Ну, если при нелинейном расчете число нагруженных до предела свай у Вас будет более 10-15%, я бы напрягся и советовал бы перепроектировать свайное поле, даже если в целом основание нормально несет.
Добрый день.
Наконец приехал ключ к версии 2015. Возникли новые вопросы: 1) Почему-то инвертирован numpad. Т.е., например, кнопка 2 - смещает вверх. Понятно, что смещать теперь можно и мышкой, но все-таки. Как это исправить? 2) Как задать и отобразить сетку осей здания? 3) Можно изменить цвета при цветовой раскраске усилий и арматуры в стержнях? 4) Когда выйдет анонсированный релиз 2? |
4). Разработчики обещали в мае. |
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Здравствуйте. В СТАРКе есть такая функция, как "Узловые опоры: пересчёт жёсткости". Кто нибудь пользовался? Есть ли где нибудь мануал, или описание как использовать?
Последний раз редактировалось Orson, 13.05.2015 в 03:00. |
ИНЖЕНЕР Регистрация: 08.09.2005
ЕВРОСОФТ
Функция редко используемая, эффективнее применять Модель грунта ----- добавлено через ~2 мин. ----- Обращайтесь в техподдержку. Обязательно присылайте проблемную модель с описанием ситуации. |
кстати еще заметил. не знаю в 2015 версии только или в целом. раньше не сталкивался. в общем стену удалил какую то из pos файла. а она всплывает в полном проекте - выскакивает сообщение что дескать геометрию проверьте вблизи этой стены. а ее на экране нет. и в позициях нет. но. если открыть файл pos блокнотом, то там она есть
Из справки: Цитата:
Можно удалить материал законтурных, обнулить толщину или вообще удалить законтурные, но тогда надо необходимо наложить доп. связи на узлы объемников по Rx, Ry, Rz (жесткость любая - можно "1"). Если объемники имеют общие узлы с элементами у которых есть жесткость, то конечно такие связи накладывать не надо - например по ростверку. Еще можно посмотреть какие связи накладываются автоматические по бокам грунтового массива (по X, Y) по низу (+Z). |
уже почти выложил, но щас просмотрел весь список внимательно и оказывается стена то есть!!! но в списке она не по порядку - см. вложение!! из-за w-371 ошибка была при генерации. и в pos файле она тоже там почему то между 66 и 69 позициями. Последний раз редактировалось MiSchu, 15.05.2015 в 09:43. |
Помогите пожалуйста. При расчете выдается - Ошибка! Нулевой элемент на главной диагонали. Узел 2615, Cтепень свободы 4.
Как решать подобные проблемы? Может есть какой-то принцип решения подобных ситуаций? Можете не отвечать. Я нашел ошибку. Последний раз редактировалось Smetlivyi, 15.05.2015 в 19:23. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
