Мои динамические блоки [2] - Страница 65
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 19.11.2012, 16:47
#1281
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Маскировка растягивается, с полилинией или только маскировка .Насчёт многоугольника скорее всего ручками.
ЗЫ выбираеш операцию Растяжение.Выбирите Параметр и Укажите точку параметраи т.д. точку ставите не там где ручка параметра ,а в верхнем углу прямоугольника. Если нужно что бы прямоуголик не был виден при печати,и не включать и выключать маскировку,полилинию посадить на непечатуемый слой,т.е. в чертежах он виден , а при печати нет.
DWG 2004
Маскировка_1.dwg (42.4 Кб, 3867 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 19.11.2012 в 16:58. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:31
#1282
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Vintorez.
Спасибо за участие.
У меня оказывается какой-то косяк в автокаде 2012. Открыл 2009 в нем все отлично работает а в 12 не хочет((
Как думаете переустановка поможет??
derector pro вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 17:32
#1283
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
А паки установлены??Если нет , то уже 2 -й сервис пак на 2012 вышел , сам на нём сижу.
Vintorez вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:10
#1284
nifra
Уважаемые. посмотрите пожалуйста. в чем у меня ошибка в чертеже при растягивании в правую сторону. видимость "телескоп с доборами"
заранее спасибо
Последний раз редактировалось nifra, 20.11.2012 в 15:57.
nifra вне форума
Непрочитано 19.11.2012, 18:19
1 | #1285
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от nifra Посмотреть сообщение
в чем у меня ошибка
Переместить точку области "растяжения 2" ВЫШЕ
Сообщение от derector pro Посмотреть сообщение
Кроме того если я хочу замаскировать окружность я должен создать многоугольник и ручками обвести его??
не обязательно. Я в таких случаях черчу вписанный многоугольник (64 вершины), а затем этот многоугольник превращаю в маску.
Пример кода:
Command:
Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]:
Command:
Command:
Command: _polygon Enter number of sides <4>: 64
Specify center of polygon or [Edge]:
Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>:
Specify radius of circle:
Command:
Command: POLYGON Enter number of sides <64>: *Cancel*
Command: _wipeout
Specify first point or [Frames/Polyline] <Polyline>: P
Select a closed polyline: y
*Invalid selection*
Expects a point or
Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Previous/AUto
Erase polyline? [Yes/No] <No>: y
Vombat вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 03:09
#1286
Автон
СЦБ
Вот пример. Автокад с РастерДеск. Атрибуты блока вообще не показываются в палитре свойств.
Автокад Civil 3D - в палитре свойств показываются все атрибуты блока, хотя некоторые должны быть невидимые из за параметра невидимости. На прошлой работе был Autocad 2008 все было нормально. Голого автокада на данный момент у меня нет. Сервис паки на Civil 3D стоят. На картинках видна вверху версия. Блок прикладываю, но это не принципиально, считаю, т.к. все блоки так ведут себя.
ID:	90718  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
kontakt.dwg (141.1 Кб, 3705 просмотров)
Автон вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:16
#1287
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Автон, Взял твой блок. Выставил видимость "Т под током", как на втором скриншоте. У меня видно 4 параметра вместо 5. Т.е. как я понял у меня блок работает нормально. Если так, то значит у тебя глюк.
У меня Акад 2011.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 10:27
#1288
Автон
СЦБ
В том то и дело, что глюк. Раньше нормально работало. Я думал, может кто сталкивался.
Автон вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:04
#1289
derector pro
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Да 2 стоит
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Круть но у меня в 12 такого нет((фигня какая-то((а в 9 есть правда чет он мне не очень после12))
а вы на каком акаде сидите??
И еще вопрос по поводу нескольких параметров видимости в одном блоке, несколько постов назад об этом писали(вы даже ссылку дали на лисп). так вот скажите лисп этот самый нужно загружать как написано здесь http://dwg.ru/art/8
Если да то почему у меня вылазит ошибка типа не найден DFX 360(Извините просто я в программировании не разбираюсь поэтому и задаю такой вопрос)
Последний раз редактировалось derector pro, 20.11.2012 в 11:27.
Непрочитано 20.11.2012, 11:21
1 | #1290
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
derector pro,Vombat в посте #1285 в коде дал последовательность построения многоугольника с 64 сторонами.В 9 думаю что тоже есть на кнопке прямоугольник (многоугольник) .Выбираеш многоугольник .Перым вопросом -Количество сторон по стандарту стоит "4" ,вбиваеш 64, далее вписанный или описанный, далеее радиус нужного круга.Команда маскировка ,ПКМ - контур или полилиния ,т.к. многоугольник это полилиния ,выбираеш полилиния ,указываеш на свой многоугольник и он становится маскировкой. Вот как то так. Надеюсь подробно объяснил.
Vintorez вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 11:35
#1291
Astartes
Барнаул
derector pro, Найди тему Дополнительные визибли сеты. Там в первом посте выложено как и чего делать. Правда всеравно придется поразбиратся. Плюс, насколько я помню, там на последних страницах шло обсуждение, что в 2012 некоторые команды из того набора не работают. В общем читай тему.
Astartes вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 13:52
#1292
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Autocad 2011
если да то почему у меня вылазит ошибка типа не найден DFX 360
понятия не имею, у меня такого не наблюдается. Загружаю так же.
Попробуйте установить http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=430696&postcount=428, только замените в архиве visibility-ADD2.fas на новую версию из http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=292452&postcount=144.
Но я запускаю команды из командной строки http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=293985&postcount=230
Последний раз редактировалось Vombat, 20.11.2012 в 13:58.
Vombat вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 11:55
#1293
derector pro
Vombat, Astartes
Спасибо. Тогда буду разбираться))
Помогите разобраться с трубой пожалста)). Не пойму как реализовывается удлинение, увеличение сплайна в виде 1-разрыв. Хочу добавить еще вид с дугой он в блоке на последнем виде 3 -для колл-ра, принцип насколько я понимаю будет тот же
DWG 2007
Труба.dwg (106.3 Кб, 3500 просмотров)
Непрочитано 21.11.2012, 12:59
#1294
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если правильно понял то так (см. вложение)
Вкратце. Добавляем тот же Scale/масштаб в свойствах "Base type" которого выставляем "Independet". То есть делаем свободную/независимую "отправную" точку для масштабирования и переносим ее в центр разрыва. Ну и затем, чтоб точка масштабирования перемещалась и поворачивалась, добавляем наш Scale в операцию "Растянуть 2" и "Повернуть 2"
DWG 2004
Труба_test.dwg (67.9 Кб, 3484 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 21.11.2012 в 15:25. Причина: +уточнение
Vombat вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 10:34
#1295
derector pro
Спасибо Vombat. Про координаты и про статус зав., независ., не знал)). К тому же как оказалось растяжение(длина трубы) должно стоять после операции масштабирование иначе при смене диаметра трубы разрыв уезжает(если изменить длину, а потом менять D)
Непрочитано 22.11.2012, 12:43
#1296
Аshаs-ка
проектировсчик
Выкладываю 3 файла с блоками дверей. Технически блоки простенькие.. Видимость "схема"- "подробно" за счет переключения слоев, коллегиально решили, что так проще для архитекторов . Не справился с отображением по вертикальной оси в блоке с разнопольными створками дверей - блок "прыгает". Кто поможет победить?
DWG 2007
DVERKO 2x разнополые ;).dwg (186.3 Кб, 3415 просмотров)
DWG 2007
DVERKO 2x.dwg (210.6 Кб, 3396 просмотров)
DWG 2007
DVERKO.dwg (196.3 Кб, 3414 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 13:42
#1297
nifra
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
У вас ручка отражения стоит по центру створок, соответственно, когда у вас дверь не равностворчатая, и вы её отражаете, она отражается относительно центра ваших створок (поэтому и скачет)
nifra вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:19
#1298
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Согласен с
Модернизировал. Точка вставки (базовая точка) по центру двери. Тестируйте.
DWG 2004
DVERKO 2x разнополые ;)_TEST.dwg (153.6 Кб, 3397 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 16:53
#1299
Аshаs-ка
проектировсчик
Сэнкс! Коллективный рулит!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 23.11.2012, 07:30 динамический блок
#1300
evg76
доброе время суток ALL! помоги те подправить блок чтобы он расширял вверх, вниз влево вправо при одном условии базовая точка 0
DWG 2010
подьезд пл2.dwg (128.5 Кб, 3300 просмотров)
evg76 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
