Мой любимый автомобиль. - Страница 66
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Непрочитано 08.12.2015, 22:46
#1301
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Bonussandro, счастливчик!
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 23:26
#1302
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вы меня удивляете.
На таком паркуюсь без проблем.
3 см получается ?
ну пусть 5см?
Непрочитано 09.12.2015, 00:42
#1303
Лоскутов Илья
не знаю
Стандартные парктроники позволяют втиснуться в размер "авто+15см"(7,5см с каждой стороны) с 3-4 итераций.
Жена на пассате втискивается в "размер+10см"( 5см с каждой стороны) итерации не считал )))))
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 05:03
#1304
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..что за аппарат?
Самоходная тележка 92 г.в. Тюменского производства. Вес полтонны, привод 6х6, поворачивает как танк. Для хозработ.
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 07:50
#1305
wvovanw
я про авто интересовался
марка авто?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 08:17
#1306
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
марка авто?
Toyota
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 08:38
1 | #1307
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
марка авто?
Авто не так интересно. Это ТАГАЗ С-190, он же JAC Rein, он же Hyundai Santa Fe Classic. В моей машине все китайского производства. В т.ч. старинный 16DOHC движок Мицубиси 136 л.с. Вес машины 2,2 тн, расход 12 л в среднем, перед постоянно подключен, зад полуподключен, при буксовке вискомуфта включает полностью. Устойчив, инертный, шум в салоне умеренный и выше, подвеска жесткая. Управление легкое. Кондиционер режим не держит автоматом, вечно или холодно, или жарко. Вручную нормально.
Спереди эмблема JAC, сзади Lexus , штоп не спрашивали.
Зверь-машина
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 09:17
#1308
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Самый надежный двигатель у них считается.
Si vis pacem, para bellum
Bonussandro вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 19:46
#1309
wvovanw
Вручную нормально.
веером что ли?
У меня Акцент 2007г., тоже движок Мицубиси, 102л.с., механика, с кондером та же песня
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 20:17
#1310
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. с кондером та же песня
Выставляешь 24 градуса, минут через полчаса начинает жарить 32. Или наоборот, холодный воздух дует. Что-то там смещается от нормы, то ли мехчасть, то ли датчик лжет, то ли голова дурит. Режимом "ауто" не пользуюсь даже уже.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:40
#1311
wvovanw
у меня выставлять не чего)))
4 позиции на скорость обдува)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:12
#1312
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вам, машиностроителям, так и надо. А то "точность", "допуски"...
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:13
#1313
У моего китайца климат-контроль на удивление хорош! выставляешь требуемую температуру - он сам её добивается.
В жару летом выставляешь 24 градуса - сначала дует сильно, потом, по мере приближения к заданной температуре сам постепенно снижает обороты до слабого ветерка. Зимой то же самое с тёплым воздухом. И управляет сам направлением, из которого греть/морозить: тёплым воздухом в первую очередь начинает дуть в ноги, потом, по мере прогрева включает ещё и в_морду_винд и обдув лобовухи. Холодным воздухом наоборот дует только из фронтальных дифузоров, в ноги не морозит (если сам не заставишь)
короче я доволен
Непрочитано 10.12.2015, 10:17
#1314
А в моем климат-контроле механизму заело и теперь он дует только в ноги.
Теперь я левой рукой рулю, а правой лобовое стекло тряпочкой протираю.
Разобрать-собрать торпеду, чтоб до механизмы добраться в местном Лада-сервисе 6 тыр. запросили.
Хрен вам, подумал я, и отложил эти тыр на новую машину.
Последний раз редактировалось Nike, 10.12.2015 в 10:22.
Непрочитано 10.12.2015, 10:25
#1315
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Насчет заело: может достаточно отогнуть край пластика и подергать механизму? И еще говорят есть какой-то режим самокорректировки, типа при включении держишь две какие-то кнопки, и механизма сам юстируется по крайним положениям.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:34
#1316
wvovanw
Ильнур, вы меня с кем то путаете, я не машиностроитель.
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 10:54
#1317
Chardash
Соискатель
Урал
Ильнур, хорошая машина. 3 года назад пообещал жене большой джип, если родит сына. Через пару недель сказала, что .... Пришлось пока отдать свою, так и хожу до сих пор безлошадным. (
Chardash вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:06
#1318
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С Варанчиком. Пардон. Тода другое дело. Срочно поменять машину. Не дело строителям в ручном режиме жить.
Nike, нужно снизу с боков позырить, привода там.
Chardash, есть проблема с тем, что кузов чисто китайский. Запчасти в Москве, и то не все. Если что, Ховер более представлен. Или посмотреть JAC новый, чисто китайский. А вообще я не изучал цены, не знаю как теперь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 11:25
#1319
wvovanw
я не парюсь, меня устраивает
на большее не заработал
машина не должна высасывать из бюджета много денег
не понимаю людей, которые живут на зп 30-50р, берут кредиты на 1-2 ляма и понтуются своей тачкой
wvovanw вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 12:49
1 | #1320
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
....не понимаю людей, которые живут на зп 30-50р, берут кредиты на 1-2 ляма и понтуются своей тачкой
Я тоже. Есть же прекрасные тачки за 600-700 т.р. Даже за 400 т.р. можно б/у нормальную прикупить. А не понтоваться на смешных и никчемных по сути за 2-3 ляма.
У нас один во дворе на новом УАЗе ездит. Ощущения при виде его - только уважения, солидности и внушительности.
Ильнур вне форума
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
