Вопросы по Stark ES... - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 24.04.2015, 14:00
#1261
GogMagog
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Честно говоря, вообще впервые о такой проблеме слышу.
Я выяснил почему!! Стал работать в эксель а там ячейки не перескакивают при нажатии стрелок, а лист двигается. Была нажата клавиша scrolllock!!
GogMagog вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:15
#1262
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
Бывает!))
Кстати, Sem_Sunny, в СП63 нет такого бетона...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:35
#1263
Sem_Sunny
бетона в СП может и нет, но строители залили именно такой (по результатам лаборатории)
Sem_Sunny вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 14:56
#1264
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Sem_Sunny Посмотреть сообщение
Ну, если в экспертизу идти не придется, тогда просто введите пониженный Gb к бетону B25.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 19:03
#1265
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Добрый вечер! Моделирую сборный каркас в Stark ES. Как можно в позиции стержня задать эксцентриситет примыкания стержня к колонне? И как в обще такие задачи решаются в старке?
civil designer вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 20:20
#1266
Инженер-96
Расчет и конструирование
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
В диалоге свойств позиций Балка и Стержень есть вкладка Шарниры. Там и задаются эксцентриситеты вдоль длины стержня и шарниры на его концах. Правда, появилось это недавно, в прошлом или позапрошлом году, не помню.
Самый простой вариант модели - доводите балки до оси колонн, ставьте концевые шарниры и эксцентриситеты. Только сгущение сетки плиты у колонн (след) не делайте - это приведет к вырождению элементов из-за эксцентриситетов, ведь величина эксцентриситета равна половине ширины колонны или больше (при опирании ригеля на консоль колонны).
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 21:17
#1267
civil designer
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но похоже что немного не поняли. Меня интересует как смоделировать случай когда оси колонны и балки не совпадает и получается что нагрузка от балки передается не соосно с колонной. Схему поправил, значение экксцентр = 150мм
Непрочитано 24.04.2015, 21:35
#1268
Инженер-96
Да, не понял... Можно сместить колонну или физически, или задав те же эксцентриситеты на всю колонну, но уже в КЭ-модели.
Непрочитано 24.04.2015, 21:38
#1269
civil designer
Тут понятно одно, что стержень с колонной нужно соединять по серединным плоскостям. Решением бы было возможность задать эксцентр. на конце стержня по оси t. Может есть еще варианты?
Непрочитано 24.04.2015, 21:56
#1270
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Схему поправил
А ничего, что бетон на пересечении "пятен" колонн и стены учитывается дважды?
selega вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 22:03
#1271
civil designer
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
Схема утрированная, на ней показал как балка (на схеме зеленым цветом) приходит на колонну не в центр ее тяжести а с эксцентреситетом 150мм
Непрочитано 24.04.2015, 23:59
#1272
Ayvengo
Электросталь
Ничего, если не забыть при запуске на расчет включить галочку "Изменение геометрии для эксцентриситетов".
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 00:14
#1273
civil designer
Айвенго, не могли бы дать свой комментарий по моей задаче с эксцентреситетами?
Непрочитано 25.04.2015, 01:43
#1274
Ayvengo
Электросталь
Так Инженер-96 все объяснил, задачку можно решить эксцентриситетами, но после перехода из позиционного в конечно-элементный проект.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 08:07
#1275
civil designer
Ayvengo, т.е для каждого КЭ стержня задать свой эксцентреситет?
Непрочитано 26.04.2015, 01:01
#1276
Ayvengo
Электросталь
Ну для приложенного случая я вообще не вижу необходимости ставить эксцентриситеты.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 12:57
#1277
Геннадий1147
Добрый день.
Делаю расчет здания на устойчивость в Stark 20111 2run и получаю такую ошибку. (см. протокол)
Нагружение Комб. 1
1 1.00
2 0.00
3 0.90
4 0.90
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Дополнительные комбинации нагружений:
Нагружение Комб. 1
1 1.00
2 1.00
3 0.90
4 0.90
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Тип расчета : Устойчивость
2015-5-04 12:10:53 Решение статической задачи
2015-5-04 12:10:53 Оптимизация переменных
2015-5-04 12:10:54 Построение матрицы жесткости
Размерность матрицы жесткости : 414000
МАХ/МIN диагональный элемент: 2.19e+010/1.01e+004.
2015-5-04 12:11:08 Передача матрицы в решатель
2015-5-04 12:11:10 Факторизация
Количество уравнений : 414000
Количество элементов факторизованной матрицы: 108456414
2015-5-04 12:13:00 Построение правых частей
2015-5-04 12:13:10 Решение системы
2015-5-04 12:13:45 Вычисление погрешности решения
Проверка точности решения успешно завершена.
2015-5-04 12:14:01 Подготовка к записи результатов
2015-5-04 12:14:02 Сохранение результатов статического расчета
2015-5-04 12:14:02 Решение задачи на собственные значения
Точность : 1e-006
Количество искомых собственных форм : 3
Диапазон искомых собственных значений : более 0
2015-5-04 12:14:03 Оптимизация переменных
Комбинация нагружений 1.
2015-5-04 12:14:04 Построение геометрической матрицы жесткости
2015-5-04 12:14:25 Учет дополнительных комбинаций при построении матрицы жесткости
2015-5-04 12:14:25 Построение геометрической матрицы жесткости
Операция сдвига на 1.
2015-5-04 12:14:51 Факторизация
Операция сдвига на 0.99.
2015-5-04 12:17:42 Факторизация
Ошибка! Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 1, Cтепень свободы 1.
Расчет не завершен!
Количество ошибок: 1. Количество предупреждений: 0.
Узел 1 - узел плиты покрытия. При этом модель, сгенерированная из того же пос-файла с чуть более крупной сеткой посчиталась. Вначале думал, что система теряет устойчивость - уменьшил нагрузки в 10 раз - результат тот же. Статика и колебания считаются без проблем. Как с этим бороться?
2) При расчете в PlatePunch - одноэтажная пристройка - верхняя плита t=30см, нижняя t=40см. Колонна 40*40см. Усилия для расчета на продавливание (см. рис.) при этом практически одинаковые. НО! Более тонкая плита проходит, а более толстая нет! Для более тонкой программа берет Wbx,max, а для более тонкой - как и положено Wbx,min (см. рис). Почему программа берет именно эти Wbx? Файлы с исходными данными в архиве.
Тип файла: zip platepunch.zip (1.3 Кб, 267 просмотров)
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 13:30
#1278
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Добрый день.
ПротоколНагружение Комб. 1
1 1.00
2 0.00
3 0.90
4 0.90
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Нагружение Комб. 1
1 1.00
2 1.00
3 0.90
4 0.90
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
Точность : 1e-006
Расчет не завершен!
1. Выложите модель, расчет которой не проходит.
2. Так усилия же ведь разные в обоих примерах.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.05.2015, 14:05
#1279
Геннадий1147
Усилия, ясное дело, будут разные. Вопрос почему программа берет максимальное Wbx. Знаки моментов совпадают в обоих примерах, т.е. дело не в направлении моментов (хотя, по идее, знаки усилий тут вообще не при чем).
Модель в архиве.
Последний раз редактировалось Геннадий1147, 04.05.2015 в 20:28.
Непрочитано 04.05.2015, 14:26
#1280
Julianna
Сообщение от qiqimora Посмотреть сообщение
Может был уже подобный вопрос, но тема обширная, спрошу здесь. Уважаемые специалисты по STARKу, подскажите, в чем причина такой странности: при работе с POS-проектом проемы в стены вставляются почему-то не на плоскости растра(заданных на плоскостях стен), а на плоскости параллельной заданной плоскости растра, проходящей через начало глобальной системы координат.
У меня 2014-я версия. Пробую и так и сяк, не возвращаются проемы на свое место после перезагрузки.
В 2014-й версии появился модуль TouchAt "Программа для управления проектами Stark ES". Можно проемы "получать" оттуда ( модуль DXFModel распознает геометрию этажа, а в модуле Poseidon можно задать высоты необходимые, в т.ч и проемов, материалы и нагрузки. Затем экспортировать в POS-проект). Работу модуля оценила только пока на сваях-распознал все и экспортировал в пос. И не нужно задавать 500 свай. Удобно.
Julianna вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
