Вопросы по Stark ES... - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Старый 04.05.2015, 16:49
#1281
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Добрый день. В какое нагружение заносится нагрузка от перегородок при сборке схемы через dxf/посейдон? Будет ли нагрузка от перегородки, помимо плит передаваться например на балку?
civil designer вне форума
Старый 04.05.2015, 17:30
#1282
Julianna
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
В модуле dxf автоматическое распознавание балок не предусмотрено. Их можно завести позже, в модуле Посейдон.
Думаю будет передаваться, если задать балку и приложить к ней нагрузку от перегородки
Если не изменяет память, то при автоматическом способе нагрузка от перегородок заносится в нагружение 1. Потом ее можно просто скопировать из первого загружения в то,которое необходимо (в КЭ-модели).
Есть еще способ, но муторный. Нагрузку от перегородок задать линейной, и тогда можно выбрать номер загружения, в которое эту нагрузку нужно "отправить".
Если нагрузки задавать позициями, то можно их поместить в произвольное загружение ( позиция "поверхностные нагрузки" и "помещения"). И контролировать удобно - отображаются штриховками.
А если нагрузки задавать через свойства плиты, то они тоже попадают в нагружение 1. И контролировать сложнее.
Julianna вне форума
Старый 04.05.2015, 19:57
#1283
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Julianna Посмотреть сообщение
Постоянная нагрузка, заданная в свойствах плиты, после генерации сетки попадает в первое нагружение, а временная - во второе.
Ayvengo вне форума
Старый 04.05.2015, 20:45
#1284
Julianna
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Ну да имела ввиду,что "занимаются" загружения 1 и 2
Julianna вне форума
Старый 04.05.2015, 21:49
#1285
румата
Меня ПОСЕЙДОН очень разочаровал. Нужно же было додуматься создателям программы до столь гениальной идеи удаления всего, что создано на этаже при копировании на этот этаж какого-нибудь элемента/группы элементов с другого этажа. Может я чего-то не понимаю в этом функционале и логике? Подскажите, если кто-то чего-то знает на этот счет.
румата вне форума
Старый 04.05.2015, 23:58
#1286
Ayvengo
Электросталь
Геннадий1147 , а зачем Вы установили элементные шарниры (см. вложение)? Без них расчет на устойчивость успешно проходит.
----- добавлено через ~10 ч. -----
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
2) При расчете в PlatePunch - одноэтажная пристройка - верхняя плита t=30см, нижняя t=40см. Колонна 40*40см. Усилия для расчета на продавливание (см. рис.) при этом практически одинаковые. НО! Более тонкая плита проходит, а более толстая нет! Для более тонкой программа берет Wbx,max, а для более тонкой - как и положено Wbx,min (см. рис). Почему программа берет именно эти Wbx? Файлы с исходными данными в архиве.
Получил консультацию разработчиков:
1. Программа вычисляет напряжения в каждой опасной точке расчетного контура и выводит результат (в т.ч. моменты сопротивления) только в той точке, где напряжение по модулю наибольшее. И это не обязательно точка, для которой оба момента сопротивления минимальны. Ситуация точно такая же, как при расчете нормальных напряжений в асимметричном сечении стержня. Это чистый сопромат, а не СП.
2. Нижняя плита – фундаментная, и сила F в этом случае отрицательная (см. знаки усилий в справке), а у верхней плиты F положительная. Знаки усилий при расчете на продавливание имеют большое значение, как следует из п. 1. Дополнительно см. статью http://buildsoft.ru/articles/uchet-i...-kolonnoj.html
Название: Элементные шарниры.png
Тип файла: rar 8marex.rar (1.8 Кб, 912 просмотров)
Ayvengo вне форума
Старый 05.05.2015, 11:40
#1287
Геннадий1147
В этом месте перекрытие шарнирно опирается на стальную стойку, которая шарнирно опирается на нижележащее перекрытие. Посмотрел - в той модели, которая посчиталась, шарниры заданы в ГСК, а в "нерабочей" - в ЛСК.
Спасибо, Ayvengo.
С продавливанием буду дальше разбираться. Спасибо.
Геннадий1147 вне форума
Старый 05.05.2015, 16:46 Ростверк на свайном основании
#1288
Julianna
Добрый день. Моделирую ростверк на свайном основании, грунт смоделирован объемниками в POS-проекте по одной скважине (пробная моделька).
Сделаны законтурные элементы. По-моему, материал с законтурных всегда удалялся раньше, либо толщина обнуляется, в HELPe об этом тоже указано : "В качестве законтурных элементов основания могут использоваться пластинчатые конечные элементы нулевой жесткости. С этой целью таким элементам допускается либо не присваивать материал, либо присваивать материал, но значение толщины пластины задавать равной нулю".
При удалении материала с законтурных элементов, а также при обнулении толщины пластины законтурных элементов статический расчет не идет (решатель фронтальный).
Выдает сообщение : "Предупреждение! Малые элементы на главной диагонали.
Узел 6318-6334; Степень свободы 4,5,6; Значение 0.0000e+000
Ошибка! Система кинематически изменяема!
Расчет не завершен!"(при удалении материала с законтурных)
ЛИБО
Узел 6319-6343; Степень свободы 4,5; Значение 0.0000e+000
Расчет не завершен!" ( при нулевой толщине законтурных).
Если законтурные имеют НЕнулевую жесткость, то расчет идет.
Если смотреть на указанные узлы, то видно, что они находятся все в одной плоскости, в плоскости ростверка и принадлежат законтурным элементам (практически на стыке законтурного эл-та и ростверка.все в определенном месте).
Диагностика не показала в том месте ничего криминального.(см. картинку файл "4.png" в архиве приложенном).
Не могу понять с чем это связано? Что я делаю не так
Попутно задам еще пару вопросов, может кто и знает ).
1 ) между лентами ростверка (внутри) что-то типа законтурных элементов наверное тоже нужно устанавливать ? чтобы учесть распределит. способность грунта?
Так как в пос-проекте области между лентами ростверка у меня были заданы отверстиями в плите, то установить плиты в этих местах не получилось (к которым можно бы было приложить грунтовое основание).
Задать отдельными плитами и потом их объединить тоже не получилось. Объединение производится до определенного момента и потом stark просто не реагирует.
Как быть? Задавать в fea-проекте "законтрики" внутри ростверка и прикладывать к ним упругое основание?
Как-то все условно будет при таком варианте.... коэффициенты постели не пересчитать в зависимости от положения скважин (если их несколько).
Кто как поступает? (см. картинку файл "1.png" в архиве приложенном).
2) На общей расчетной схеме с объемниками почему то не отображается материал ростверка (хотя он есть). и вообще странно выглядит схема - как мозаика. Думаю,что просто глюк отображения,но не знаю (см. картинку файл "1.png" в архиве приложенном).
3) При генерации КЭ-сетки stark предупреждает о наличии свободных узлов. Откуда они берутся мне непонятно. Причем эти узлы находятся в следе сваи. Удаление сваи и установка ее заново ничего не решили. Свободные узлы,если посмотреть схемку, находятся в следе сваи на всей ее высоте. С остальными сваями все в порядке.
Если свободные узлы удалить, то все нормально
(см. картинку файл "2.png" и "3.png"в архиве приложенном).
4) Не понимаю, почему генерятся "объемники", если я в пос-проекте выбираю "упругое основание" ?
5) Так ли я законтурные назначаю? Может еще и "угловые" плиты нужно?
----- добавлено через 58 сек. -----
Что-то много получилось
Тип файла: rar Форум.rar (2.89 Мб, 855 просмотров)
Julianna вне форума
Старый 05.05.2015, 17:11
1 | #1289
Ayvengo
Электросталь
ЛИБО
Для законтурных элементов я обычно задаю условный материал с параметрами Е=1, мю=0.2, остальные нули. Какую версию Старка используете? И какую модель смотреть - у Вас там целых 3 архива! Коротко по вопросам:
1. Между лентами я обычно также задаю законтрики в ПОСе. Поэтому отверстия не подойдут. А все объединять все плиты (законтрики) и не обязательно.
2. При использовании ОКЭ может получиться много материалов, вот и не хватает цветовой заливки для ростверка - кол-во цветов в Старке ограничено.
3. Удаляйте.
4. Если у Вас свайное основание, то всегда получаются грунты из ОКЭ (как вариант - ОКЭ на упругом основании в уровне нижнего конца свай).
5. Какую модель то смотреть?
Ayvengo вне форума
Старый 05.05.2015, 17:24
#1290
Julianna
Там в архиве есть файлик read.txt, в нем написала что к чему .
А так в архив положила файл пос-проекта и два файла КЭ-проекта. В одном из них законтурные ненулевой жесткости, в другом - нулевой, а конкретнее удален материал с них.
Версия 2014 года
Вы хотите сказать, что можно просто отдельными плитами заводить ?
Вроде бы два варианта есть.
Первый- ОКЭ между сваями, ниже - упругое основание.
Второй - ОКЭ между сваями и ниже конца свай
"Законтрики" и грунт видно в посе (см. архив "sv411.cab"). Остальное - в архивах "leer41.cab" и "leer43.cab". Отличаются только тем, что в "leer43.cab" с законтурных удален материал.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Уважаемый Ayvengo, вопрос в догонку (очень мучает) !
Я уже повторялась где-то выше, вопрос в учете водоупоров. Ранее с этим столкнулась в СПиНе.
Теперь здесь. Мне кажется это из одной оперы.
Из справки "Предполагается, что водоупорного слоя в пределах глубины 100 м нет. В случае его наличия глубину залегания подземных вод следует задать большой (100 м), а удельный вес грунтов соответствующих ИГЭ задавать с учетом взвешивающего действия воды".
Что уд.вес грунтов с учетом взвеш.действия воды брать, это понятно. А как учесть вес столба воды? Глубина сжимаемой толщи ведь находится на пересечении эпюр , и осадка от этого зависит...
Julianna вне форума
Старый 06.05.2015, 08:57
#1291
NATA
Омск
Здравствуйте.
У меня не хочет работать функция "разархивировать". Выбираю "работать с архивом"-"разархивировать"-путь на "cab-файл"-"OK" - и ничего не происходит. Причем создать архив получается.
NATA вне форума
Старый 06.05.2015, 16:06
1 | #1292
Ayvengo
Электросталь
Конечно, но те, которые можно объединить, лучше объединить (прошу прощения за тавтологию).
Да, но чтобы заработал первый способ, для каждой плиты основания (в том числе для законтурных элементов) следует ввести условные сваи с нулевым весом. В противном случае при генерации срабатывает второй способ.
Для законтурных элементов лучше оставьте материал с теми параметрами, которые я давал в предыдущем ответе.
Предполагается, что водоупорного слоя в пределах глубины 100 м нет. В случае его наличия в том случае, когда нижняя граница глубины сжимаемой толщи грунта оказывается ниже водоупорного слоя, можно использовать один из двух вариантов моделирования:
1) глубину залегания подземных вод задать большой (100 м), а минимальное значение расчетной глубины сжимаемой толщи Hc,min задать равным не менее глубины расположения водоупорного слоя;
2) как в справке - глубину залегания подземных вод задать большой (100 м), удельный вес грунтов соответствующих ИГЭ, расположенных между уровнем подземных вод и водоупорным слоем, задать с учетом взвешивающего действия воды, и дополнительно на уровне водоупорного слоя задать слой грунта небольшой мощности и с большим удельным весом, чтобы он моделировал вес столба воды.
Сообщение от NATA Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А "напрямую" в архив не получается залезть? Можете выложить его сюда?
Последний раз редактировалось Ayvengo, 06.05.2015 в 17:20.
Ayvengo вне форума
Старый 06.05.2015, 18:23
#1293
Julianna
Эти условные сваи нужны для того, чтобы STARK понимал, что отметка фундамента в модели одна ? Так выходит, что отметки две: отметка острия свай и отметка низа ростверка. Я правильно понимаю ?
Интересный прием . А логика расстановки свай тогда какая? Сколько же их задавать, ведь плит получается много.
Расчет почему-то не шел с обнуленным весом законтурных . Или может влияют остальные характеристики...Надо попробовать. Спасибо, Ayvengo
Очень интересно
По первому варианту я пока не уловила, как программа поймет,что я от нее хочу ). Второй способ больше нравится
А разрезные шарниры по верху свай вводятся,чтобы ростверк (плиту) включить в работу? Правильно понимаю? Ну и нелинейный расчет соответственно выполняется.
Julianna вне форума
Старый 06.05.2015, 19:00
1 | #1294
Ayvengo
Электросталь
Да, чтобы Старк строил упругое основание переменной в плане жесткости на отметке нижнего конца свай под ОКЭ.
Главное, чтобы не были обнулены Е и МЮ.
Чтобы ограничить усилия, которые воспринимает свая. Если перегруженных свай нет, то не надо.
Ayvengo вне форума
Старый 07.05.2015, 05:27
#1295
NATA
Омск
А "напямую" у меня фантазии не хватило!!!! Я пыталась разархивировать архивы Julianna из поста 1288, но и мной созданные архивы через STARK не распаковываются. Но так как есть способ "напрямую" это уже не проблема. Спасибо,Ayvengo.
NATA вне форума
Старый 07.05.2015, 06:23
#1296
Julianna
Если перегруженных свай несколько, то все равно разрезные шарниры по всем ставятся ? Или только по тем, которые перегружены ?
Julianna вне форума
Старый 07.05.2015, 08:20
#1297
NATA
Омск
Я вклинюсь, с вашего позволения.
Я иногда пользуюсь следующим способом: все задать одной плитой, и ростверки/плиты, и законтурные элементы, и элементы между ростверками. Контуры ростверков выделить нагрузкой с подгонкой сетки. И потом в FEA уже менять материалы законтурных элементов.
Но тут и свои недостатки: для большой задачи желательно укрупнить сетку законтурных элементов на удалении от ростверка/фундаментной плиты, а для этого уже нужна отдельная плита со своим шаблоном.
Если я не ошибаюсь, односторонние разрезные шарниры во фронтальном решателе возможно учесть только в версии 2015. У Julianna(и у меня тоже) версия 2014. Тогда только профильный решатель. Но тут уже встает вопрос о размерности задачи, разбиения на подконструкции и т.п.
NATA вне форума
Старый 07.05.2015, 10:19
#1298
Sonyaaa
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,как поднять объект?В uvw-задать задаю угол,поворачиваются только оси
Sonyaaa вне форума
Старый 07.05.2015, 11:05
#1299
Ayvengo
Электросталь
Если поставить только по тем, которые перегружены, то потом придется проверять, а вдруг после перераспределения перегруженными окажутся другие, соседние сваи.
Применяйте Разреженный, он чуть по-лучше. Ну или следите, чтобы не было перегруженных свай.
Сообщение от Sonyaaa Посмотреть сообщение
Если использовать систему uvw, то нужно либо сразу ее сместить, либо при вставке в Полный проект указать мышкой правильное новое положение для этой системы (и, соответственно, привязанного к ней здания).
Ayvengo вне форума
Старый 07.05.2015, 11:30
#1300
Julianna
Я только "за"
Что-то я об этом не подумала...
Спасибо! Теперь, сомнения отпали
Автоматом число свай возрастает под здание
Хотелось еще уточнить такой вот момент. Может кто и в курсе
Есть отдельный ПОС-проект со сваями, полученный экспортом из Посейдона. Хотела облегчить задачу себе - взять нумерацию позиций свай из ПОСа для свайного поля (а то легко запутаться в нумерации свай и пропустить пару-тройку-как показала практика). А там пронумерованы сваи вразброс - логика непонятна. Думала stark запоминает последовательность установки позиций, но я их не ставила ). Просто взяты из dxf-файла.
Julianna вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
