Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Peshex0d, какой-то странный у Вас бетон. Обычно, если его зажаришь (не укроешь плёнкой в жару), то он растрескивается уже часа через 4. А у Вас только на 5 сутки. Назовите условия, в каких выдерживаете (с прогревом или без, когда опалубку снимаете... - в общем, максимально подробно).
А из общепринятых мероприятий: 1. Подольше держать под плёнкой и поливать водичкой (хотя бы первые 3 суток). 2. Заказать на завод добавлять побольше пластификатора. Больше пока ничего сказать не могу.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Предположение.
Может быть после дождя мокрый бетон ведёт себя так: внешние слои сжимаются из-за меньшей чем в средних слоях температуры, тепло быстрее уходит в атмосферу с испарением дождя с бетона; внутренние слои растягиваются из-за реакции гидратации и увеличения температуры ? Эффект незначительно влияет, поэтому и трещины волосяные ? Во всяком случае дождь может влиять на бетон только уменьшая его температуру. С другой стороны при уходе за бетоном его принято поливать водой и ничего не случается... Может дождь холодный, а при уходе вода тёплая ? А может ночами лужи на бетоне замерзали ?
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Жилье Ростехнадзору не сдается, только если какие-то части - котлы, электрические установки и т.п. А в чем консультация то нужна?? Конкретнее формулируйте
технадзоры - самые нужные люди :good: |
А можно в личку или почту, Вам написать? Сдача аварийной вентиляции насколко тщательно проверяет? Огнейстокость шахт Ду, применяемы материал при изготовлении воздуховодов, наличие изоляции. Может заставить вскрыть шахту, если появиться подозрения на несоответствия СНиП?
город Йошкар-Ола
Ну прям обижаете...
![]() А вообще были "попытки" со стороны "сильных мира сего" жилой дом спихнуть в поднадзор РосТехНадзору. "У Вас же сваи 12-метровые там!" (тогда ещё до 10 метров "можно" было заглубляться).
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: Последний раз редактировалось Eugene84, 23.06.2012 в 13:58. |
Да, Eugene84, со 100 метрами подловил, но что-то сильно я сомневаюсь, что в данном случае речь про такой объект ведется.
VictorVasin, да Вы не стесняйтесь, спрашивайте тут - всем миром поможем. Я просто специализируюсь на производственных объектах, но основы везде одинаковы, есть только свои нюансы везде, а уж в жилье тем более. Как у нас, так вентиляцию очень тщательно проверяют, как сан.-эпид. инспектор так и пожарник. А в жилье думаю этому уделяют не меньшее внимание. Все материалы должны соответствовать проекту, тогда проблем не будет, на все материалы должны быть паспорта, чтоб номера везде совпадали - особенно на противопожарных клапанах, пределы огнестойкости. У нас все вентканалы идут под потолком, в изоляции, так заставляли вскрывать изоляцию, смотрели толщину, и воздуховода в том числе. На счет вскрыть шахту - тут все зависит от инспектора, может и заставить или попросить фотофиксацию с периода строительства.
город Йошкар-Ола
Да не в обиду Вам. Я ж написал, что это хулиганство.
А я сильно сомневаюсь, что вообще хоть один жилой объект найдётся, попадающий под статью 48.1. Нет, чтобы вовремя прийти на стройку и увидеть всё своими глазами?
Спасибо за ответы. Я не стесняюсь, но ведь могут прочитать форум и те "специалисты" которые строители этот объект, а так я бы и фотки прислал. Интересует опыт тех лично кто сдавал в М/МО. С одним чел-ком разговаривал он сказал "После Хромой лошади, просто так не подпишут, может заставить вскрыть шахту, и вообще все что угодно". Вот и думаю как все это донести до руководителей, и стоит ли вообще. Они считают 40 рублей и все подпишет, но у меня огороооомные сомнения.
А кто сдавать будет, Вы лично?? Просто надо найти подход к инспекторам, большинство из них адекватные люди. Пригласить съездить на объект заранее, в рамках плановой проверки, но чтоб без предписаний, перед подачей извещения об окончании строительства, он вам все расскажет заранее, где какие ошибки, на что обратить внимание. Устранить все, а потом спокойно подавать извещение, он приедет уже на итоговую проверку, что нибудь накатает для приличия, а вы за месяц все устраните. Если Вы сами вели объект, то знаете где у Вас косяки, что не соответствует проекту, а если не сами, то вместе с технадзором пройдитесь, он Вам расскажет все и покажет.
VictorVasin, все акты подписаны? Все испытания проведены?? Если не хотите публично оглашать проблемы, можно и в личку написать, постараюсь помочь чем могу.
Приветствую всех на этом форуме! работаю технадзором 2 месяца, поэтому опыта маловато. И уже на данный момент появились некоторые вопросы, на которые конкретных ответов не нашел. Ситуация следующая. Ведутся работы по забивке свай двух корпусов здания (8м и 14м). 14-ти метровые сваи по проекту испытываются и статически и динамически, а 8-ми только динамически. Если со статикой все понятно то по динамике следующие вопросы:
Подрядчики вычислили расчетный отказ сваи, произвели динамические испытания, 14-ти м сваи подтвердили несущую способность, а 8-ми м нет. Сейчас 8-ми м сваи отдыхают 20 дней. На днях их будут добивать. Мне не понятен сам процесс контроля каждой сваи с помощью отказа. Если свая за последний залог не показала расчетного отказа, то ее нужно добивать через несколько дней и если отказ не соответствует расчетному, то нужно обращаться к проектировщикам по каждой свае, не давшей отказа? Или если наша свая через 20 дней даст нужный отказ и динамические испытания подтвердят несущую способность, то сваи нужно погружать на проектную отметку и не обращать внимания на отказ каждой сваи? Как это отображается в журнале? Ведь в нем нужно писать отказ по каждой свае, а по факту получается, что без отдыха ни одна свая не дает нужного отказа. |
город Йошкар-Ола
Ну я думаю, что сваебойщики сами знают, как это писать в журнале. Для успокоения собственной души можете составить акт (скрытых работ или ответственных конструкций), в котором всё очень-очень-очень подробно распишете. И заставите субчика подписать. Откажется подписывать - не подписываете (будучи технадзором) акт приёмки выполненных работ.
технадзор, служба заказчика Регистрация: 26.04.2012
господа, а такой вопрос. могу ли я приостановить работы по возведению последующих этажей здания, если не сданы предыдущие? Если да (как я понимаю что ДА) то на какой нормативный документ можно сослаться?
С Уважением, Плохой |
город Йошкар-Ола
Написать-то предписание можете. Есть ещё один документ - СП 48.13330.2011 "Организация строительства". Только будьте готовы к тому, что работы продолжатся (на Вас положат). Что будете делать? Серьёзно. (мне просто интересно)
DAF, как считаете?
Э, не совсем согласен Eugene84. В этом году я уже 2 раза останавливал работы и они останавливались! Тут все зависит от нескольких вещей - чей Вы технадзор (от какого представителя строительства), какова причина остановки, как относится к качеству Ваше руководство, а именно важно мнение непосредственного руководителя фирмы - зам.генерального и генерального, ну и Ваша настойчивость и умение владеть техническими терминами, чтоб так пострашнее))
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
