Мои динамические блоки [2] - Страница 64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 13.11.2012, 11:00
#1261
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от excorp Посмотреть сообщение
А то в каде более менее шарю а с блоками до сих пор не дружу(
Лично я пришел к тому что проще и надежнее если сделать блок рамки отдельно , а основную надпись отдельно. И в осполнении проще и дополнительных програмных (внешних) видимостей вводить не надо.
И, собственно, на простых блоках учиться проще.
У меня такая рамка сделана из 3-х блоков: рамка, основная надпись, согласование. На любой машине (и в конторе и дома) можно поправить что-то.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Старый 13.11.2012, 11:04
#1262
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Vombat- спасибо за ответ! Похоже, что заставить блок вести себя подобно блоку выноски из СПДС стандартными методами не получится. Придется подстраивать этот инструментарий)
А вообще конечно - странно, что СПДС от Autodesk так отвратительно работает с аннотативностью...
Jon-Pirogok вне форума
Старый 13.11.2012, 11:55
#1263
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста 2 и более параметров видимости в одном блоке возможно?? Если да то как это реализовать??
Все что накопал в инете это лисп но я с програм в акаде не очень дружу. Может кто прописывал поделитесь))
А вообще цель такова: создать рамку со штампом чтобы в ней можно было менять подпись и назван. организации. Есть вариант запихнуть все это в один параметр видимости но как то не красиво получается. Подскажите есть ли смысл заморачиваться??
Последний раз редактировалось derector pro, 13.11.2012 в 12:06.
derector pro вне форума
Старый 13.11.2012, 12:37
#1264
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
derector pro, Лично я заморочился с дополнительными параметрами видимости. Вомбат пару постов назад давал ссылку на тему. Других вариантов нет.
Astartes вне форума
Старый 13.11.2012, 13:31
#1265
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
derector pro
Можно в пределах одной видимости скалить то что нужно скрывать до размеров точки (Это если не ставить лисп на дополнитьельные видимости).
А вот параметров выбора может быть много.
Leopard_ вне форума
Старый 13.11.2012, 20:37
#1266
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Jon-Pirogok Посмотреть сообщение
Сделал пару динамических блоков плит перекрытий по сериям 1.141 и 1.241, прошу оценить и высказать замечания.
1) Нет необходимости цеплять/совмещать перемещение с базовой точной блока, т.к. она (база) сама тягает блок по всякому;
2)не люблю я параметр поворота, тем более когда он крутит вокруг базы. Пользуюсь пробелом для поворота - удобнее, да и блок не загромождает.
"nothing is perfect"
Войду[В]Доверие вне форума
Старый 14.11.2012, 10:46
#1267
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Сообщение от Войду[В
Доверие;997742]2)не люблю я параметр поворота, тем более когда он крутит вокруг базы. Пользуюсь пробелом для поворота - удобнее, да и блок не загромождает.
Я кажеться чегото не знаю... А как пробелом крутить?
Leopard_ вне форума
Старый 14.11.2012, 11:06
#1268
Jon-Pirogok
Инженер
Рязань
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
1 - согласен, но думаю, от того, что базовый параметр закрыт параметром точки с операцией перемещения - хуже не стало, учитывая, что самая частая команда, для которой нужен как раз базовый параметр - поворот - реализована отдельно.
2 - тоже большей частью пользуюсь пробелом, но, к сожалению, в конторе, где я сейчас работаю есть люди в принципе не понимающие, как можно клавиатуру использовать в процессе работы, поэтому для них и реализован такой параметр. а если требуется повернуть блок не вокруг базы - то можно и просто команду поворота произвольно сделать.
Leopard_ - насчет крутить пробелом. Выбираете объект, жмете на любую ручку, нажимаете пробел:
1 раз - включается команда перемещения
2 раза - включается команда поворота
3 раза - включается команда масштабирования
4 раза - включается команда отзеркаливания
Старый 14.11.2012, 11:52
#1269
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Хуже не стало, но, идет загромождение блока лишними параметрами, если можно выразиться задвоение операции. И, лично мои ощущения, предпочитаю видеть, где у блока 0.
можно использовать с CTRL:
1. с зажатым "контрол" при перемещении можно копировать объекты с заданной дистанцией
2. с зажатым "контрол" при повороте сохраняется первый угол и также происходит копирование
3. тут не пробовал ни разу ))
4. отзеркаливает и сохраняет оба варианта
Старый 14.11.2012, 12:05
#1270
tur10
Добрый день Уважаемые форумчане. Решил на своей работе немного оптимизировать свой труд и начал осваивать динамические блоки. Столкнулся со следующей проблемой. как можно в блок передать значение через атрибут? немного поясню, что именно имею ввиду. Сделал динамический блок клеммной коробки, который можно растягивать и при растяжении массивом появляются новые клеммы. нумерация клемм тоже реализована массивом и полями. вот тут начинается вопрос. При проектировании очень часто нужно отображать фрагмент клеммной коробки и нумерацию жил начинать не с первой, а произвольной. тут на помощь пришли поля. добавив атрибут "начать с" решил через него передавать значение старта нумерации жил. все работает, до тех пор, пока в документ не вставить второй, третий и т.д. блок клеммной коробки. в них нумерация начинается с того значения, которое введено в атрибут "начать с" первого блока (логика как выяснилось в этом есть, ведь я ссылался на объект с конкретным ID). каким другим способом можно передать это значение внутрь блока, чтобы для каждого блока оно было свое собственное.
Сам блок выложить пока не могу. может вечером из дома. сейчас пишу с телефона. поэтому не судите строго за опечатки.
tur10 вне форума
Старый 14.11.2012, 12:58
2 | #1271
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от tur10 Посмотреть сообщение
Предлагаю такое решение.
Идея блока в следующем:
Добавляем дополнительные линии и линейные параметры с действием растяжения (START, STEP)
Затем в текст прописываем через поля:
нумерация первого элемента "n_1" = (длина отрезка START);
нумерация второго элемента "n_2" = (длина отрезка START)+(длина отрезка STEP)*{(координата X "n_2")-(координата X "n_1")}/(шаг массива);
Ну и в операцию массива добавляем нумерацию второго элемента "n_2"
DWG 2004
lineyka_start_step.dwg (70.7 Кб, 4187 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 14.11.2012, 13:14
#1272
tur10
спасибо за идею и оперативность. сейчас попробую по описанию сделать. если не получиться, то дома погляжу Ваш пример.
Все сделал по Вашему описанию Vombat. Все получилось. Большое Вам спасибо.
Последний раз редактировалось tur10, 14.11.2012 в 22:57.
tur10 вне форума
Старый 18.11.2012, 12:14
#1273
aximme
Добрый день, имеется динамический блок экскаватора, может кто-нибудь подскажет как добиться (если конечно возможно) того чтобы цепочки операций, связанные с движением гидравлических цилиндров, не накладывались друг на друга при повороте первой стрелы и второй стрелы. Буду признателен.
DWG 2010
Экскаватор (динамич.блок).dwg (110.9 Кб, 4219 просмотров)
aximme вне форума
Старый 18.11.2012, 13:31
#1274
BIzzzzzzON
Здравствуйте.
Есть блок, не важно какой, и в нём один атрибут - порядковый номер. Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы при вставке каждого последующего блока, значение атрибута в нём автоматически увеличивалось на единицу от предыдущего вставленного. Может, через поля и какую-то системную переменную, или как?
Спасибо.
BIzzzzzzON вне форума
Старый 18.11.2012, 15:19
#1275
engngr
сети
Московия*
aximme, не очень хорошо понял, что нужно.
BIzzzzzzON, вам не сюда, а туда: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%8F&gsc.page=1
engngr вне форума
Старый 18.11.2012, 16:43
#1276
aximme
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Дело в том, что поворачивая первую (большую) стрелу цилиндр, приводящий в движение вторую стрелу остается на месте, хотя должен переместиться вместе с первой стрелой. Поотдельности всё работает, а вот в системе цепочки операций как бы мешают друг другу.
aximme вне форума
Старый 19.11.2012, 11:48
#1277
Автон
СЦБ
На мой вопрос нет ответа?
Вопрос: создавал блоки динамические, обычные без изысков, с одним параметром видимости в Autocad 2008. В разных наборах видимости были разные атрибуты текста и уже когда вставишь блок, в свойствах показывались те атрибуты, которые видимы. А которые не видимы в свойствах не было видно. При использовании этих блоков в Autocad 2010 независимо от выбора параметра видимости в свойствах отображается весь набор атрибутов, входящих в этот блок. Эта фича, баг или это можно поправить?
Автон вне форума
Старый 19.11.2012, 12:26
#1278
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Автон, экстросенсы в отпуске, файл с блоком где??
Vintorez вне форума
Старый 19.11.2012, 14:14
#1279
Автон
СЦБ
Да любые блоки... В 2008, 2011 нормально. Завтра выложу пару блоков. Все на работе осталось. Попробую кстати сервис пак поставить, вдруг подумалось
Автон вне форума
Старый 19.11.2012, 15:19
#1280
derector pro
Доброго времени суток.
Подскажите как создать дин. блок с маскировкой??.К примеру у меня есть прямоугольник но когда я применяю к маскировке параметр растянуть она не растягивается а просто перемещается. Кроме того если я хочу замаскировать окружность я должен создать многоугольник и ручками обвести его?? а и еще подскажите на самой маскировке должны быть ручки??
DWG 2007
Маскировка.dwg (80.6 Кб, 3596 просмотров)
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
