Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 10.01.2018, 15:01
#1301
PsixVK
Киев
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вот не помогло мне, пока размерные зависимости были в чертеже.
возможно изза версии автокада или переменных каких или вертикальных продуктов жизнедеятильности...
есть такая штука как вертикальные решения типа "магикад" или другая какая гадость, которая загружается и не дает чистить файлы и в результате "explodeallproxy;removeallproxy" эти две команды не работают как надо.
у меня почти голый кад (СПДС не понятно зачем ктото установил) но чистит почти удовлетворительно.
PsixVK вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 15:03
| 1 #1302
... а надо всего лишь внимательно прочитать гуглодок, на который есть ссылка в FAQ
Непрочитано 13.01.2018, 15:02
#1303
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Сообщение от PsixVK Посмотреть сообщение
я пользуюсь макросом
макрос
^C^C^P_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;explodeallproxy;removeallproxy;_y;_.audit;_y;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_a;;_n;_.-purge;_r;;_n;_.audit;_y;_.-scalelistedit;_r;_y;_e;_.-purge;_a;;_n;
Подскажите, а почему столько повторов подряд команды PURGE? (до трёх раз подряд). Я что то не понимаю логику.
Зачем повторение ;; ?
И ещё не понял зачем:
вместо
Кстати выяснил для себя что макросы можно повесить только на сочетания клавиш, коих не так уж и много. Сделать свои команды в AutoCAD как понимаю можно только через defun c:имя_команды , только так, как я и делаю обычно, так ли это? Просто последовательности команд удобнее писать языком макросов. Но проблема в том что мало свободных клавиатурных сокращений. А команд автокада, с использованием autocomplete можно сделать сколько угодно. Но autolisp не очень подходящий инструмент для записей последовательности команд.
Последний раз редактировалось baaba, 13.01.2018 в 15:08.
baaba вне форума
Непрочитано 13.01.2018, 15:28
#1304
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Интересное утверждение
Непрочитано 17.01.2018, 10:33
#1305
GazRust
Добрый день! Возникла проблема с увеличением размера файла при использовании геопозиционирования: сам файл с подключенной картой весит около 100кб, но стоит только сохранить прямоугольную область карты, либо сохранить в видовой экран и размер скачкообразно увеличивается до 10мб, изменение разрешения карты на размер не влияет. В справке сказано, что карты загружаются он-лайн, т.е. карта должна загружатся из инета и размер файла не должен увеличиваться. Во вложении примеры, Чертеж1 - просто с картой, Чертеж2 - с сохраненной областью.
Версия када 2017. Буду благодарен за ответы.
DWG 2013
Чертеж2.dwg (9.93 Мб, 23 просмотров)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (99.6 Кб, 15 просмотров)
GazRust вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:41
#1306
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от GazRust Посмотреть сообщение
Попробуйте расчленить эту, так называемую область, либо очистить от прокси. После сохранения файла, разница в весе вырисовывается вполне ощутимой.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 11:54
#1307
GazRust
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Расчленить не получается, у меня карта отображается не как блок или прокси.
Очистку от прокси пробовал, никакого результата. Да и нужно, чтобы изображение осталось.
<...>Материалы в пост! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.01.2018 в 12:40.
GazRust вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 13:53
#1308
sertor
Геодезист
Ухта
Пересохраните в формат 2007г и откройте в своей версии.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:01
#1309
GazRust
Пересохранял в разные форматы, вплоть до 98, прямоугольная область все равно определяется как "изображение географической карты". Может дело в какой-нибудь системной переменной, которая автоматом вставляет в файл графическое изображение, вместо загрузки из инета?
GazRust вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:04
#1310
trir
картинка сохраняется внутри файла
так не используёте - гадость же полная
trir вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:13
#1311
GazRust
Гадость с размером файла, в остальном нужная вещь. Часто требуется подложка для предпроектных работ, в реальном масштабе и на большой протяженности. Намучаешься вставлять картинки. А тут не нужно принтскринить из гугла, сохранять, вставлять и подгонять масштаб картинок. Все 1:1 и с координатами.
GazRust вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:19
#1312
sertor
Геодезист
Ухта
GazRust, у меня на работе версия 2012. Для конвертации в более младшую использовал программу Acme CAD Converter. Попробуйте прогнать чертеж через подобный конвертер.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 14:21
#1313
trir
данифига
для этого есть wms
ну и есть sasplanet
trir вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 16:05
#1314
GazRust
данифига
для этого есть wms
ну и есть sasplanet
wms для AutoCAD Civil, кто ж мне его купит?) SASом раньше и пользовался. Проблема в том же: с файлами подложки все это весит не меньше, а то и больше, + тормоза при отрисовке, + подрядчик перекинет dwg куда-нибудь и потом орет, что не видит карты и тд.
Поэтому и перевел карты на вставку через геопозиционирование, в надежде избавиться от огромных файлов, подложек и динамически подгружать карту из инета, в файле где будет только геометрия. Надеюсь, что где-то есть переменная, чтоб не сохранять области карты внутри, а подгружать из инета.
GazRust вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 12:45
#1315
PsixVK
Киев
хз. взял макрос с этой темы (на какойто там странице был) - пользуюсь - помогает.
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.01.2018, 12:46
1 | #1316
Одной очистки нередко мало. 3 раза, как правило, достаточно для того, чтобы вычистить вообще все, что можно.
Непрочитано 18.01.2018, 13:34
#1317
trir
ну так и веб карты не спасут - у меня они не работают, настройки безопасности...
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:39 что нужно почистить?
#1318
Fortunate
AutoCad 2012 + Project Studio 6
По электронной почте прислали файл (см. аттач). С файлом ничего не делали.
Из него взяли часть и скопировали в рабочий чертеж.
После этого при копировании в буфер обмена и вставке из него
в рабочем чертеже стали наблюдаться серьезные подтормаживания.
Из рабочего чертежа удалили вставленный кусок, но ситуация не изменилась.
Рабочий чертеж почистили с помощью Аудит, Очистка и Ajilal Vijayan DrawingPurge.
Файл почистился, но подтормаживания остались.
Теперь при копировании из рабочего чертежа любого элемента в третий чертеж
в третьем чертеже тоже начинаются тормоза при копировании и вставке.
Вопрос: что такого могло прописаться в файле, что нужно почистить и главное - как?
DWG 2010
Схемы2.dwg (4.67 Мб, 31 просмотров)
Fortunate вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:53
#1319
trir
autodesk спдс - это не лечится, проще пристрелить
trir вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 12:55
#1320
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 и вперед, изучать.
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
