пролетах. Связанно ли это с работой балки как части конструкции?
Тип файла: rar rama.rar (4.4 Кб, 40 просмотров)
Andrey1945 вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 19:15
#1265
Mr_Churs
Подскажите пожалуйста как узнать геометрические характеристики сечения (статический момент, положение центра тяжести и т.д.). Начертили сечение а дальше?
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 22:27
#1266
Andrey1945
Алчевск, Украина
Скачать ЭСПРИ зайти в вкладку геометрические характеристики сечения и ввести их туда. Можно еще ручками посчитать если сечение не стандартной формы.)) Как это сделать в "ЛИРе" не знаю) помог чем смог.
Непрочитано 21.11.2012, 22:37
#1267
Mr_Churs
Сообщение от Andrey1945 Посмотреть сообщение
Сечение-коробка неразрезного жб пролетного строения моста. Курсовик) Указания: считать на ЭВМ. Там предусмотрена прога, которая была написана в начале 90х и стоит на одном древнем компе с вин 95, на более поздних версиях прога не работает). Актуальнее был б научится в лирке. В интернете ищу, пока не нашел.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 23:10
#1268
Stanum
Dr
Днепропетровск
Попробуйте в конструкторов сечений Лира Кс посчитать, соберите из стандартных, или из примитивов сечение и получите все искомы характеристики.
Stanum вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 11:21
#1269
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Вот это правилный вариант.
Тоже хорошо, но можно пойти дальше. Там поинтереснее. Вот например я увидел, что вы, Mr_Churs, начертили сечение. Создать сечение можно ведь не только в ЛирКС, но и в автокаде. Тем более, что сложные сечения в автокаде гораздо проще и быстрее создать, чем в ЛИР-КС (хотя, опять повторюсь, можно создать и там и там, кому, как удобнее). Рисуете сечение в автокаде, сохраняете его в формате DXF. Потом открываете Лир-КС и жмете меню "Файл- "Импорт из DXF". Всё. Условие есть одно - сечение не должно содержать дуг и сплайнов. Дуги должны рисоваться ломаной полилинией.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:00
#1270
Mr_Churs
3MEi86, ты похоже меня запомнил)) Спасибо, ответ то что нужно. Ночью буду пробовать.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 17:42
#1271
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Уважаемые коллеги, знатоки. Подскажите, пожалуйста, как смоделировать в "Лира" такой конструктив. Подземная часть - многослойная стена, надземная часть кирпичная кладка (балка-стенка) ну и перекрытие.
Спасибо!!!
Тип файла: pdf 1234.pdf (274.3 Кб, 76 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 01:09
#1272
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Здравствуйте , у меня следующая проблема при расчете арки:
Как видно с рисунка , епюра моментов не такая как должна быть , и усилия в затяжке отсутствуют , подскажите что я делаю не так.
Ход моих действий:
1)Признак схемы - Три степени свободы в узле (два перемещения и поворот ХОZ).
2)Арку пробовал делать двумя способами(думал может я что-то не так делаю) - Добавить узел -> Формульный ввод -> задаю уравнение , или просто делал создавал узлы по координатам , и потом создавал арку.
3)Назначил жесткости елементам .
4)Наложил связи в опорных узлах X,Z и Z.
5)Добавил загружения.
Как я понимаю в Лире в арке не должно быть узлов ?
Почему нету усилий распора в затяжке(уточню я не задавал усилий распора в арке , думал что он буде вызначен стандартно , как например опорные реакции в ферме)?
Что нужно сделать , что бы была нормальная еп.М?
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 02:57
#1273
Mr_Churs
Мужики, помогите пожалуйста разобраться в Лир кс. Начертил сечение в акаде. Импортировал в лир кс, кнопка расчет недоступна,я так понял надо объединить все элементы. Замыкаю последний- пишет ошибку и закрывает прогу. Что делаю не так?
Тип файла: rar 98765.rar (458 байт, 38 просмотров)
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 03:00
#1274
3MEi86
Хабаровск
А у вас это точно эпюра М ? Вообще, по хорошему, файл бы выложили. Выкладывайте в формате txt. И на эпюре, на вашей картинке, показаны моменты, а какие моменты могут быть в затяжке ? только от собственного веса. Для просмотра усилия в затяжке нужно вывести на просмотр эпюры N. Сейчас у вас затяжка не работает, потому, что вы наложили связи по X в обоих узлах. Уберите с правого узла связь по X (или с левого )
Как то вы странно нарисовали сечение в автокаде. Нарисуйте внешний контур и внутренний. Потом в автокаде из внешнего контура создайте область. Из внутреннего контура тоже создайте область. потом из внешней области вычтите внутреннюю область и сохраните в DXF. Должно получиться !
Блин. Затупил ! Областями не получится нифига. Ну сделайте замкнутый внешний контур из полилинии и замкнутый внутренний контур из полилинии. Потом в ЛИР-КС вычтите из внешнего тела внутреннее.
Последний раз редактировалось 3MEi86, 23.11.2012 в 03:59. Причина: Ответ на другой пост.
3MEi86 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 12:23
#1275
Mr_Churs
Сначала так и сделал. Выскакивала ошибка. Разбил на простые фигуры стало вставляться. Сегодня еще раз сделал как сначала. влезло, все посчитал.)) Низкий вам поклон.
Mr_Churs вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 13:15
#1276
anatol102
Где то-так
Тип файла: rar 98765.rar (2.5 Кб, 38 просмотров)
anatol102 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 13:23
#1277
lessness
Стунеднт
Украина , Львов
Ну я хотел как лучше , сейчас вложий файл. Насчет затяжки и М , я знаю , я и имел ввиду еп.N в зтяжке(). Сделал как вы сказали с Х , ничего не изменилось. Лира 9.4.
Тип файла: rar 1.rar (771 байт, 41 просмотров)
Студент
lessness вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 15:27
1 | #1278
vik123
посмотрел вашу арку.
1. Элемент 10 поменяйте направление оси х (т.е. поменяйте местами узлы начала и конца стержня.) старайтесь что бы ось х стержня шла снизу вверх, а не наоборот.
2. задайте несколько сечений в каждом элементе, ну 5 например.
я прсчитал схему и получил усилие N в затяжке и эпюру моментов совершенно не такую как у вас, а вполне нормальную.
хм.. потом просчитал вашу ничего неменяя и получил тоже самое. т.е. нормальную эпюру, а не то что у вас на картинке )))))
Последний раз редактировалось vik123, 23.11.2012 в 15:39.
vik123 вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 18:13
#1279
Rozygeldi
Уважаемые знатоки ! Почему Лира при повторном расчете дает визуальный модель деформацию по разному . Читаешь учебные уроки . Там все гладка деформация получается . А у меня все не красива .
Rozygeldi вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 19:02
#1280
Mr_Churs
Проблемка. надо определить центр тяжести сечения относительно верхних граней. Лир КС дает координаты ц.т., при этом начало отсчета в произвольном месте. Ребят, как тут поступить?
Пардон, ответ найден. Функция: перенос начала координат.
Mr_Churs вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
